 F5J Chrono
bechepay_gilles
bechepay_gilles
Nombre de messages : 793
F5J Chrono - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: F5J Chrono   F5J Chrono - Page 2 Icon_minitimeMer 14 Juin 2017 - 20:54
Titi
Je pourrais bien te faire ça lors d'un passage sur Nottonville
Installé sur ma radio ça marche nickel (dc16)
Merci Thierry W. pour le développement et le partage sur le forum.
On en reparle à l'interglide .
Binet Jean-Philippe
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: F5J Chrono   F5J Chrono - Page 2 Icon_minitimeMer 14 Juin 2017 - 20:55
pas de pb Titi je te fais ça en 5 mn mais avant la poussette :-)))))))
Thierry_Wilmot
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: F5J Chrono   F5J Chrono - Page 2 Icon_minitimeMer 14 Juin 2017 - 21:06
pizanti .t a écrit:
les doigts de fée de la programmation, vous mettez tout ça au point et j'en invite un à la maison se faire une tite bouffe pour tout m'installer, mise à jour de la radio et et tout.
merci de votre retour.
c'est qui le plus proche??
salut titi,
aie, aie, comment t'appelle ca déjà, quand tu mets le feu a un sucre à la fin, poussette non ?? du lourd...
Thierry_Wilmot
MessageSujet: Re: F5J Chrono   F5J Chrono - Page 2 Icon_minitimeMer 14 Juin 2017 - 21:08
bechepay_gilles a écrit:
Titi
Salut Gilles,
Merci pour le retour. Effectivement on se voit en Angleterre dans 15 jours :-)
mais y aura pas de poussette, la ...
jerome Bilke
jerome Bilke
Nombre de messages : 347
MessageSujet: Re: F5J Chrono   F5J Chrono - Page 2 Icon_minitimeMer 14 Juin 2017 - 21:23
J'ai modifié le fichier config.jsn pour mettre mes propres annonces aux moments où j'en ai besoin.
Je vais essayer demain avec le fichier d'origine.
Les fichiers sons, il faut les laisser dans le répertoire de ton appli où il va chercher ceux de la radio
bechepay_gilles
bechepay_gilles
Impossible n'est pas français
Tout est possible
Tout est réalisable
Thierry_Wilmot
MessageSujet: Re: F5J Chrono   F5J Chrono - Page 2 Icon_minitimeMer 14 Juin 2017 - 21:51
Il faut mettre les fichiers waves dans le repertoire de mon appli...effectivement, je n'avais pas prévu
que l'on puisse les mettre dans le répertoire de la radio. Sur un malentendu ca peut peut être fonctionner, mais je ne garanti pas.
Je note éventuellement ce point pour la V2: voir comment gérer les chemins de repertoire en relatif, bien qu'en general, je préfère ne jamais rien installer dans les repertoires Jeti qui puisse interférer avec l'écosystème Jéti. Vieux réflexe d'informaticien.
jerome Bilke
jerome Bilke
MessageSujet: Re: F5J Chrono   F5J Chrono - Page 2 Icon_minitimeJeu 15 Juin 2017 - 9:38
C'était la panne. Je suis donc une burne !
ELLE EST EXCELLENTE CETTE APPLI !!
Longue vie à JETI et aux développeurs LUA.
Merci Thierry !
1ère suggestion d'amélioration pour n'avoir qu'un inter à manipuler :
1er front montant : départ du chrono
2ème front montant : arrêt du chrono
3ème front montant, ou mieux un appuis long : remise à zéro
2ème suggestion d'amélioration :
déverrouiller le moteur quand le temps de préparation atteint zéro
(cette option est disponible dans la radio dans Menu Principal/Propriétés avancées/Autres Options Modèles/Coupure moteur)
3ème suggestion d'amélioration :
Aller chercher la valeur de l'alti dans la JetiBox et l'afficher après l'arrêt du chrono
Thierry_Wilmot
MessageSujet: Re: F5J Chrono   F5J Chrono - Page 2 Icon_minitimeJeu 15 Juin 2017 - 22:34
Merci Thierry !
Merci Jérôme,
Sur les premières versions, j'avais tout mis sur le même inter et en pratique c'est compliqué de savoir ou tu en es ? 1er front montant, second ? Je note l'idée d'un appui plus ou moins long, je vais refaire des tests dans ce sens
Sur la seconde idée, ca peut être dangereux à double titre! si le temps de preparation n'est pas bien calé, tu va démarrer ton moteur trop tot et va avoir le droit de couper la batterie pour raz de l'altimetre, en concours c'est moyen. Le second point qui me pose problème c'est que le moteur démarre tout seul après la fin du temps de travail sans action humaine, niveau sécurité ca peut faire des dégâts
Sur la 3ieme idée, j'ai eu la même a n'utiliser qu'en entrainement bien sur :-), ca fera partie des evolutions V2.
Merci pour la pub sur d'autre media Smile Mais pour remettre les choses en perspective, je bosse depuis la sortie de LUA sur l'émulateur de radio Jeti (ca va faire un an) et j'ai mis 2h max à faire un compteur F5J ... et pourtant on s'intéresse plus au second qu'au premier Very Happy
Nicolas C
Nicolas C
Nombre de messages : 1967
MessageSujet: Re: F5J Chrono   F5J Chrono - Page 2 Icon_minitimeJeu 15 Juin 2017 - 22:50
merci pour les réponses Smile
pour le Chrono de Thierry, mettez lui un décompte en voix : "poussette -1 / poussette -2 / etc ... Smile ça aurait la classe !
Nombre de messages : 1122
MessageSujet: Re: F5J Chrono   F5J Chrono - Page 2 Icon_minitimeJeu 15 Juin 2017 - 23:23
Hello Thierry,
Ben j'ai essayé de charger QuarkEmu dans ma Jeti, mais cela marche pas ... quoi j'ai pas tout compris !
Je te rassure, j'ai commencé à jouer avec ...juste encore des problèmes de gestions de repertoires sous Windaube ...
Passe moi ton adresse en MP d'IRC ou autre Facedebook
jerome Bilke
jerome Bilke
MessageSujet: Re: F5J Chrono   F5J Chrono - Page 2 Icon_minitimeJeu 15 Juin 2017 - 23:57
Pour démarrer le moteur, j'ai mis en place plusieurs choses :
1- un verrouillage de sécurité sur P7... Même si je tombe sur la radio, le moteur ne se déverouille pas. C'est ce que j'utilise sur mes F3a qui ont une puissance de plus de 3000W
2- un manche des gaz traditionnel sur P5
3- une check liste prévol. La radio ne s'allume que si P7 et P5 sont dans le bonne position (moteur verrouillé et gaz coupés)
4- un séquenceur Q1. Il démarre lorsque j'active le Chrono. Au bout des 10s de préparation, le séquenceur passe à 100% et autorise la mise en marche... Mais la mise en marche ne se fait que via le manche des gaz. Le pilote garde donc le contrôle !! C'est lui qui active les gaz.
Ma suggestion était donc de remplacer le verrouillage obtenu par P7 et Q1 par une fonction de l'appli.
L'appli ne contrôle pas le moteur, elle déverrouille uniquement la sécurité.
Thierry_Wilmot
MessageSujet: Re: F5J Chrono   F5J Chrono - Page 2 Icon_minitimeDim 14 Jan 2018 - 1:56
Apres 6 mois de test, voici la dernière version du chrono (v2.1), qui gère maintenant le temps au dixième de seconde, qui stocke l'historique des scores d'un concours, qui affiche l'altitude 10 sec après la coupure moteur (en mode entrainement, bien sur). Pour les possesseurs de DS/DC 24, qui peut envoyer des vibration dans les manches à la place des signaux sonores (merci Jérôme pour l'idée).
Elle est disponible dans le menu 'Lua Apps' du site QuarkEmu, ici http://twilmot.free.fr/QuarkEmu/index.html
Bon tests,
jerome Bilke
jerome Bilke
MessageSujet: Re: F5J Chrono   F5J Chrono - Page 2 Icon_minitimeDim 14 Jan 2018 - 9:29
Merci Thierry !!
gallet adrien
gallet adrien
Nombre de messages : 460
MessageSujet: Re: F5J Chrono   F5J Chrono - Page 2 Icon_minitimeDim 14 Jan 2018 - 13:46
C'est génial Very Happy
Nombre de messages : 457
MessageSujet: Re: F5J Chrono   F5J Chrono - Page 2 Icon_minitimeDim 14 Jan 2018 - 14:45
Attention a la retranmission de l altitude en directe dans les concours cela peut coûter cher!!!
Thierry_Wilmot
MessageSujet: Re: F5J Chrono   F5J Chrono - Page 2 Icon_minitimeDim 14 Jan 2018 - 14:56
Salut Jacques,
Tu as raison, mais la retransmission au sol ne depend pas de F5JChrono (qui affiche juste ce qui est disponnible), mais uniquement du type de micro logiciel installé dans le capteur altimétrique (AltiV4 ou autre).
Dans le cas de la competition, le compétiteur doit installer in micro logiciel special qui ne renvoi aucune information d'altitude, donc F5JChrono sera incapable d'afficher cette information.
bechepay_gilles
bechepay_gilles
MessageSujet: Re: F5J Chrono   F5J Chrono - Page 2 Icon_minitimeDim 14 Jan 2018 - 18:23
Merci Thierry,
il n'y a plus qu'à installer et tester.
Nombre de messages : 3666
MessageSujet: Re: F5J Chrono   F5J Chrono - Page 2 Icon_minitimeDim 14 Jan 2018 - 19:12
Salut Thierry,
Petite question, il est pas possible d'utiliser ton application avec une DS14 ?
Merci par avance et A+
STEPH
Thierry_Wilmot
MessageSujet: Re: F5J Chrono   F5J Chrono - Page 2 Icon_minitimeDim 14 Jan 2018 - 19:47
Salut Stephane,
N'ayant pas eu de retour sur la DS 14, je ne sais pas te dire.
Au niveau logiciel, si tu as installé la dernière version 4.23 ou 4.24 son ton Tx ca devrait fonctionner. Le seul point qui peut être difficile c'est le niveau de mémoire disponible sur une DS 14.
Au démarrage de l'émetteur, l'interpréteur Lua va consommer 183 Ko, le temps de charger en mémoire les scores, les messages en Français et la configuration persistente (inter -> fonction), ca dure une petite seconde, puis on passe en regime établi, et l'application ne consomme plus que 112 Ko, jusqu'a ce que tu éteignes l'émetteur.
Pour avoir jouer depuis la sortie de Lua sur Jeti et avoir discuter avec Martin, le responsable du dev chez Jeti. Je n'ai pas trouvé de moyen de planter la radio sur une consommation memoire excessive. Le truc est bien codé.
Essaye, au pire la radio se manifestera...
Binet Jean-Philippe
MessageSujet: Re: F5J Chrono   F5J Chrono - Page 2 Icon_minitimeDim 14 Jan 2018 - 20:48
La premiere version marche sans problême sur la DS14, je l'ai installé cette semaine
JP
jerome Bilke
jerome Bilke
MessageSujet: Re: F5J Chrono   F5J Chrono - Page 2 Icon_minitimeLun 15 Jan 2018 - 17:11
Salut Thierry.
Ça marche nickel !
Les manches vibrent, c'est cool.
Juste 2 questions et une suggestion
Comment faire pour faire varier les couleurs sur l'écran ?, c'est toujours les mêmes chez moi.
Comment afficher le tableau avec le résultat des manches ?
Je suggère une 3 ème durée de manche : 2 ou 3 minutes pour l'entraînement aux cibles 😋
Jérôme
Thierry_Wilmot
MessageSujet: Re: F5J Chrono   F5J Chrono - Page 2 Icon_minitimeLun 15 Jan 2018 - 20:44
Pour faire varier la couleur (uniquement sur un modele DS/DC 24), il faut que tu ajoutes des champs "Color" aux instants que tu choisis dans le fichier config.jsn
ex:
{"Time":4, "File":"4.wav", "Color":0xD00000},
pour la valeur de la couleur, tu peux aller sur le site http://www.code-couleur.com, et remplacer le # par 0x
Pour afficher le tableau des résultats, il faut juste assigner la commande 'status switch' a un inter, généralement on le met sur l'inter qui revient tout seul. Cette commande a 2 fonctions: si tu l'actionne durant l'état 'wait state' elle affiche les scores, si tu l'actionne durant l'état 'flight' elle parle le temps de travail restant
je réfléchi à une solution simple pour ajouter un temps pour l'entrainement aux cibles...
Thierry_Wilmot
MessageSujet: Re: F5J Chrono   F5J Chrono - Page 2 Icon_minitimeSam 2 Juin 2018 - 12:05
Une nouvelle version 3.2  de F5JChrono est disponnible ici (rubrique LUA Apps) http://twilmot.free.fr/QuarkEmu/index.html.
A cause de la mémoire limitée des DC/DS 16, et de l'utilisation par Jeti d'une librairie LUA pour JSON plus supportée depuis 2012 (Lua CJSON) et très consommatrice de mémoire, j'ai été obligé d'introduire 2 versions. Une simplifiée pour 16 et une complete pour 24.
Cette nouvelle version apporte la possibilité de choisir un temps d'entrainement entre 1 et 10 min, pour les entrainements à la cible (Seulement sur 24)
Elle corrige l'affichage du temps restant quand il devient négatif (en cas d'overtime) et les annonces dites 2 fois dans certaine condition.
Thierry_Wilmot
MessageSujet: Re: F5J Chrono   F5J Chrono - Page 2 Icon_minitimeDim 17 Juin 2018 - 21:15
F5J Chrono
» SIHH 2010, Jaeger LeCoultre Master Chrono
» News - Favre Leuba Angelus Chrono Datoluxe
» Universal Genève Tricompax (Chrono QA phase de lune)
» Maurice Lacroix, Chrono Squelette.
» pas vilain ce chrono Baume et mercier
