 Balance de mesure CG
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Nombre de messages : 662
Balance de mesure CG Empty
MessageSujet: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG Icon_minitimeJeu 15 Juin 2017 - 14:23
Pour information, nous avons testé en Espagne une balance électronique pour la mesure du CG, qui nous a emballés cheers
La balance est précise, et son utilisation est très pratique.
Le produit de fabrication "semi-artisanale" est d'excellente facture.
J'ai vu dans le post sur le Shadow2 que Nicolas Couvrand utilisait déjà cette balance. Nicolas, tu pourras peut-être nous en dire plus?
Balance de mesure CG #jp-carousel-54
Pour être tout à fait complet, je crois savoir que Fred a ajouté cette balance à son catalogue.
A suivre...
Alex
edgar
edgar
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG Icon_minitimeJeu 15 Juin 2017 - 14:43
Bonjour , c'est tres pratique , recu la mienne , merci Fredmodelisme.Balance de mesure CG A10123410-160-20170615_142948
Nicolas C
Nicolas C
Nombre de messages : 1966
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG Icon_minitimeJeu 15 Juin 2017 - 19:40
hello
en effet j'ai craqué, c'est un très bel objet, au niveau de precision que je cherchais ( un CG au 1/10 de mm, c'est juste toppissime )
il a une capacité de 5 KG ( 2 à l'avant 3 à l'arrière )
il est réglé "d'usine" avec les réglages a rerentrer dans le soft en cas de problème
il est alimenté avec une pile 9V
il se recalibre a chaque démarrage
j'ai testé la précision de la balance , nickel au gramme prêt ( avec 3 balances )
il permet de centrer des F3K, bien que les patins arrières soient sur les gouvernes, ça le fait très bien
et ce que je peux confirmer, c'est qu'on ne mesure pas au mm avec des moyens conventionnels
j'ai, sur tous mes planeurs 2à 3 mm par rapport à ce que je croyais avoir ( j'avais pourtant un système de support fait en CNC )
idem sur les masses, des planeurs, je ne sais pas comment je pesais, mais j'ai eu des ecarts sur tous !
voici des photos des mesures :
le salpetra : je vole 3mm plus arrière que ce que je croyais ( et 7 derriere les préconisations TuD ) j'ai réavancé à 82 pour voir... )
Balance de mesure CG Img_8119
le Snipe : le vole 1mm derriere ce que je croyais
Balance de mesure CG Img_8118
le Shadow2 je vole 2,5 mm derriere ce que je croyais
Balance de mesure CG Img_8117
Balance de mesure CG Img_8120
avec une telle pub j'espère que j'aurai un cadeau de Fred à la prochaine commande lol! fauxrhum
Nombre de messages : 1121
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG Icon_minitimeJeu 15 Juin 2017 - 23:14
Pour les bricoleurs, vous pouvez facilement construire votre balance
https://github.com/olkal/CG_scale
Merci à Olav Kallhovd pour ce partage
vous trouverez sur GitHub tous les fichiers, attention les bras sont trop juste pour les fuselage f3j ou f5J, mais bon si vous n'etes pas pressés, je vais refaire les fichiers STL
voir meme faire comme le proto qui était en "bois d'arbre".
Balance de mesure CG Img_2010
Nicolas C
Nicolas C
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG Icon_minitimeJeu 15 Juin 2017 - 23:25
yes je voulais me le faire, mais pas d'imprimante sous la main
par contre ton dessign en photo n'est pas celui d'olkal
cf ici :
https://github.com/olkal/CG_scale/blob/master/Documentation/Pictures.pdf
c'est exactement le meme que celui vendu par fred, sans le support de l'ecran
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG Icon_minitimeJeu 15 Juin 2017 - 23:30
cf ici :
Non celui de Fred est de provenance d'Italie, et a été repris sur la base de Olkal, et n'est pas a base de Arduino mais de ESP8266
et la photo est bien le proto ...avant le design en 3d des supports
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG Icon_minitimeJeu 15 Juin 2017 - 23:35
Autre solution pour ceux que ne veulent pas mettre les mains dans l'electronique
la balance de Pierre avec 2 balances à moins de 6 euros
http://planet-soaring.blogspot.fr/2017/02/how-to-calculate-cog-from-weight.html
Nicolas C
Nicolas C
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG Icon_minitimeVen 16 Juin 2017 - 0:17
cf ici :
pour le coté hard aucune idée je ne l'ai pas ouvert Smile
en tout cas les nouveaux designs de bras correspondent bien à ce que j'ai
https://github.com/olkal/CG_scale/blob/master/STL%20print%20files/CG_scale_front_support.stl
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG Icon_minitimeVen 16 Juin 2017 - 9:32
cf ici :
Regarde bien, ce n'est pas les meme dimension ... Olkal a fait pour des fuselages tres tres slim
Nicolas C
Nicolas C
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG Icon_minitimeVen 16 Juin 2017 - 18:25
ah bien vu !
study
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG Icon_minitimeSam 17 Juin 2017 - 0:07
Faux!
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG Icon_minitimeSam 17 Juin 2017 - 8:43
On vous dit que la balance est fabriquée en Espagne !!
Nombre de messages : 1854
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG Icon_minitimeSam 17 Juin 2017 - 9:43
Pas d’inquiétude dans peu de temps elle sera asiatique. je sors
Nicolas C
Nicolas C
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG Icon_minitimeSam 17 Juin 2017 - 10:20
c'est pour ça qu'il faut accepter de mettre un peu d'argent pour faire marcher les artisans locaux (au moins l'Europe Smile )
parce qu'il y'en a un paquet "d'humanistes" qui n'ont que des "chinoiseries" Smile
c'est certain, mais le fait de pouvoir contrôler super précisément, simplement, de caler
par exemple, avec chacun de ses ballasts caler parfaitement le même CG pour avoir les mêmes résultats
ça va avec le contrôleur de débattement, pas indispensable mais super pratique
d'ailleurs je crois que je vais me bricoler un support pour le contrôleur de débattement pour en faire aussi un incidence mètre
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG Icon_minitimeSam 17 Juin 2017 - 11:05
Effectivement cette balance cause l'espagnol ... le principal c'est que l'on puisse l'acheter toute faite chez Fred Modelisme ... ou se la construire pendant le prochain hiver et que tous nous ayons pour l'année prochaine, des centrages pil poil réglés au petit oignons.
Vive la DIGITALISATION
Nombre de messages : 1820
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG Icon_minitimeSam 17 Juin 2017 - 11:14
Salut Olivier, si tu lances des appro, pense à moi, ça va m'amuser d'en faire une en bois d'arbre.
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG Icon_minitimeSam 17 Juin 2017 - 11:54
pense aussi à moi et ce sera l'occasion de faire fonctionner mon imprimante 3D.
Nombre de messages : 2504
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG Icon_minitimeSam 17 Juin 2017 - 12:01
Et comme Titi, il a une imprimante 3D, il pourra aussi penser à son copain. Donc par ricocher, pense à moi aussi Laughing Laughing
Robert-67
Robert-67
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG Icon_minitimeDim 18 Juin 2017 - 10:58
Il y a un truc qui m'échappe : le centrage au 1/10ème de mm près ?
La mesure du centrage à partir de deux balances est intrinsèque (invariant) uniquement que si le centre de gravité du planeur est exactement sur la ligne qui joint les deux points de contact des deux balances sur le planeur.
Si le centre de gravité est un peu au dessus ou en dessous de cette ligne, alors la position apparente du centrage mesuré par les balances dépend de l'angle que fait la ligne de contact entre les deux points avec l'horizontale.
https://3.bp.blogspot.com/-Dug7axeY2Y8/WKCnA5b1qdI/AAAAAAAAz00/rbkkMtkcOhMHXufZD2KMdm-lTOBtdnvGACLcB/s1600/Archi1a.gif
Cela peut expliquer les différences systématiques constatées entre les mesures par balances et celles faites avec les supports à fléau.
Un test simple consiste à soulever un peu l'avant ou l'arrière du montage comportant les deux balances pour voir si le centrage indiqué reste invariant.
Avec les modèles à fuselage de très petit diamètre il est évident que le centre de gravité est par construction assez proche de la ligne joignant les support des balances ... mais rarement exactement sur la ligne. Donc il ne faut pas trop se focaliser sur la précision au 1/10ème de mm de la position trouvée.
Quelque chose m'a échappé ? Rolling Eyes
patrick cesaratto
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG Icon_minitimeDim 18 Juin 2017 - 12:11
Pour moi, la valeur très précise du CG m'importe peu. Ce qui compte, c'est que la mesure donne toujours le même résultat.
Quand je règle un nouveau planeur, je procède de la manière suivante:
- je prends la valeur du CG donné que je règle avec un bête système multiplex.
- je vole et revole en modifiant le CG à ma convenance.
- une fois le bon CG trouvé pour ma manière de piloter, je le note.
Si, par malheur je suis obligé de réparer un peu le planeur. J'ai dit un peu. Je souhaite retrouver le même CG qu'avant.
C'est là que la mesure doit être fidèle.
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG Icon_minitimeDim 18 Juin 2017 - 12:16
Robert, tu as parfaitement raison, c'est pour cela qu'il faut que les bras soient le plus proche de cette ligne et du fuselage.
Et puis dans la finalité, c'est Patrick qui a raison ... nous cherchons avant tout une référence, meme si elle est fausse
Robert-67
Robert-67
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG Icon_minitimeDim 18 Juin 2017 - 13:57
Je suis d'accord . En réalité l'intérêt du système à balance n'est pas sa précision (qui n'est pas extraordinaire) mais plutôt sa facilité pratique et sa reproductibilité.
Le problème c'est que divers arrangements des balances vont donner des résultats différents. Donc on ne peut pas donner sa mesure à un copain s' il n'a pas exactement la même balance pour régler son modèle Mad
Nicolas C
Nicolas C
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG Icon_minitimeDim 18 Juin 2017 - 17:53
c'est tout à fait ça , que la référence soit déphasée importante peu, c'est la reproductibilité du résultat qui est super importante
comme le le disais plus haut, l'impact des ballasts, changements de marque de batteries etc..
de plus a la creation de cette balance, le soft prévoit un nez un peu bas ce qui est déjà discutable en soit
bref c'est pas le truc qui fera voler mieux, car perso je mesure mes centrages plus souvent après qu'avant les premiers vols
car les petites reparations, recollage de guignols par exemple, ont un impact non négligeable
sur mes planeurs, je fais des fiches, avec tous les réglages qui (me) vont bien, et si j'en rachète un second, je repars directement sur cette référence
idem pour le mesureur de débattement, le 1/10 est superflue, le 1/2 de mm est amplement suffisant
ce qui est bien pour ce second outil, c'est de pouvoir symétriser parfaitement ses débattements, et éviter les effets induits d'une mauvaise course de servo
bref c'est pas indispensable mais bien cool quand même, c'est un truc de geek c'est clair Smile
gregoire72
gregoire72
Nombre de messages : 303
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG Icon_minitimeDim 5 Nov 2017 - 19:40
Bonjour Messieurs
est ce que l'un d'entre vous a construit cette balance ?
ci oui est ce que vous serait il possible de de donner quelque cotes car je souhaite créer la mien en ctp.
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG Icon_minitimeDim 5 Nov 2017 - 19:57
gregoire72 a écrit:
Bonjour Messieurs
Voir Claude Simonneaud qui en a construit une en bois Very Happy
Balance de mesure CG 20170917
Page 1 sur 10Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» mesure de la lumière
» Display case sur mesure
» CONFECTION SUR MESURE
» site anglais fabrication de goodies sur mesure
» Film de protection sur mesure pas chére
