 Balance de mesure CG
cedric calonne
Nombre de messages : 47
Balance de mesure CG - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 5 Icon_minitimeVen 5 Jan 2018 - 19:04
Bonjour et meilleurs vœux pour 2018.
Les pièces manquantes sont enfin arrivées.
Plus qu'a passé a la soudure, programmation.
J'vais voir a faire la version "un" arduino.
A+.
Nombre de messages : 1820
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 5 Icon_minitimeVen 5 Jan 2018 - 22:44
L'écran ressemble maintenant à ça
Balance de mesure CG - Page 5 Ecran10
Ecran pour la procédure de calibration
Balance de mesure CG - Page 5 Calib10
Puis en I2C on peut avoir un écran de part et d'autre du modèle en ne cablant que 4 fils
Balance de mesure CG - Page 5 2ecran10
cedric calonne
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 5 Icon_minitimeSam 6 Jan 2018 - 21:44
Vivement la suite.
Hâte de voir ta balance Jm'BBR.
csimonneaud
csimonneaud
Nombre de messages : 401
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 5 Icon_minitimeDim 7 Jan 2018 - 12:16
Bon boulot jm
gregoire72
gregoire72
Nombre de messages : 303
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 5 Icon_minitimeDim 7 Jan 2018 - 17:36
joli travail
vincentclause
vincentclause
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 5 Icon_minitimeDim 7 Jan 2018 - 19:59
Bonsoir a tous
Ce projet est genial ! J’ai lu avec grand interêt !
L’électronique est commander y a plus cas.
J’ai vu que les supports sur le quel est placé le planeur sont assez étroit et que dans votre conversation vous parlez de modifier les pièces pour les faire plus large et ainsi pour voir mettre des planeur au fuselage plus large ...
bête question si on fais la pesée de planeur a « gros » fuselage sur le dos (pour le cas d’une aile haute ) cela influence t’il de façon significative les valeurs mesurées ?
Merci d’avance
Vincent
Envoyé depuis l'appli Topic'it
senouque89
senouque89
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 5 Icon_minitimeDim 7 Jan 2018 - 20:25
Ooooo à force on va avoir un truc on met le planeur dessus on pose des instruments sur les gouvernes et on a tout à l'écran poids cg débattement. ... Le top quoi
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 5 Icon_minitimeDim 7 Jan 2018 - 21:09
C'est exactement ce que j'ai prévu de faire pour la suite. Ajouter un accéléromètre 3D monté sur une pince à linge qui permettra de régler les débattements avec le même Arduino et le même affichage.
Ainsi ça fera un outil unique pour faire tous les réglages à l'atelier.
Pour le moment je n'ai pas encore eu le temps de couper les morceaux de bois..... c'est quand même plus simple de faire du code cheers cheers
J'm (piètre modéliste)
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 5 Icon_minitimeDim 7 Jan 2018 - 21:11
vincentclause a écrit:
Bonsoir a tous
Merci d’avance
Vincent
Euh..... rien n’empêche de faire un support plus large pour accommoder des machines avec des gros fuselages.
csimonneaud
csimonneaud
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 5 Icon_minitimeDim 7 Jan 2018 - 22:10
juste un détail , pour des planeurs plus lourds il faut prévoir des capteurs en conséquence
thierry de faudoas
Nombre de messages : 716
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 5 Icon_minitimeLun 8 Jan 2018 - 18:50
J'm BBR si besoin pour les angles des gouvernes j'ai déjà le code ici:
https://github.com/ZINKTiti/Angle_and_Throw_Meter
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 5 Icon_minitimeLun 8 Jan 2018 - 20:26
Merci Thierry j’avais aussi prévu d’utiliser un ADXL345.
Dans ton appli tu ne prends en compte que 2 axes; y a t il une raison particulière ou bien est-ce suffisant pour tes mesures ?
@+ J’m
Nicolas C
Nicolas C
Nombre de messages : 1966
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 5 Icon_minitimeLun 8 Jan 2018 - 23:46
@+ J’m
pour la dérive ?
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 5 Icon_minitimeMar 9 Jan 2018 - 8:36
Salut Nico!
Non pas seulement, les gouvernes sont rarement positionnées à plat... aussi si on souhaite un minimum de précision il faut faire les mesures selon 3 axes.
cedric calonne
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 5 Icon_minitimeMar 9 Jan 2018 - 19:19
Slt,
plus qu'a faire la partie LCD est c'est bon.
Balance de mesure CG - Page 5 Dscn3311
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 5 Icon_minitimeVen 26 Jan 2018 - 14:57
Salut Thierry,
je continue sur la mesure de débattements dans cet autre fil pour ne pas tout mélanger: http://www.f3news.fr/t14670-arduino-mesure-de-debattement#149609
GillesP
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 5 Icon_minitimeDim 4 Fév 2018 - 18:55
J'ai enfin terminé ma balance numérique aujourd'hui. Enfin presque car il me reste à régler les variables d'ajustement des capteurs dans le programme de l'arduino (j'ai ni la bonne masse ni la bonne valeur de cdg).
J'ai passé de nombreuses heures à adapter les géométries des différentes pièces à mes souhaits.
Encore une fois merci à toi Claude pour le partage initial.
Balance de mesure CG - Page 5 Img_3511
Balance de mesure CG - Page 5 Img_3510
Balance de mesure CG - Page 5 Img_3512
Balance de mesure CG - Page 5 Img_3410
gregoire72
gregoire72
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 5 Icon_minitimeDim 4 Fév 2018 - 23:09
Bonsoir,Jolie travail
bonne soirée
cedric calonne
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 5 Icon_minitimeLun 5 Fév 2018 - 18:29
Slt,
beau boulot.
Où as-tu trouvé les fichiers des bras de ta balance?
Cédric
Nicolas C
Nicolas C
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 5 Icon_minitimeLun 5 Fév 2018 - 19:12
cedric calonne a écrit:
Slt,
beau boulot.
Cédric
regardes sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2752095 une version a bras pliants
GillesP
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 5 Icon_minitimeLun 5 Fév 2018 - 19:36
Cédric
J'ai modifié les différentes pièces de la balance (base, supports, patins) à partir des fichiers d'origine postés sur Github afin de les adapter à mes souhaits.
J'ai conservé la conception de l'auteur initial de la Balance. J'ai uniquement amélioré selon mes goûts.
cedric calonne
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 5 Icon_minitimeLun 5 Fév 2018 - 20:10
J'ai voulu faire la modif des fichiers mais n'y suis pas arrivé.
Quel logiciel as-tu pris pour modifier les fichiers?
cédric
cedric calonne
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 5 Icon_minitimeLun 5 Fév 2018 - 20:18
Slt,
beau boulot.
Cédric
merci Nicolas,
mais je ne trouve pas très "sexy" ces bras de balance. Embarassed
GillesP
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 5 Icon_minitimeLun 5 Fév 2018 - 20:19
Rebonjour,
J'utilise Catia V5 comme logiciel cao.
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 5 Icon_minitimeLun 5 Fév 2018 - 20:28
GillesP a écrit:
Rebonjour,
Yep quand même!
Page 5 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» mesure de la lumière
» Display case sur mesure
» CONFECTION SUR MESURE
» site anglais fabrication de goodies sur mesure
» Film de protection sur mesure pas chére
