 Balance de mesure CG
Nombre de messages : 2003
Balance de mesure CG - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 2 Icon_minitimeDim 5 Nov 2017 - 20:04
Et elle ne demande qu'une seule balance en plus!!!!
Merci M. Simoneau!
Nombre de messages : 1854
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 2 Icon_minitimeDim 5 Nov 2017 - 20:28
Voici le lien mais il faut être inscrit sur le forum F3J
http://f3j-fr.discutforum.com/t2806-balance-cg
Nombre de messages : 2504
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 2 Icon_minitimeDim 5 Nov 2017 - 21:02
C'est pour cette raison que je n'avais pas mis le lien lol!
csimonneaud
csimonneaud
Nombre de messages : 401
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 2 Icon_minitimeLun 6 Nov 2017 - 8:53
Bonjour ,
j'ai réalisé effectivement une balance en bois d'arbre , pour ceux qui sont intéressés je vous communiquerai quelques infos sur cette construction dans la soirée.
Nota: concernant les cotes ,elles sont variables, mon montage est orienté type F3K et F3J mais peut être adapté à des modèles plus gros ou à des fuselages plus joufflus. l'Ajustement des cotes des points de contact avec le modèle sont modifiables dans le programme de la carte Arduino qui est le cœur électronique  de la balance .
A+ Claude
Balance de mesure CG - Page 2 20170915
Balance de mesure CG - Page 2 20170910
Balance de mesure CG - Page 2 20170911
Balance de mesure CG - Page 2 20170913
Balance de mesure CG - Page 2 20170912
Balance de mesure CG - Page 2 20170914
b wilmot
b wilmot
Nombre de messages : 117
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 2 Icon_minitimeLun 6 Nov 2017 - 10:15
Bravo Super boulot Claude,
Celui-là au moins il doit être Supra/Maxa friendly 😉
cedric calonne
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 2 Icon_minitimeLun 6 Nov 2017 - 17:38
Slt csimonneaud,
comment as-tu fais pour le programme? T'as un fais un simple copier-coller ou tu as fais quelques modif?
Je n'arrive pas a avoir un programme sans erreur!!!!!!!
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 2 Icon_minitimeLun 6 Nov 2017 - 19:01
Beau boulot mais on peut le faire sans électronique aussi (avec juste une balance et quelques bout de bois).
csimonneaud
csimonneaud
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 2 Icon_minitimeLun 6 Nov 2017 - 19:34
bonsoir,
Marc, effectivement on peut faire une mesure de centrage plus simple , mais lorsque tu règles la position des ballasts par exemple, c'est très agréable d'avoir une mesure instantanée sans recours à la calculette .
Cedric , concernant le programme il y a quelques pièges , je vais développer le sujet rapidement .
claude
csimonneaud
csimonneaud
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 2 Icon_minitimeLun 6 Nov 2017 - 20:04
Bonsoir ,
Quelques infos concernant la réalisation de la balance , le dossier est en open source ici https://github.com/olkal/CG_scale
Vous trouverez la nomenclature complète , dans un premier temps les principaux composants à commander sont ;
2 cartes arduino nano ( se ne sont pas celles qui sont dans le plan mais elles ont l’avantage de se connecter directement sur la prise USB de votre PC , le câblage est légèrement différent,  je vous communiquerais ça dans les jours avenir) . Une carte  gère l’afficheur, elle sera  câblée  dans le boitier affichage , l’autre  gère les mesures sera montée dans le module principale . http://www.ebay.fr/itm/Multi-buy-Arduino-Nano-v3-0-Compatible-Board-CH340G-5V-16MHz-atmega328
1 afficheur LCD :  LCD 1602 bleu hd44780 i2c
2 capteurs pour la pesée http://www.ebay.fr/itm/Pes%C3%A9e-Poids-Lourd-Capteur-%C3%89lectronique-Yzc-133-Aluminium-2Kg-Ic-Nouveau-P/262951233287?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
2 amplis pour les capteurs http://www.ebay.fr/itm/1057-HX711-Weighing-Pressure-Sensor-24-bit-Precision-A-D-module-For-arduino/291970962183?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Le reste, résistance inter câble etc. je vous laisse libre.
Si vous n’avez pas d’imprimante 3D j’ ai trouvé deux boitiers chez conrad électronique
Boitier universel 1591gsflbk  code article 443768
Boitier plastique ip54 boxlgy 85x56x ȍ article 534346
A+ pour la suite
csimonneaud
csimonneaud
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 2 Icon_minitimeLun 6 Nov 2017 - 22:11
Bonsoir ,
le système de mesure est   géré par deux  cartes Arduino il vous faut donc installer le logiciel sur votre PC  ici: https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Ensuite, télécharger les fichiers: https://github.com/olkal/CG_scale  , clic sur "clone or download" puis sur "download zip"
le fichier SimpleSerialDisplay.ino est celui de la carte de l'afficheur .
le fichier CG_scale.ino est  le fichier de la carte principale.
le fichier HX711 est ici : https://github.com/bogde/HX711  clic sur "clone or download" puis sur "download zip"
Placer les trois fichiers dans Documents /arduino/libraries
Décompresser le fichier HX711 dans libraries
Double cliquer sur les fichiers CG SCALE et SimpleSerialDisplay le système propose  la création des dossiers OK
Ouvrir l’apli arduino, ouvrir CG scale ,cliquer sur verifier , si pas de message erreur le fichier est ok pour téléversement vers la carte .
______________________________________________________________
en complément pas à pas :
l'installation du logiciel a créé deux dossiers " Arduino"  dans votre PC un dans progarm files et un autre dans document c'est celui ci qui nous intéresse .
Après avoir téléchargé CG_scale ZIP l'extraire dans documents/arduino/libraries
_____________
commençons par la carte de l'afficheur c'est la plus simple .
sans connecter la carte , ouvrir le logiciel Arduino, allez sur  /fichier/ouvrir/documents/Arduino/libraries/CG_scale master/arduino files/double clic sur SimpleSerialDisplay.ino
Une fnetre s'ouvre le fichier doit résider dans.....OK
Le programme doit S'ouvrir
dans outil/type de carte/ sélectionner Arduino nano
croquis/Vérifier(compilation du programme ) quelques seconde plus tard en bas à gauche doit apparaitre "Compilation terminée"
Connecter la carte au PC , le voyant de carte s'allume, clic sur croquis /téléverser/ quelques secondes , Téléversement terminé .
La carte afficheur est prête
Carte mère , même procédure .... double clic sur CG_scale.ino / OK
A ce stade si vous cliquez sur Vérifier vous aurez un message erreur compilation , en effet il faut inclure le programme des capteurs HX711 , c'est un fichier ZIP que vous aurez téléchargé préalablement .
Ouvrir CG_scale ,clic sur croquis/Inclure une bibliothèque /ajouter la bibliothèque Zip/ chercher le fichier HX711 ZIP dans téléchargement  et double clic .
Vérifier si ok téléverser vers la carte .
c'est pas toujours évident d'inclure les fichiers , si vous rencontrez un problème envoyez moi un MP avec votre adresse mail je vous retournerai le fichier complet
A+ Claude
gregoire72
gregoire72
Nombre de messages : 303
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 2 Icon_minitimeLun 6 Nov 2017 - 23:04
bonsoir
je pense qu'il y a deux valeur a modifier dans le code c'est l’écartement entre les points d'appuis avant et arrière , et la distance entre les butées et les points d'appuis avant.
Bonne soirée
csimonneaud
csimonneaud
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 2 Icon_minitimeLun 6 Nov 2017 - 23:46
Bonsoir Grégoire ,
effectivement il y deux valeurs à rentrer dans le programme.
En fait il faut faire la calibration en deux temps , d'abord la mesure de la masse et ensuite la cotation pour le CG .
Pour la masse, tu places une plaque en appui sur les quatre supports , ensuite tu mets le montage sous tension , la masse est initialisée à 0 . tu poses sur la plaque ta masse de ref environ 1kgr , tu dois lire 1000gr quelque soit la position de la masse en avant ou en arrière de la plaque ça doit être constant .
Claude
csimonneaud
csimonneaud
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Nov 2017 - 8:34
Bonjour ,
ci-joint les plans de câblage des cartes Arduino NANO
Balance de mesure CG - Page 2 Cablag12
Balance de mesure CG - Page 2 Arduin10
Balance de mesure CG - Page 2 Cablag10
pour éviter les bruits parasites , couper les fils entre les capteurs et les amplis ao plus court et les torsader.
L'alimentation du montage peut etre une pile de 9V ou un accu lipo 2C
Bonne journée Claude
csimonneaud
csimonneaud
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Nov 2017 - 9:56
ci-joint la partie mécanique
attention , les parties A et B doivent être totalement dissociées
La pièce A fixée au coffret
La pièce B visée sur le capteur de masse avant
Balance de mesure CG - Page 2 Bal_310
Balance de mesure CG - Page 2 Bal_210
Balance de mesure CG - Page 2 Bal_110
Balance de mesure CG - Page 2 Bal410
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Nov 2017 - 9:57
Super travail d'information et communication Claude cheers cheers Balance de mesure CG - Page 2 1109124559
csimonneaud
csimonneaud
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Nov 2017 - 10:09
Merci Pierre Louis,
Les deux boitiers chez conrad électronique
Boitier universel 1591gsflbk code article 443768 c'est le boitier de la base , pas cher mais un peu souple , il peut être remplacé par un autre selon votre choix .
Boitier plastique ip54 boxlgy 85x56x n article 534346 boitier gris c'est celui de l'afficheur changé rien il est parfait.
Claude
cedric calonne
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Nov 2017 - 14:28
Merci Claude,
toute tes info vont me facilité la tâche.
Plus qu'a passé commande de l'éléctro.
bounce bounce bounce bounce bounce bounce
GillesP
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Nov 2017 - 22:44
Bonsoir et merci pour le partage.
patrick_83
Nombre de messages : 231
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 2 Icon_minitimeMer 8 Nov 2017 - 14:33
merci pour le partage et on peut la faire sans imprimante 3D.
patrick
csimonneaud
csimonneaud
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 2 Icon_minitimeMer 8 Nov 2017 - 15:21
Bonjour Cédris,
le lien de l'afficheur  n'est plus valide, la ref est  LCD 1602 bleu hd44780 i2c.
Quelques photos du cablage
Balance de mesure CG - Page 2 20170918
Balance de mesure CG - Page 2 20170919
Balance de mesure CG - Page 2 20170916
Balance de mesure CG - Page 2 20170917
Balance de mesure CG - Page 2 20170921
Balance de mesure CG - Page 2 20170920
Balance de mesure CG - Page 2 Arduin11
Balance de mesure CG - Page 2 Cablag11
Balance de mesure CG - Page 2 Sortie10
csimonneaud
csimonneaud
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 2 Icon_minitimeMer 8 Nov 2017 - 15:32
La calibration ce fait avec le logiciel Arduino , la balance connectée au PC
Balance de mesure CG - Page 2 Calibr10
patrick_83
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 2 Icon_minitimeMer 8 Nov 2017 - 15:58
bonjour,
quel est l 'intérêt de séparer les butées avant du support avant  (contrairement au dossier github)  ?
cedric calonne
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 2 Icon_minitimeMer 8 Nov 2017 - 16:28
Merci Claude.
csimonneaud
csimonneaud
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 2 Icon_minitimeMer 8 Nov 2017 - 16:45
Bonjour ,
ma première mouture était d'une seule pièce , j'ai constaté que lorsque le bord d'attaque touchait les butées ça faussait la mesure. La pression sur les butées est transmise vers le capteur mais en avant du point d'étalonnage qui est situé au contact de l’intrados de l'aile .Il y a de ce fait une majoration de la mesure de la masse et du CG . En les dissociant, il y a encore un petit effet parasite mais moindre .
Je suis peut être un peu pinailleur , mais quand on construit un appareil de mesure on essaye d’être le plus précis possible Smile
Tu remarqueras également un niveau à bulle sur le coté , c'est pour la précision du CG . Les points d'appui sont surélevés par rapport au capteur si l'ensemble n'est pas horizontale la mesure est légèrement fausse.
Claude
JC-FRANCISCO
JC-FRANCISCO
Nombre de messages : 354
MessageSujet: Re: Balance de mesure CG   Balance de mesure CG - Page 2 Icon_minitimeJeu 9 Nov 2017 - 7:40
Merci Claude :
Super boulot de recherche et développement méca et electronique !!! I love you
C'est tellement mieux quand à la fin on peut dire : " c'est moi qui l'ai fait ! "
Bravo aussi pour le partage d'info !
Attention aux bourgeons ce printemps Very Happy
Page 2 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» mesure de la lumière
» Display case sur mesure
» CONFECTION SUR MESURE
» site anglais fabrication de goodies sur mesure
» Film de protection sur mesure pas chére
