 sécurité alimentation récepteur
Michel Meyer
Nombre de messages : 93
MessageSujet: Re: sécurité alimentation récepteur   Ven 21 Juil 2017 - 18:28
Bonjour Robert,
est ce que vous voulez parler de ce boitier  ?
http://www.experiencerc.com/store/optipower_ultra-guard_back_solution_combo_oprus2s-p-16831.html
Il y a un long échange sur Rc Groups aussi
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2456291-Ultra-Guard-Backup-Battery-System-Owners
Paul Naton dans sa vidéo de montage d'un Xplorer F5j présente ce matériel.
Par contre dans l'échange sur RC Groups, il est difficile de se faire une idée si c'est bien ou si cela amène une source d'ennuis en plus, les avis semblent partagés.
Cordialement
Michel
Robert-67
Nombre de messages : 192
MessageSujet: Re: sécurité alimentation récepteur   Ven 21 Juil 2017 - 18:46
Michel
Bonjour Michel,
Oui c'est  ce boitier là ! Merci pour la bonne mémoire   Idea
Dès qu'il y a de l'électronique, il y a risque de panne électronique c'est évident. Mais vu la quantité d'électronique dans nos planeurs, un poil d'électronique en plus ou en moins ne devrait pas changer la probabilité globale de panne électronique si elle est réalisée correctement.
Je dirais qu'il faut comparer l'usage de ce boitier "ultra  gard" avec l'usage d'une batterie de réception séparée et couplée en parallèle par 2 diodes anti-retour avec la sortie BEC du contrôleur moteur. Ce petit boitier sera moins lourd, plus facile à caser dans un petit fuseau et pas plus cher.
Pour faire mieux, il faudrait faire comme en aviation grandeur : tous les circuits en double, et sans aucun tronçon commun entre les deux circuits. C'est fait en partie par MPX pour les récepteurs haut de gamme qui ont deux récepteurs indépendants dans la même boite.
Mais bon ....
Robert
Philippe BICHET
Nombre de messages : 162
MessageSujet: Re: sécurité alimentation récepteur   Ven 21 Juil 2017 - 20:12
stefmog a écrit:
Maintenant je te trouve bien critique et  agressif vis à vis de moi,
Je t'ai envoyé un MP, et juste un truc, si tu ressens comme une "agression " le fait que l'on te contredise, c'est bien que t'as un égo surdimensionné....
A plus, fin de mes remarques lol!
Pensons à Daniel, qui est bien embêté de savoir si il doit ou pas, monter un UBEC... fauxrhum
Nombre de messages : 1858
MessageSujet: Re: sécurité alimentation récepteur   Ven 21 Juil 2017 - 20:30
Sans vouloir prétendre ni vouloir avoir une quelconque taille de tour de tête, je n'utilise plus d'UBEC ni de double alimentations depuis que les variateurs le permettent.
J'ai même à mon actif un peu plus de crashs avec que sans système séparés (1 crash avec batterie en double, 1 crash avec UBEC séparé et 1 crash avec UBEC du variateur). Donc 2 contre 1?
Et puis les fuselages de F5J sont maintenant comme ceux de F3B et passer des fils et un élément de plus devient problématique. Il est vite fait d'avoir des problèmes cachés avec les fils supplémentaires.
Donc personnellement, je fait le plus simple possible... Et cela fonctionne.
Je croise les doigts!
Philippe BICHET
MessageSujet: Re: sécurité alimentation récepteur   Ven 21 Juil 2017 - 20:37
Marc PUJOL a écrit:
Sans vouloir prétendre ni vouloir avoir une quelconque taille de tour de tête....
Je dois faire un 59, çà doit expliquer celà.... boulet boulet boulet
A plus
MessageSujet: Re: sécurité alimentation récepteur   Ven 21 Juil 2017 - 20:39
Je ne mesure pas de mon côté... Le chapeau va ou ne va pas! Du coup je suis tranquille!
Philippe BICHET
MessageSujet: Re: sécurité alimentation récepteur   Ven 21 Juil 2017 - 20:44
Ben çà c'est par ce que t'es p'tet pas motard, par ce que quand t'es motard, à tous les coups on te demande ton tour de tête, pour trouver le casque qui te va bien...
Et je me vois mal avec un casque trop petit, qui fait mal à la longue; et un casque qui "flotte" et qui te protège pas, donc je sais mon tour de tête...
FIN du HS
claude54
Nombre de messages : 273
MessageSujet: S-bec et lipo de secours    Sam 22 Juil 2017 - 0:07
Bonsoir Daniel ,
La réponse à ta question faut-il mettre une diode sur le BEC
, est OUI , il faut mettre une 2em diode sur le circuit
du BEC ,sinon en cas de C/C du BEC la batterie NIMH se déchargerait dans le BEC
J'utilise ce système sur tous mes planeurs depuis très longtemps .
Dansce cas , il faut ajouter un condensateur branché sur le RX car sinon
les petites impulsions des servos sont bloquées par les diodes
Si tu veux de plus amples informations , type de diodes , vendeur,
Type d'accu NIMH etc.jesuis à ta disposition ( Par MP de préférence)
car il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet .
Bon WE  Claude
Daniel 86
Nombre de messages : 1183
MessageSujet: Re: sécurité alimentation récepteur   Sam 22 Juil 2017 - 14:12
Une prise de bec en parlant d'UBEC, dommage.
Néanmoins je remercie tous les intervenants.
C'est aussi le but de F3News, de trouver sur ce site les infos et les conseils dont on a besoin pour pratiquer notre loisir, plutôt que de galèrer chacun de notre côté.
» sécurité alimentation récepteur
» double alimentation or not ?
» modifications sur récepteur
» alim récepteur
» LIPO POUR RECEPTION
