 Recepteur hyperion HP814Fasst/ copie du R7008SB ???
remi B
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Recepteur hyperion HP814Fasst/ copie du R7008SB ???   Sam 29 Juil 2017 - 8:53
Salut a tous.
Voila le recepteur que jai trouvé sur le net.
https://www.hyperion-world.com/en/p2603196-hp-814rxfasst
Il a les memes caracteristiqes que le bien connu R7008SB de futaba (2 rx en // pour passer de 8 à 14voies)pour 3 fois moin chers....
Quelqu'un a t'il deja tester ce produit?? Et faire un petit retout d'experience.
Remi.
Nombre de messages : 1650
MessageSujet: Re: Recepteur hyperion HP814Fasst/ copie du R7008SB ???   Sam 29 Juil 2017 - 11:12
faut peut etre pas jouer au mariole avec les recepteurs??
j'ai eu des FRsky entre les mains et jamais mis en vol des machine avec ces recepteurs.Je suis en futaba et tous mes recepteurs
fonctionnement erratique,mauvais retour au neutre....
donc pour moi emetteur et recepteur de la meme marque. Risquer une machine pour des bouts de chandelles.....
Nombre de messages : 1843
MessageSujet: Re: Recepteur hyperion HP814Fasst/ copie du R7008SB ???   Sam 29 Juil 2017 - 11:40
au pire prends de l'occase futaba , y'en a pas mal sur le forum
remi B
MessageSujet: Re: Recepteur hyperion HP814Fasst/ copie du R7008SB ???   Sam 29 Juil 2017 - 13:01
Merci pour vos reponses.
C'est l'eternelle debat entre les grandes marques bien connus du modelisme et les chinoiseries (malgré que hyperion soit connus) . Il est claire que l'on touche au coeur de la machine.
MessageSujet: Re: Recepteur hyperion HP814Fasst/ copie du R7008SB ???   Sam 29 Juil 2017 - 14:03
hyperion reste du matos fiable, je ne pense pas que ce soit de la qualité des orange& co
mais pour avoir acheté un récepteur orange, je croyais que mes servos avaient les potars HS, et en fait c'était lui qui faisait n'importe quoi
par contre c'est certain que le matos futaba est d'une qualité au top et que pour des engins qui coutent cher, je ne lésinerai pas sur ce poste de dépense
» Aide : QAV250 + D4R-II en ppm + Naze32 acro
» Compatibilité entre Emetteur Futaba et recepteur Spektrum
» probleme servo ds13 TMB + recepteur sr300
» Récepteur R6008HS et Servos Hyperion ATLAS DS095
» Programmation servo Hyperion digital / DX3S
