 Réglages du Blaster 1
thomasamoth
Nombre de messages: 123
MessageSujet: Réglages du Blaster 1   Sam 7 Mar - 20:43
N'ayant pas trouvé de réponse à mes recherches je me décide à poster !
Laurent du Forum m'a gentillement vendu sont Blaster pour un super prix et j'ai réalisé aujourd'hui les premier vol pour les réglages.
Mais je n'ai jamais eu de F3K ni autre DLG.
Je me demandais si quelqu'un pouvais me communiquer ses réglages, je n'ai trouvé que le centrage à 70mm mais qui ne me conviens pas car le planeur oscille ( il décroche ) Enfin bref son comportement em conviens pas.
Je souhaiterais connaitre votre centrage précisement ainsi que vos débattement.
Je suis actuellement vers 90mm ce qui me semble le mieux ... Mais je suis pas très fort pour le centrage ! Et pour les débattements j'ai mis full à la dérive, 80% à la profondeur et 70 aux ailerons.
Je vous demande d'être indulgent sur mon niveau en la matière car je débute ce type de planeur.
Avant je volais sur des mousses qui volaient très bien avec un centrage qui variait de 5cm entre les vols Shocked
Le F3K va me demander plus de minutie.
Merci à vous, possesseur de Blaster1.
thomasamoth
MessageSujet: Re: Réglages du Blaster 1   Sam 7 Mar - 21:31
J'ai réalisé mon premier lancé tout à l'heure et c'est bof niveau réglage et surtout niveau lancé/pilotage Laughing
Le jolie décrochage à l'apogée de sa hauteur
http://vimeo.com/3515632
laurent sorese
Nombre de messages: 406
MessageSujet: Re: Réglages du Blaster 1   Dim 8 Mar - 6:32
Salut thomas ,
je suis content que tu ai déja pu faire voller le Blaster ..
Ton geste est bon , et manque un peu de force ...
A 90 , tu es centrer trop arriere , d'où ton vol et ton decrochage a l'appoger ..
Ce que je te conseille de faire , est d'enlever ton recepteur , et de garder uniquement le planeur avec l'ensemble radio comme je te l'ai donné ...
Met un poids de l'equivalent du recepteur (14 gr ) et fais un centrage statique en mesurant ton centrage du bord d'ataque ....
Remet ton recepteur et refais ton centrage avec ta valeur mesurer ...
Je regrette de ne pas te l'avoir marquer , mais mon centrage etais trés correct ...
Bon reglage a toi ....lolo
thomasamoth
MessageSujet: Re: Réglages du Blaster 1   Dim 8 Mar - 8:24
Je le regrette aussi !!
Je n'ai pas pu mettre le rx à l'avant par manque de place, il est trop gros mon rx ! Alors zou, dessous les ailes !
J'ai essayé avec plus de poids à l'avant et c'est moins bien ...
J'ai essayé de le centré à 70 ( max avant ) et il me fait toujours ce décrochage ! ! !
J'aurais tellement voulu le réglé avec un habitué ou un pro, comme je te l'ai dis 35 fois dans l'aprem je DETESTE centrer un planeur !!!
Donc si qq1 passe et qu'il à le centrage parfait de son blaster1 je suis toute ouuuuiiiiee
CHAROTTEbenjamin
Nombre de messages: 497
MessageSujet: Re: Réglages du Blaster 1   Dim 8 Mar - 8:43
salut!!!
le décrochage à l'apogée c'est normal, il faut pousser juste au bon moment pour qu'il ne se produise pas.
centre le planeur comme lolo te l'a dit et pousse avant de décrocher, ça devrait allait mieux.
tchô
benji
P.S. si le récepteur est trop gros, enlève le du boitier.
thomasamoth
MessageSujet: Re: Réglages du Blaster 1   Dim 8 Mar - 8:48
Je l'ai déjà enlevé du boitié mais c'est un monstre !! affraid
C'est un corona synthèse 6ch !
Je vais re-voler ce matin je refais des test de centrage, mais mon problème c'est que je n'arrive pas à analyser le comportement d'un planeur et ajuster le centrage !!
Je vais voir. merci .
laurent sorese
MessageSujet: Re: Réglages du Blaster 1   Dim 8 Mar - 8:49
Si tu arrives au centrage de 80 et qu'il decroche toujours , tu doit travailler sur d'autre réglage ...
Hauteur des ailerons ( bon neutre ) , inscidence du stab (peut etre un peu trop cabreur ) ...
He oui thomas , pour arriver à etre fin en vol , il faut savoir etre fin en réglage !!!
Si tu galère trop , je peux essayer de me deplacer vendredi aprem pour voir ça ensemble ..
Mais au depart pour faire de bon réglage , il vaut mieux que tu les trouves par toi mème ...
A plus ....lolo
valentin
Nombre de messages: 503
MessageSujet: Re: Réglages du Blaster 1   Dim 8 Mar - 10:04
pas mal mé il faut faire ton centrage quand il n'y a pas de vent ...
la sa bouge trop ! " a mon gout"
thomasamoth
MessageSujet: Re: Réglages du Blaster 1   Dim 8 Mar - 13:00
Laurent tu serais génial de descendre !!! LE vendredi aprem je suis dispo de 13h30 à 00h00 Smile
J'ai encore fais une 30 aine de lancé ce matin sans un pet de vent !!!
C'étais super mais le planeur descent super vite en moyenne j'ai chronométré 40 secondes lancé compris ! ! !
J'ai fais un vol superbe de 3mn 20 car il est monté au dessus d'un petit étang c'étais trop bon !! J'ai adoré !
Alors là je vous pose une question, j'aimerais programmer des phases de vol avec ma radio et encore une fois je n'ai pas trouvé sur le net pour les "volets"
Je voudrais savoir les valeurs pour baisser mes ailerons et les monter selon les phases de vol !
Par contre pour les freins donc baisser les ailerons au max je me demandais s'il serai spas mieux de compenser aussi au stab genre on monte un peu le stab ... Mais de combien ... héhé
Si non on verra sa vendredi si laurent peu venir Wink
C'est cool merci
Nombre de messages: 573
MessageSujet: Re: Réglages du Blaster 1   Dim 8 Mar - 13:28
Bonjour Thomas,
Je suppose que tu as lu cette page avant de poser autant de questions sur les réglages :
http://www.f3k-fr.com/blaster.htm
Ainsi que quelques bases toujours utiles à rappeler :
http://www.f3k-fr.com/PDF/reglages.pdf
Bons vols.
JCT
Grégoire Despretz
Nombre de messages: 310
MessageSujet: Re: Réglages du Blaster 1   Dim 8 Mar - 17:08
tu as la chance d'avoir un modèle déja testé par bon nombre de personnes donc je te conseille (je t'impose geek !) d'opter pour les réglages qu'ont utilisés les autres!
Si tu débutes, ça ne sert à rien de refaire le monde. Prends les réglages standards (ceux qui marchent ) et si ça vole pas bien, c'est de toi que vient le problème.. scratch
C'est juste un conseil, concentre toi sur le pilotage en adoptant les réglages standards...une fois que tu auras été à 75% des capacités du planeur, alors tu pourras te pencher sur des réglages plus complets... Wink Wink
Bons vols à toi,
Grégoire
thomasamoth
MessageSujet: Re: Réglages du Blaster 1   Dim 8 Mar - 17:10
Je suis tout à fait d'accord avec toi mais les 70mm annoncé, on m'a dit que c'étais trop avant comme tout les centrage donné d'origine et qu'il fallais pofiner et tralalla mais moi pofiner ... Je sais pas le faire en tant que débutant !
Donc je voulais un centrage exact Twisted Evil
Pour les débattements je ne les ai pas non plus, mais ça je l'ai fais au feeling !!
Grégoire Despretz
MessageSujet: Re: Réglages du Blaster 1   Dim 8 Mar - 17:14
..il suffit pourtant de cliquer sur les liens donnés par JC.
Si tu ne te sens pas capable de peaufiner, alors ne peaufine pas. Vole, vole et vole encore....l'expérience viendra et tu seras apte à peaufiner..
thomasamoth
MessageSujet: Re: Réglages du Blaster 1   Dim 8 Mar - 17:17
selon les reaction du planeur ils disent de modifier le V mais si mon centrage n'est pas bon je ne vais pas modifier le V ? si ?
Sur les liens j'ai pas vu les débattement je dois avoir de la merde dans les yeux !!
Grégoire Despretz
MessageSujet: Re: Réglages du Blaster 1   Dim 8 Mar - 17:22
Tu as achété un planeur qui volait correctement...pourquoi as-tu envie de modifier le V? scratch
Tu te poses beaucoup trop de questions! Garde le centrage qu'il avait quand tu l'as acheté et va voler!! lol!
Prends les valeurs de volets écrits sur le lien de JCT et hop, ça sera bon!
» REGLAGES DU PAS SUR L INNOVATOR
» Nikon d3100 : Conseils réglages
» Réglages du Blaster 1
» reglages blaster 2
» Bientôt un blaster 2... vous en êtes où niveau réglages ?
