 Alti V4 et courbe des gazs .
Nombre de messages : 1248
Alti V4 et courbe des gazs . Empty
MessageSujet: Alti V4 et courbe des gazs .   Alti V4 et courbe des gazs . Icon_minitimeMer 23 Aoû 2017 - 22:36
Salut ,
J'ai débranché le V4 et ai rebranché classiquement le CTL (HK Plush 40A) directement sur le RX afin de chercher à adoucir la commande des gaz sur les bas régimes .
Après réglage en décalant le neutre de la voie de commande des gazs , j'obtiens une progressivité qui convient parfaitement .
Mais lorsque je remonte le V4 en série , le moteur se coupe à un régime beaucoup bien plus élevé que celui auquel il tourne sans le V4 .
J'ai essayé avec un autre alti et il ya toujours le même problème .
L'alti n'est pas transparent sur la commande des gazs !
Avez-vous eu ce problème et comment est-il résolu ?
- Hypérion 2220/14
- 11x6 Graupner
- 3s 1000mah Nanotech (pas neuves , mais pas mortes non plus )
- CTL HK Plush 40 A
- 24 A de conso batterie chargée à bloc .
- Cockpit SX 2,4 + RX 7 light
- V4 en version 5,5
Nombre de messages : 1122
MessageSujet: Re: Alti V4 et courbe des gazs .   Alti V4 et courbe des gazs . Icon_minitimeJeu 24 Aoû 2017 - 10:17
Hello philipe,
Enregistre l'entré et la sortie des gaz avec l'altimètre (coche dans le firmware) et regarde ce que cela donne ?
gallet adrien
gallet adrien
Nombre de messages : 460
MessageSujet: Re: Alti V4 et courbe des gazs .   Alti V4 et courbe des gazs . Icon_minitimeJeu 24 Aoû 2017 - 12:06
Salut Philippe,
Philippe Legrand a écrit:
Salut ,
- V4 en version 5,5
T-on alti est le v4 ou v4+
Adrien
Nombre de messages : 1056
MessageSujet: Re: Alti V4 et courbe des gazs .   Alti V4 et courbe des gazs . Icon_minitimeJeu 24 Aoû 2017 - 16:02
J'ai vu pas mal de soucis avec les altis Aerobtec, donc moi j'ai trouvé la solution, j'ai un alti JETI.
Aucun problème avec ;-)
MessageSujet: Re: Alti V4 et courbe des gazs .   Alti V4 et courbe des gazs . Icon_minitimeJeu 24 Aoû 2017 - 19:43
osegouin a écrit:
Hello philipe,
Merci de vos réponses
Mes altis sont des V4 (première version) et des V3 (absolutly vintage I love you I love you I love you ).
Il y a exactement le même problème quelque soit l'alti . j'ai essayé avec 2 V4 et 1 V3 .
Je vais essayer d'aller voir du coté du firmware .
b wilmot
b wilmot
Nombre de messages : 117
MessageSujet: Re: Alti V4 et courbe des gazs .   Alti V4 et courbe des gazs . Icon_minitimeJeu 24 Aoû 2017 - 23:09
Salut Ivan,
Si tu as la possibilité pourrais-tu faire un comparatif des altitudes de coupure avec les deux solutions !?
» vend kit conversion graupner hott G2+rx12v+box+alti/gps
» ecriture en courbe
» courbe de pas gaz ?
» rampe helicoïdale-pente-courbe...?
» Pb courbe compensation profondeur
