 Réglages du Blaster 1
François
Nombre de messages: 38
MessageSujet: Re: Réglages du Blaster 1   Dim 8 Mar - 18:04
Je suis surpris que tu considères ton récepteur comme un monstre , un Corona même à synthèse c'est pas gros !
Pas plus qu'un R16Scan ou qu'un Schultze !
Comme tout le monde te le dis, ne réinvente pas la roue, tu perdras du temps.
Ne touche à rien à part le centrage.
Le centrage exact que tu cherches n'existe pas, avec les mêmes machines deux pilotes voleront avec deux centrages différents.
Où voles-tu ? Quand es-tu dispo ?
Je vais essayer de passer te donner un coup de main.
Contact par MP.
thomasamoth
Nombre de messages: 123
MessageSujet: Re: Réglages du Blaster 1   Dim 8 Mar - 18:09
En faite il a enlevé le rx et donc j'ai mis le mien plus lourd mais pas au meme endroit enfin bref le bazard ^^
Mais c'est bon la c'est pas optimal mais ça vol !
Si laurent viens la semaine prochaine sa serais le paradis il pourra me le regler nikel !
Je vais régler les courbure de volet comme dis sur le site mais les débattement ne sont pas indiqués.
François => MP ( merci )
laurent sorese
Nombre de messages: 406
MessageSujet: Re: Réglages du Blaster 1   Dim 8 Mar - 19:03
re salut thomas ,
ne te prend plus la tète a vouloir modifier des choses ou autres ...
il faut savoir que le blaster d'origine est a 300 gr environ est là comme je te l'avais annoncé tu est a environ 350 gr ...
Pour l'instant ne t'attend pas a faire des 2 mn par temps neutre ou des lancer a plus de 50 metres ...
Tu as une superbe machine pour te faire la main , aprendre a lancer , aprendre a voir et anticiper des thermiques , car comme tu me l'as dis , tu es plutot dans le planeur dynamyque ..
A chaque moment , les vols changent , tu peux trés bien faire 40 secondes avec un Aspirine comme avec un Blaster si les conditions ne le permette pas ...
Le chrono ne fais pas le planeur , c'est plutot la complicité du pilote avec sa machine qui peut faire la difference , et surtout la pratique qui te permetra de detecter les thermiques..
Je ferais tout selon mes dispositions pour pouvoir faire la route et te donner la main vendredi , si le temps est avec nous aussi ..
Je prendrais mon recepteur et ma radio afin de reprendre le centrage et les réglage d'origine ...
Voila thomas , soit patient d'aprendre et comme te le dis gregoire , arrete de te poser trop de questions ...
Bon debut de semaine ....A plus ....lolo
valentin
Nombre de messages: 503
MessageSujet: Re: Réglages du Blaster 1   Dim 8 Mar - 19:36
Comme lolo a dit :
Ne te prend plus la tète a vouloir modifier des choses ou autres ...
Mets ton centrage a 70 ! Et n'essaye pas de le reculer pour gagner du poids car tu vas beaucoup perdre en qualité de vol !
Et maleureusement c'est ca qui va l'emporter contre le poids !!
Donc mais ton centrage, a 70 et " sans vent " laisse le planer a plat pour voir ces réaction !
Tu a vraiment de la chance que lolo te propose de t'aider !!
Il pourra bien t'aider pour faire tes réglages !!
Voila !!
thomasamoth
MessageSujet: Re: Réglages du Blaster 1   Dim 8 Mar - 19:54
D'ac merci
» REGLAGES DU PAS SUR L INNOVATOR
» Nikon d3100 : Conseils réglages
» Réglages du Blaster 1
» reglages blaster 2
» Bientôt un blaster 2... vous en êtes où niveau réglages ?
