 Planeur F5J 2,5m et 700g => 2S ou 3S ?
Nombre de messages : 1145
Planeur F5J 2,5m et 700g => 2S ou 3S ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Planeur F5J 2,5m et 700g => 2S ou 3S ?   Planeur F5J 2,5m et 700g => 2S ou 3S ? - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Oct 2017 - 8:33
Voilà une photo de la sortie des câbles sur un AXI V2 Long:
Planeur F5J 2,5m et 700g => 2S ou 3S ? - Page 2 Img_1010
Sur un moteur traditionnel comme le Turnigy, les câbles sortent directement au niveau du flasque avant du moteur qui a un diamètre de 28mm. Sur l'AXI, ils sortent 1,5 cm plus loin, là ou le fuselage est plus large (environ 32 à 35mm).
Les câbles ne gênent en rien la rotation d'autant plus que la cage est lisse s'ils venaient la toucher. Pour éviter tout risque, je place une rondelle de mousse de 35 à 40mm de diamètre et de 1 cm d'épaisseur, juste derrière le moteur. Elle sert à plaquer les fils contre les parois du fuselage et à protéger les Lipo en cas de choc violent.
Patrick.
Pascal41
Pascal41
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: Planeur F5J 2,5m et 700g => 2S ou 3S ?   Planeur F5J 2,5m et 700g => 2S ou 3S ? - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Oct 2017 - 9:10
Patrick.
Bonjour Patrick,
Merci pour ta réponse,Impeccable, là je vois mieux la conception de ce moteur , qui me séduit pour mon prochain planeur (horejsi Geronimo) d'autant plus qu'avec tes explications c'est top.
Par contre j'ai un contrôleur 45A protonik est ce que c'est compatible avec ce moteur?
Pascal.
MessageSujet: Re: Planeur F5J 2,5m et 700g => 2S ou 3S ?   Planeur F5J 2,5m et 700g => 2S ou 3S ? - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Oct 2017 - 9:13
Ca ira, mais c'est bien trop "gros" pour du 2 S et ce moteur. Un 20 A sera largement suffisant. J'utilise un 15A.
Important pour ces moteurs: Timing 24° et fréquence de découpage 8KHz
Patrick.
Pascal41
Pascal41
MessageSujet: Re: Planeur F5J 2,5m et 700g => 2S ou 3S ?   Planeur F5J 2,5m et 700g => 2S ou 3S ? - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Oct 2017 - 9:51
Patrick.
Merci pour tes conseils avérés et je vais voir à prendre éventuellement un contrôleur avec le moteur sur flash RC un Castle talon peut être et j'ai deux accus 2s en 750 mAh qui fond 45 grs chacun ça devrait ne pas faire trop lourd.
Ce contrôleur Castle tu le trouve sur Hobbyking "europe" ? ou US
Pascal
MessageSujet: Re: Planeur F5J 2,5m et 700g => 2S ou 3S ?   Planeur F5J 2,5m et 700g => 2S ou 3S ? - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Oct 2017 - 10:24
J'ai acheté plusieurs contrôleurs directement chez Castle Creation en leur demandant de m'envoyer gratuitement le Castle LinkedIn qui permet de programmer le contrôleur et de le mettre à jour.
Flash RC les vend également. Un Talon 25 sera suffisant. J'ai le Talon 15 sur ce moteur.
Patrick.
Pascal41
Pascal41
MessageSujet: Re: Planeur F5J 2,5m et 700g => 2S ou 3S ?   Planeur F5J 2,5m et 700g => 2S ou 3S ? - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Oct 2017 - 11:47
Ces contrôleurs ne sont programmés que par le links ou bien peut on les programmer avec la radio?
MessageSujet: Re: Planeur F5J 2,5m et 700g => 2S ou 3S ?   Planeur F5J 2,5m et 700g => 2S ou 3S ? - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Oct 2017 - 13:41
Si bien sur. On peut les programmer avec la radio ou avec ine carte sur le terrain.
Pascal41
Pascal41
MessageSujet: Re: Planeur F5J 2,5m et 700g => 2S ou 3S ?   Planeur F5J 2,5m et 700g => 2S ou 3S ? - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Oct 2017 - 13:45
Ok merci , bon aprés midi.
Amicalement,
Pascal.
Pascal41
Pascal41
MessageSujet: Re: Planeur F5J 2,5m et 700g => 2S ou 3S ?   Planeur F5J 2,5m et 700g => 2S ou 3S ? - Page 2 Icon_minitimeJeu 30 Nov 2017 - 17:43
Patrick.
Bonsoir Patrick,
Je viens de terminer le montage de mon Géronimo et je ne vais pas tarder à faire les réglages d'usage et j'ai deux précisions à te demander:
1) Dans un post un plus haut tu préconise une 12x8 en 2s pour le moteur AXI 2212/20 V2, est ce exact car sur les caractéristiques techniques de Flash il est mentionné de mettre une 10x5 en 2S avec ce moteur.
2) ...ces données doivent être paramétrées sur le contrôleur?
Je te remercie d'avance pour ta réponse,
Bien cordialement,
Pascal
» Notre 1er planeur
» Planeur voltigeur en EPP injecté
» planeur waco british?
» planeur fineworx
» Coloris planeur.
