 Centrage Calage Caltrage et autres
sruelle
Nombre de messages: 40
MessageSujet: Centrage Calage Caltrage et autres   Mer 18 Mar - 2:07
Petit soucis avec mon petit dernier (cf stab démontable), vole très bien mais avec un trim de profondeur cabré a fond!
centrage plutot avant cslon préco du constructeur, certain font voler le même modèle 10mm plus arrière.
test du piqué avec un leger remonté trim a fond, trim au neutre c'est une balle traçante qui ne remonte pas et qui vole bien plus vite que ce que je souhaite. Centrage 5mm plus arrière, pas de différence
Je pensais que ceci pouvait venir d'un mauvais calage, apres vérification calage environ 1 degré ce qui me semble correcte.
Dernière info c'est un stab type planche, d'après mes dernières lectures ceci engendrerai un neutre mou pouvant expliquer une nécessité de trimer beaucoup pour obtenir l'assiette de vol désirée.
Merci de votre eclairage et de vos conseils
Stéphane
P.S. c'est marrant c'était déja le cas lorsque j'avais un stab en V sur le planeur. Aujourd'hui c'est stab type lancé main avec sous dérive. C'est grave docteur? Mon planeur est maudit?
Nombre de messages: 3148
MessageSujet: Re: Centrage Calage Caltrage et autres   Mer 18 Mar - 9:04
ben 1° ca me parait faible, surtout si tu cherches un vol lent.
J'aurais plutot tablé sur 1,5°.
Apres, selon l'erreur de mesure et la methode pour mesurer, aussi bien tu es a 0,5°
T'as pas essayé de mettre une cale de 2mm sous le bord d'attaque de l'aile ?
sruelle
MessageSujet: Re: Centrage Calage Caltrage et autres   Mer 18 Mar - 11:07
Non pas encore essayé mais je le ferais ce WE
Merci laurent
Stéphane
Nombre de messages: 398
MessageSujet: Re: Centrage Calage Caltrage et autres   Mer 18 Mar - 18:52
Je ne connais ce planeur mais la surface de stab est elle suffisante?
le coef de stabilité influs directement sur la position du cg pour un test du piqué neutre.
sruelle
MessageSujet: Re: Centrage Calage Caltrage et autres   Mer 18 Mar - 23:13
Gilles,
C'est un JK thermic de art hobby avec le stab en croix du JK Thermic RES.
2,5m
824g en version electro
19g/dm2
40dm2 de surface ailaire
3.6dm2 de surface de stab
bras de levier de stab 77cm, semble un poil court pour l'envirgure mais je ne peux le rallonger
Stéphane
MessageSujet: Re: Centrage Calage Caltrage et autres   Jeu 19 Mar - 19:07
Ce planeur est utilisé en formule france , dans le cas ou la modification du calage ne te convient pas, peu etre que l'augmentation de la surface de stab sera la solution.
Je pense que la poutre d'un planeur avec un empennage en croix et plus longue que le poutre empennage en v .
» Autres châteaux
» Et hop un pas devant l'autres, pas de bousculade ^^
» Death Note et autres animes
» Mots-valises et autres chimères
» Liens vers d'autres sites AMUSANTS !!
