 Probleme Solius
ThomasWF
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Probleme Solius   Sam 11 Nov 2017 - 11:49
J'ai un Solius MPX d'occasion. Mais des que je le lance, mi gaz a l'horizontale, il part systématiquement sur l'aile gauche et fonce au sol, sans que j'ai le temps de réagir. Et ce malgré un centrage a 70mm voir 65/50mm. Il vole comme s'il était centré arrière, alors que pas du tout...
Une idée du probleme?
Merci de votre aide!
Nombre de messages : 2541
MessageSujet: Re: Probleme Solius   Sam 11 Nov 2017 - 13:12
Pas assez d'anticouple peut-être. Il faut vérifier si le couple est bien posé avec un peu de piqueur moteur et un petit décalage vers la droite car la rotation de l'hélice entraine à gauche ... Vérifier aussi les tétons d'ailes car elles ne sont peut-être pas bien calées ...
cedric calonne
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: Probleme Solius   Sam 11 Nov 2017 - 15:57
As-tu fais un "lancé main" sans moteur pour voir les réactions qu'il a?
ThomasWF
MessageSujet: Re: Probleme Solius   Sam 11 Nov 2017 - 17:32
Oui, et c'est pas fameux :/ j'ai exactement les memes symptômes...
Pascal Btz
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: Probleme Solius   Sam 11 Nov 2017 - 17:35
J'imagine que tu as déjà vérifié les gouvernes :
Pour le roulis : as-tu vérifié que les ailes n'étaient pas vrillées ?
Pour le piqueur : as-tu vérifié le V longitudinal ?
Pascal
ThomasWF
MessageSujet: Re: Probleme Solius   Dim 12 Nov 2017 - 14:37
Les ailes n'ont rien, par contre, qu'est ce que le V longitudinal?
Je ferais une photo du planeur monté quand la pluie aura cessé....
Pascal Btz
MessageSujet: Re: Probleme Solius   Dim 12 Nov 2017 - 14:45
C'est l'angle de calage entre l'aile et l'empennage horizontal.
Tu as une manière de le mesurer par exemple ici.
S'il est trop important ou trop réduit, cela aura une influence sur le comportement de ton planeur. En principe, avec le Solius, tout devrait être bon "du premier coup", mais sait-on jamais !
Pascal
Laurent59
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: Probleme Solius   Lun 13 Nov 2017 - 10:50
c’était mon solius, jamais eu aucun souci avec. (servos ok, moteur ok, mousse ok)
si tu lances trop vers le haut sans moteur, il va décrocher.
si tu lances avec très peu de moteur et vers le haut il va décrocher.
pas hésiter à lancer énergiquement et/ou avec les gaz
on voit ça ensemble vendredi si pas de pluie..
ThomasWF
MessageSujet: Re: Probleme Solius   Dim 26 Nov 2017 - 18:02
Bon, le problème était que le fuselage était tordu, donc même si le planeur était centré correctement il décrochait systématiquement...
Une fois le problème corrigé, ce planeur est un pur bonheur a faire voler!!
Probleme Solius
» [INFO] Probleme htc hd2 bloque en 3g et non en H
» [RESOLU] probleme reseau 3G
» [AIDE] probleme EDGE sur MIUI
» [AIDE] probleme coreplayer
» [RESOLU] Probleme MMS et Bluetooth sur HTC HD2
