 moteur SMT
Nombre de messages : 1669
MessageSujet: moteur SMT   Ven 17 Nov 2017 - 18:55
bonjour a tous
Je viens de mettre la main sur un moteur qui trainait dans un tiroir.Juste que je ne sais pas trop a quoi ça sert
Moteur Météor less 340.Monté avec un reducteur planetaire 6;1
Si quelqu'un sait sur quoi on peut monter ce moteur? controleur? nombre d'elements, et helice a utiliser?
Moi je seche un peu
Merci d'avance
Michel Castel
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Moteur   Ven 17 Nov 2017 - 21:32
Hello Rudy,
Le mieux serait de faire paraître une photo.
Mc
Nombre de messages : 3541
MessageSujet: Re: moteur SMT   Sam 18 Nov 2017 - 11:14
Rudy,
Je me renseigne, car je vais peut-être t'avoir des infos du fabricant.
Nombre de messages : 1886
MessageSujet: Re: moteur SMT   Sam 18 Nov 2017 - 11:19
les SMT Méteor étaient des motorisations d'éléctro7 , j'en avais un avec un 2,8/1 de souvenir , il emmènerai une 12/10 je crois ou 11/9,5
avec une réduction de 6  tu vas être sur du 14" de diamètre mini
MessageSujet: Re: moteur SMT   Sam 18 Nov 2017 - 15:31
[url=][/url]
MessageSujet: Re: moteur SMT   Sam 18 Nov 2017 - 15:33
c'était les derniers en brushless excellent !
MessageSujet: Re: moteur SMT   Sam 25 Nov 2017 - 15:23
Salut  Rudy,
Voici les caractéristiques d'utilisation de ce petit moteur réducté.
- Météorless 340 réducté 6/1:
Hélice Repliable  :  9,5 x 7  à 10 x 6 max
Alimentation :  6 à 8 éléments Nimh-Nicd ou 2 éléments Lipos max
Kv sans réducteur: 6370 Tr/Volt.
Courant au sol :  de 15 à 22 A (25A maxi en pointe)
Puissance: 200 Watts  maxi.
Diamètre axe :  Ø4mm
Poids : 80grs.
MessageSujet: Re: moteur SMT   Sam 25 Nov 2017 - 16:15
ah étonnant ces petites batteuses
il y'avait peut être une version 450 .. je ne me souviens plus ^^
MessageSujet: Re: moteur SMT   Sam 25 Nov 2017 - 17:14
Merci Stephane.
Le moteur est tout petit.Et franchement je ne sais pas trop sur quoi je pourrais monter ça.Rien en stock pour le moment.
Faut que je regarde sur quel type de modele je peux monter ça.Affaire a suivre.Des accus j'ai, controleurs et servos idem.Il n'y a plus qu'a
MessageSujet: Re: moteur SMT   Sam 25 Nov 2017 - 18:59
Rudy,
J'ai oublié de préciser le kv du moteur Météorless 340 seul est de 6370 Tr/volt.
Soit un KV de sortie réducteur de 1060 tr/volt.
Tu dois donc pouvoir tourner une hélice de 10 pouces à environ 7000tr sous 2s Lipos .
Je pense que ce moteur irait bien sur un ALOHA F5J par exemple en 2S ( Lipos HV éventuellement)
Voilà,
MessageSujet: Re: moteur SMT   Sam 25 Nov 2017 - 19:04
un F5j???? beurk je me ferai vite chier avec ce genre de machine.Mais l'Aloha je dois essayer celui de Rémi, on verra bien
MessageSujet: Re: moteur SMT   Sam 25 Nov 2017 - 19:11
Tu n'aimes pas traquer la bulle......,sauf celles présentent dans les bière Belge ,  lol!
Sinon tu peux faire un petit avion de 1M.............
STEPH
PS: Sinon ça va mieux la santé au fait ?
Nombre de messages : 1790
MessageSujet: Re: moteur SMT   Jeu 30 Nov 2017 - 20:34
je viens de retrouver les doc des SMT
MessageSujet: Re: moteur SMT   Jeu 30 Nov 2017 - 20:52
merci thierry
moteur SMT
