 Cronos sur JETI DS14 besoin d'aide !
Nombre de messages : 3541
MessageSujet: Cronos sur JETI DS14 besoin d'aide !   Lun 20 Nov 2017 - 9:18
Je continu à me familiariser avec ma JETI DS14 et à programmer mes modèles sur cet émetteur, globalement ça va bien, mais quelques points ne me satisfont pas encore.........
Voilà j'ai un inter trois position qui me sert de voix moteur (Inter Sg) et me permet d'avoir sur mes F5J, " Moteur OFF- Moteur mi gaz - Moteur On plein gaz "
Avec ce même interrupteur 3# (Sg) je souhaiterais déclencher un chronomètre pour le temps moteur total, j'y suis arrivé mais pour une seule position de mon Inter moteur, "Mi gaz" ou "Plein gaz" ce qui fait que lorsque je repasse mi gaz dans la phase de montée au moteur mon crono s'arrête scratch
J'ai cherché mais je n'arrive pas à faire que le crono démarre à partir de la position Mi-gaz de mon inter, reste en route en position Plein gaz et ne s’arrête qu'en position "Moteur OFF "
Comment faire ?
Merci par avance.
borisff
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Cronos sur JETI DS14 besoin d'aide !   Lun 20 Nov 2017 - 20:04
Comment faire ?
Merci par avance.
Une solution possible, un Inter logique (L1) ?, avec  x Prop et x > -90 (-100 etant moteur off) AND Log MAX ('toujours vrai')
x étant la fonction gaz/moteur (Sg ?)
Et le declencheur du chrono =>  l'inter logique (L1).
Une autre : Reglage manche/Inter Sg à mettre en prop. Switch On -89 Switch Off -90, verifier avec la barre d'etat,
et mettre directement Sg comme inter du chrono.
MessageSujet: Re: Cronos sur JETI DS14 besoin d'aide !   Lun 20 Nov 2017 - 22:25
Cette solution ne marche pas car ,j'ai un inter 3 positions pour la commande moteur et donc en définissant mon inter Sg pour commander le chronomètre, celui ci ne peux accepter qu'une seule position de mon inter ou il valide la mise en route du crono, soit moteur mi-gaz, soit moteur plein gaz. C'est à dire soit pour la valeur 0%, soit pour la valeur +100%.
Pour ce qui est des inters logiques je n'ai pas encore essayé et je ne sais pas comment ça marche sur la DS14, je me demande même si j'ai cette fontion de base.
A+ et merci.
borisff
MessageSujet: Re: Cronos sur JETI DS14 besoin d'aide !   Mar 21 Nov 2017 - 13:01
Un Element de commande manche, bouton rotatif, slider est en mode  en proportionnel par défaut
et va de -100 a 100, zero étant le milieu.
Mais quand utilisé comme entrée de Switch d'un timer (par ex), il a 3 états: (on ou off, comprendre 'Neutre'),
ON ou OFF suivant la position de la commande proportionnelle,
et les 3 zones sont configurable dans le menu que j'ai donné.
Par defaut -75/75: manche au dela de 75 il est 'on', en dessous de -75 il est 'off',
entre les 2, il est neutre quand il est utilisé comme entrée 'switch'.
La zone neutre peut etre enlevée (ou reduite) en mettant la meme valeur. A (-90/-90),
il est off de -100 a -90, est 'on' au dessus de -90. La barre d'état en bas montre le changement.
Voir la doc.
http://www.jetimodel.com/en/DC-16-amp-DS-16-1/Starting-the-stopwatch-when-the-motor-is-switched-on/
Par defaut, Sg n'est pas en mode proportionnel, c'est le mode inter 3 position, si utilisé comme commande,
la sortie va aussi de -100 a 100, avec zero au milieu. Quand il est utilisé
comme entrée de Switch de timer, il a aussi les 3 états, à par défaut -75/75,
il n'est 'on' que d'un coté de l'inter, 'off' de l'autre et on ou off neutre au milieu.
La taille de la zone neutre n'est pas configurable, c'est uniquement en mode proportionnel.
Le switch logique est le meme principe mais c'est plus simple, on peut laisser Sg en mode
interrupteur à 3 postion comme par défaut.
A+  et merci.
borisff
MessageSujet: Re: Cronos sur JETI DS14 besoin d'aide !   Mar 21 Nov 2017 - 13:29
Sg 3 positions, tout par défaut, utilisé comme inter de timer:
En bas (en dessous de -75), OFF
Au milieu, c'est la zone neutre: il reste OFF ==> le problème
En haut, au dessus de 75, il bascule ON
Maintenant, au milieu, zone neutre, il reste ON
En bas (en dessous de -75), il est OFF.
MessageSujet: Re: Cronos sur JETI DS14 besoin d'aide !   Mar 21 Nov 2017 - 13:47
Merci bien, mais comment dois-je modifier cet élément de commande et quelle valeur dois-je lui appliquer en position médiane pour que le crono reste ON ?
J'avoue ne pas toujours bien suivre vos explications , mais j'ai bien suivi le raisonnement..
MessageSujet: Re: Cronos sur JETI DS14 besoin d'aide !   Mar 21 Nov 2017 - 22:52
En passant l'inter en mode proportionnel et en appliquant vos valeurs sur l'inter Sg, cela semble effectivement marché.
Maintenant je vais vérifier que cela change rien sur la commande moteur et que les courses de cette voie seront identiques.
Je n'ai pas compris ce que représentait les valeurs dans les le menu "Reglage manche/Inter" et à quoi cela correspond réellement ?
Cela ne change pas les courses sur la sortie récepteurs et les sens si on passe de +75 à -89 en position moteur ON par exemple ?
Merci beaucoup.
STEPH
