 Roulements cadres servos
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Roulements cadres servos   Ven 1 Déc 2017 - 9:15
Quelqu’un pourrait me donner les dimensions (Ø intérieur – Ø extérieur - épaisseur) des roulements utilisés pour les cadres Servorahmen ou RC-solutions ?
D’avance merci,
Nicolas
jm.leprovost
Nombre de messages : 547
MessageSujet: Re: Roulements cadres servos   Ven 1 Déc 2017 - 10:25
Bonjour ,
Servorahmen : ext : 8 mm / int : 5 mm / epai : 2,5 mm
Nombre de messages : 3541
MessageSujet: Re: Roulements cadres servos   Ven 1 Déc 2017 - 10:31
Salut Nicolas,
Cela correspond à la référence MR85 ZZ pour les cadres Servorahmen .
Wink
MessageSujet: Re: Roulements cadres servos   Ven 1 Déc 2017 - 12:22
Merci.
Sur les Servorahmen comment est donc conçue la pièce à viser à la place de la vis de palonnier? Il existe différentes pièces en fonction du filetage du servo, toutes avec une extrémité Ø5mm? Je n'ai pas eu la chance d'en voir en vrai...
Que je sache, il existe des servos avec des vis M2.3, M2.5 ou M3...
Sur les RC solutions, il me semble me rappeler que c'est juste une vis CHC avec le diamètre de la tête réduit en diamètre. Or pour du M2.5, la tête fait 4.5mm
Je pense que pour les RC solutions le roulement doit être de 4mm intérieur...mais j'aimerai en avoir le cœur net.
Si quelqu'un à ça en stock et peut sortir le pied à coulisse, je lui en serait reconnaissant...
PS: si au passage quelqu'un peut me donner le type de vis de palonnier utilisées pour les servos suivants, ça m'aidera grandement:
- Graupner DES 448
- Graupner DES 428
- MKS DS6100
- Blue Bird BMS105 HV
- KST X10Mini
- KST X08
Nicolas
MessageSujet: Re: Roulements cadres servos   Ven 1 Déc 2017 - 13:35
Salut  Nicolas,
Chez Servorahmen, il y a deux versions et donc 2 choix techniques:
- Pour les cadres de servos classiques avec roulement en bout et commandes classiques:
On utilise alors le palonnier d'origine du servo et pour chaque modèles, Servorahmen livre une pièce en aluminium filetée au bon diamètre (celui de la tête de servo)  et avec un épaulement Ø5mm de l'autre coté pour venir se loger dans le roulement.
- Pour les cadres avec système de commande IDS , Servorahmen livre différents Rollers (Palonniers spécifique)  adaptés au type de servo et qui sont monté sans vis.
Ce roller possède d'un coté un épaulement Ø5mm qui vient se loger dans le roulement en bout.  (on n'utilise donc plus les palonniers d'origine du servo).
Et voilà en espérant avoir été clair.
PS: pour le diamètre des roulements et le filetage des vis des BMS105HV, X10 mini et des Graupner je regarde ce soir !
MessageSujet: Re: Roulements cadres servos   Ven 1 Déc 2017 - 14:09
stefmog a écrit:
Salut  Nicolas,
Super, merci. C'est le type "classique" qui m'interessait. C'est très clair.
Merci d'avance pour le filetage des vis. Ca va bien m'aider!!!
MessageSujet: Re: Roulements cadres servos   Sam 2 Déc 2017 - 7:10
Salut Nicolas,
Alors j'ai regardé plus en détail :
Pour les roulements des cadres de servos SERVORAHMEN, il s'agit bien de Ø5mm intérieur que ce soit pour les montages classique ou pour les montage IDS.
Pour les vis de palonniers des servos, voilà ce dont je suis sûre:
- Graupner DES 448 = M3
- Graupner DES 428 = ?
- MKS DS6100 = M2,50
- Blue Bird BMS105 HV = M3
- KST X10Mini = M2.50 (à vérifier)
- S.3150 = M3
* Graupner DES 281 MG = M2,50
Voilà, bon week-end et bricole bien Wink
MessageSujet: Re: Roulements cadres servos   Sam 2 Déc 2017 - 15:36
Merci Stéphane! Tu es au top! tiptop
