 Profi TX : Comment se servir des potentiometres ?
fred.o
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Profi TX : Comment se servir des potentiometres ?   Mer 13 Déc 2017 - 12:15
Je viens de recevoir ma Profi TX. Elle est tres bien, mais c'est vrai qu'elle change beaucoup de la Cockpit SX ! On sent la rigueur et l'exactitude, alors que l'autre faisait davantage decouverte et debutant (bien que deja excellente). Pour le moment, je regrette mon achat car peut être ai-je eu les yeux plus gros que le ventre, mais je n'arrive pas à l'exploiter vraiment, mais surtout je n'arrive pas bien à m'en servir.
Bref, je n'arrive pas a definir les deux potentiometres comme commande. J'aimerai bien les assigner par exemple pour les volets et spoilers, je suis sur qu'ils feraient l'affaire.
Pouvez-vous m'aider SVP ?
jm.leprovost
Nombre de messages : 547
MessageSujet: Re: Profi TX : Comment se servir des potentiometres ?   Mer 13 Déc 2017 - 13:55
Bonjour ,
Rien de plus simple , les curseurs sont les éléments de commande E et F .
Il suffit de les assigner a l'ordre que tu veux dans les éléments de commande .
fred.o
MessageSujet: Re: Profi TX : Comment se servir des potentiometres ?   Mer 13 Déc 2017 - 18:05
Merci de me répondre si vite Jean-Michel, mais ça ne marche pas.
Tu sais si tes potentiomètres sont branché sur la prise dite : " digi " ?
fred.o
MessageSujet: Re: Profi TX : Comment se servir des potentiometres ?   Mer 13 Déc 2017 - 18:09
... d'ailleurs E et F sont les curseurs chez moi !
J'en ai marre
jm.leprovost
MessageSujet: Re: Profi TX : Comment se servir des potentiometres ?   Mer 13 Déc 2017 - 18:50
C'est ce que je viens de te dire !!!
Les potentiomètres sont branchés et actif d'origine
Si je suppose bien , tu as un planeur avec 4 servos dans les ailes ;puisque tu parle de volets et AF
dans ce cas si tu a bien pris comme modèle de base  " planeur + " les volets
sont déja sur E ou F et ça fonctionne direct , tu n'a plus qu'a faire le sens et la course
des servos dans  mixage .
jm.leprovost
MessageSujet: Re: Profi TX : Comment se servir des potentiometres ?   Mer 13 Déc 2017 - 18:53
Et j'oubliais , dans la notice tu as une explication très détaillée pour programmer un
planeur a 4 volets ; si tu suis l'explication c'est un jeu d'enfant Wink
jm.leprovost
MessageSujet: Re: Profi TX : Comment se servir des potentiometres ?   Mer 13 Déc 2017 - 18:58
Et pour finir , je sais pas bien si tu veux utiliser les curseurs sur le dessus ou les rotatifs latéraux
auquel cas il suffit de remplacer les éléments de commande dénommés E ou F par G ou H en fonction
du coté . Tu peux le faire même en le mettant en surbrillance dans le menu et activer celui que tu veux
et il sera prit en compte automatiquement
fred.o
MessageSujet: Re: Profi TX : Comment se servir des potentiometres ?   Mer 13 Déc 2017 - 20:21
Au temps pour moi. Ce que j'appelais les potentiomètres étaient en fait les boutons rotatifs...
Ces derniers ne sont pas du tout pris en compte lors de l'attribution des commandes. les interrupteurs et capteurs le sont. pas les boutons rotatifs.
Je me demandais s'il y avait besoin de valider une fonction préalablement.
Se pourrait-il qu'il y ait un problème avec cette radio (je n'aurais pas de chance : deux problème avec ma radio précédente déjà !)
Que configurez-vous sur ces boutons rotatifs ?
jm.leprovost
MessageSujet: Re: Profi TX : Comment se servir des potentiometres ?   Mer 13 Déc 2017 - 20:44
perso , moi j'ai sur les voies G et H ( potar latéraux ) un mixage libre et mon décompteur de temps de travail F3J .
Dans ton cas si ce que j'ai dit plus haut a bien été fait et que tu est bien sur "PLANEUR + "
pour mettre par exemple tes volets sur le rotatif de gauche ( G )
tu va dans configuration ( symbole la clé a molette )
ensuite tu va dans attribué EC
ensuite tu va sur flaps
tu clic une fois entrée et l'élément de commande passe en surbrillance ( d'origine tu as E ou F )
tu actionne une fois le potar de gauche et tu va voir apparaitre un G a la place
tu le met dans le sens que tu veux ( c'est l'étoile qui apparait ou pas a coté qui te donne le sens )
quand ces bon tu appui sur entrer pour valider et enlever la surbrillance .
Et c'est terminé tes volets sont sur le potar G a gauche !!!
fred.o
MessageSujet: Re: Profi TX : Comment se servir des potentiometres ?   Mer 13 Déc 2017 - 21:09
Merci encore de prendre tout ce temps pour répondre à mes interrogations.
J'ai suivi à la lettre vos indications, et rien ne se passe, comme si les potars n'étaient pas branchés.
Je ne sais quoi faire. demain j'appellerai Multiplex.
» Profi TX : Comment se servir des potentiometres ?
» Comment se servir d'un template sous PSP
» [aide] Comment utiliser microsoft recite ???
» se servir du grand angle DMC-FZ28
» comment utiliser le Diamond en routeur
