 Maintenance treuil TopWinch
boris c.
Nombre de messages: 612
MessageSujet: Maintenance treuil TopWinch   Ven 20 Mar - 20:48
je suis en pleine maintenance de mon TopWinch, opération changement de rotor.
J'ai pu démonter tout ce quivenait facilement. Il me reste donc le rotor du moteur, son roulement et le flasque support (disque en alu usiné) qui sont encore solidaires.
Je me demande donc quelle est la procédure pour extraire le rotor du flasque support. Le roulement est il monté serré sur l'arbre et dans ce cas on doit pouvoir l'extraire du support en appuyant fermement? Si c'est le cas, qu'elle est la tolérance de montage du roulement sur l'arbre rotor?
Merci d'avance aux connaisseurs du Top Winch pour leurs réponses.
Boris
philippe lagrue
Nombre de messages: 371
MessageSujet: Re: Maintenance treuil TopWinch   Sam 21 Mar - 9:33
salut boris,
de mémoire le roulement est monté serré sur l'arbre
et collé dans la pièce en alu.
mettre deux cales sous la pièce en alu avec le rotor vers le bas et taper
ou appuyer avec une presse pour que ça sorte.
bonne continuation
philippe
boris c.
MessageSujet: Re: Maintenance treuil TopWinch   Sam 21 Mar - 11:50
Ok, merci.
Pour le remontage, avec quel type de colle fixes tu le roulement dans le flasque en alu? Du frein filet fort ferait l'affaire éventuellement?
Encore merci.
Boris
PS: et bon anniversaire en retard
philippe lagrue
MessageSujet: Re: Maintenance treuil TopWinch   Dim 22 Mar - 11:42
frein filet normal suffit
bonne journée
phl
boris c.
MessageSujet: Re: Maintenance treuil TopWinch   Dim 22 Mar - 12:58
Merci pour ces conseils. J'y connais rien en mécanique.
Boris
» Maintenance de Forumactif
» Maintenance Playstation Network
» Maintenance treuil TopWinch
» VENDU Treuil TOPWINCH F3b/F3j
» Vds treuil moteur bosch
