 Trouvé - Recherche Accu pour émetteur MX22
Nombre de messages : 3541
MessageSujet: Trouvé - Recherche Accu pour émetteur MX22   Sam 6 Jan 2018 - 18:43
Je recherche un accu pou un émetteur MX22 à petit prix:
Soit un LIFE 3S spécifique comme celui-ci : https://www.flashrc.com/graupner/8147-batterie_tx_graupner_life_3s_99v_2100mah_prise_jr_graupner.html
Soit un Lipos 3S  compatible est au bonne dimensions,  ou autre  ENELOOP  éventuellement.
Alor si quelqu'un à cela qui triane ou qui ne se sert pas,  faite moi une offre par MP.
Urgent,  merci par avance.
Gil G
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: Trouvé - Recherche Accu pour émetteur MX22   Dim 7 Jan 2018 - 9:28
Salut Stéphane,
As-tu essayé une 3S de 2200mAh avec un taux de décharge assez faible. C'est ce que j'ai mis dans une MC 20 et ça rentre nickel. Wink
MessageSujet: Re: Trouvé - Recherche Accu pour émetteur MX22   Dim 7 Jan 2018 - 9:37
Salut Gilles,
Oui, c'est ce que j'avais un Lipos 3S, mais en fait j'ai malencontreusement laissé allumer mon émetteur lors de test à l'atelier et le Lipos est HS , bon il était déjà pas tout jeune donc ce n'est pas très grave, mais je n'ai plus d'accus Tx fiable du coup, d’où ma recherche urgente.
Si je ne trouve rien je vais surement commander ceci:
https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-1500mah-life-3s-9-9v-transmitter-pack.html
Vu le prix et j'aime bien le LIFE personnellement.
Merci de ton aide et A+
STEPH
Gil G
MessageSujet: Re: Trouvé - Recherche Accu pour émetteur MX22   Dim 7 Jan 2018 - 10:07
Pas de quoi pour l'aide. C'est vrai que vu le prix du LIFE, c'est vachement tentant. ;-)
Sinon, tu peux tenter de "ressusciter" ta batterie Lipo, en lui donnant un p'tit coup charge en mode NiMh de ton chargeur. Ça parait un dingue, mais ça marche, tester plusieurs fois.
Tu mets le même voltage et capacité, charge à 1C et tu envoie le jus une minute ou deux en surveillant l'état de la batterie avec un accu checker et la température.
Le voltage de l'accu vas remonter assez vite une fois branché, mais redescendre tout aussi vite une fois l'accu débrancher, il faut donc allez vite pour passer en mode LiPo.
Ce que je fais, c'est que je ne branche pas la prise d'équilibrage au chargeur et je la laisse sur le batterie checker, c'est lui qui ce charge d'équilibrer tout ce petit monde. En général, je laisse faire jusqu'à la fin de la procédure de charge, mais toujours sous surveillance.
Encore une fois, je sais que ça parait un peu dingue et que ce n'est pas très bon pour la batterie, mais ça fonctionne.
Voilà voilà
Bon dimanche
MessageSujet: Re: Trouvé - Recherche Accu pour émetteur MX22   Dim 7 Jan 2018 - 10:29
Salut Gilles,
Merci et cela ne parait pas dingue pour moi, puisque j'ai tenté la manip pour ressusciter le pack tongue
Il semble reparti, mais je doute de la capacité qui avait déjà baissé pas mal avant, et les 2 éléments extérieur sont bien gonflé... pig
Je vais commander le LIFE rapidement je pense.
A+ et bon dimanche
STEPH
sabato.s
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: Trouvé - Recherche Accu pour émetteur MX22   Mar 9 Jan 2018 - 7:08
Salut steph.. Ne risque pas la récupération des lipo. J'ai fait aussi cette manipulation de récupération. Au début cela marche mais ça ne dure pas longtemps. mon lipo reparti ainsi à duré une dizaine de recharges et à finalement lâché... Bons vols en sécurité avec des batteries neuves. !!!!!
Pierrekivole
Nombre de messages : 367
MessageSujet: Re: Trouvé - Recherche Accu pour émetteur MX22   Mar 9 Jan 2018 - 10:58
Salut !
les LiFePo4 chinois deviennent aussi merdiques que leurs Lipo, tous ceux que j'avais ont gonflés ! Avec des éléments LiIon 2900 Mah Emcotec (chez flash Rc ou Lindinger) on a vraiment de la bonne qualité. Tous mes Tx et Rx sont équipés comme çà maintenant. c'est fiable, compacte, léger, çà se charge comme un LiPo et la courbe de décharge est régulière, donc tu sais où tu en est vraiment , alors qu'en LiFePo4 on sait jamais trop.
Avec la sécurité, faut pas jouer...
Bons Vol(t)s !
PHILIPPE ALBOT
Nombre de messages : 446
MessageSujet: accus pour MX22   Mar 9 Jan 2018 - 14:58
Salut Stéphane,
Donne moi le Diamètre maxi exact + L + l
Je peux te proposer de LI-Ion 3.6V par élément à assembler.
Phil..
MessageSujet: Trouvé   Jeu 11 Jan 2018 - 11:10
UP  UP
Des nouvelles PHILIPPE  ?
A+  et merci.
Pierrekivole
MessageSujet: Re: Trouvé - Recherche Accu pour émetteur MX22   Jeu 11 Jan 2018 - 11:19
Sinon je crois que Matthieu P en a récupéré d'un VAE...
MessageSujet: Trouvé   Mer 17 Jan 2018 - 11:09
Post  Fermé,
J'ai commandé un Accus Lipo's spécifique neuf.
