osegouin pilote d'or
Nombre de messages: 654 Age: 47 Localisation: 91 Date d'inscription: 20/02/2008
 | Sujet: Commande par ressort Lun 23 Mar - 11:50 | |
| Hello, Je me pose pas mal de question concernant les commandes par ressort Que mettez vous en diamètres de cap ? Quelle longueur de ressort ? et quel braquage ? a+ Olivier |
Michel Castel pilote national
Nombre de messages: 180 Age: 51 Localisation: Montauban Date d'inscription: 18/11/2007
 | Sujet: Re: Commande par ressort Lun 23 Mar - 13:19 | |
| Bonjour Olivier, Je te mesure celà ce soir, j'avais passé les dimensions à J.C.T. J'étais complètement satisfait de ce procédé. M.C |
Ivan Moquereau pilote d'or
Nombre de messages: 650 Age: 36 Localisation: Tournan en Brie Date d'inscription: 11/11/2007
 | Sujet: Re: Commande par ressort Lun 23 Mar - 14:07 | |
| CAP de 0.5mm. Plié en "U" ou alors pour avoir moins d'effort avec la branche du "U" décalée de 90°. Longeur environ 50 à 60mm. Ivan |
blancoloic pilote d'or
 | Sujet: Re: Commande par ressort Lun 23 Mar - 17:22 | |
| La réponse en photo par le fabricant du Sirius: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1021665 Sur mon Twister idem sauf la largeur du U qui est de 50mm au lieu de 40mm sur le Sirius et ça marche nickel depuis des mois. A+ Loïc |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Commande par ressort Lun 23 Mar - 19:42 | |
| Dans la mousse, glissée collée dans un tronçon de gaine sinon perforation (dixit maitre Jedi). Au plus prêt du guignol sinon couple de vrillage de la gouverne. 2x 0.3 à 90° "rodé" à 45° sur 2x3-4 cm, c'est mon choix (fil inox décat) (y va nous pourrir avec son piège ARRRGGHHHH!!!) |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Commande par ressort Lun 23 Mar - 20:46 | |
| | blancoloic a écrit: | La réponse en photo par le fabricant du Sirius: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1021665 Sur mon Twister idem sauf la largeur du U qui est de 50mm au lieu de 40mm sur le Sirius et ça marche nickel depuis des mois. A+ Loïc |
Faut pas faire comme le twister!!!, préférer: "Au plus prêt du guignol sinon couple de vrillage de la gouverne." croyez moi, c'est juste de la mécanique et du vécu... Sauf a savoir faire léger et rigide ce qui n'existe pas encore à ma connaissance en France... |
Michel LARA pilote national
Nombre de messages: 107 Localisation: les Faures Bort L'étang (63) Date d'inscription: 12/11/2007
jb verrier pilote d'or
 | Sujet: Re: Commande par ressort Mar 24 Mar - 7:47 | |
| Ben, il regarde ce qui se fait à Tournan, faut pas lui en vouloir... Oui-oui ! canne !!! rapport à mon genou tout pèté...  |
 | Sujet: Re: Commande par ressort Mar 24 Mar - 17:44 | |
| | Bertrand Civade a écrit: | | blancoloic a écrit: | La réponse en photo par le fabricant du Sirius: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1021665 Sur mon Twister idem sauf la largeur du U qui est de 50mm au lieu de 40mm sur le Sirius et ça marche nickel depuis des mois. A+ Loïc |
Sissi pour le Twister c'est bon (j'ai carrément collé le guignol contre le tube dans la gouverne...) mais effectivement c'est moins bon (il parait, j'ai pas testé) sur les photos du Sirius sur Rc-Groups, désolé j'avais pas fait gaffe au positionnement du tube sur les photos. A+ Loïc |
ydevriendt pilote d'or
 | Sujet: Re: Commande par ressort Mar 24 Mar - 18:18 | |
| | blancoloic a écrit: | | Bertrand Civade a écrit: | | blancoloic a écrit: | La réponse en photo par le fabricant du Sirius: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1021665 Sur mon Twister idem sauf la largeur du U qui est de 50mm au lieu de 40mm sur le Sirius et ça marche nickel depuis des mois. A+ Loïc |
Loïc |
Allez les gars, arrêtez les frais ! Des ressorts ? Au 21ième siècle ? On n'en est plus là quand-même ! Vous avez loupé le coche : aujourd'hui on utilise des commandes numériques et vocales. Les timoneries sont remplacé par du fly by wire (même chez Airbus) Des ressorts....pffff.....n'importe quoi
Yvesss
CHAROTTEbenjamin pilote d'or
Nombre de messages: 497 Age: 23 Localisation: clermont-ferrand Date d'inscription: 07/11/2007
 | Sujet: Re: Commande par ressort Mar 24 Mar - 18:20 | |
jean pascal rooky
Nombre de messages: 39 Age: 43 Localisation: bordeaux Date d'inscription: 27/05/2008
 | Sujet: Re: Commande par ressort Jeu 22 Avr - 12:13 | |
| Bonjour, Je me permets de faire remonter ce post, HELP !!! Je viens de commencer le montage de mon blaster 2; je suis parti sur des commandes derive et stab par ressort. Pour la derive, RAS enfin je crois.  Par contre pour le stab, AU SECOURS J'ai lu tout et son contraire, DANS QUEL SENS DOIT FORCER LE RESSORT? Le mien est à cabrer, le fil kevlar tire pour piquer , je me suis planté non?  |
Allan Pilote pro
Nombre de messages: 304 Age: 32 Localisation: Valbonne 06 Date d'inscription: 26/03/2008
 | Sujet: Re: Commande par ressort Jeu 22 Avr - 13:31 | |
| non, tu es bon la! voila le mien:  |
jean pascal rooky
 | Sujet: Re: Commande par ressort Jeu 22 Avr - 14:06 | |
Allan Pilote pro
 | Sujet: Re: Commande par ressort Jeu 22 Avr - 14:15 | |
| c'est du "sorti de l'atelier Mervelet....", je sais pas la taille, quand a la torsion elle est bien, pas trop dur ni rien. La seule chose que je sais, C que c'est bien fin (peut etre moins que 0.5). |
