 [arduino] mesure de débattement
ludo44
Nombre de messages : 13
[arduino] mesure de débattement - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 3 Icon_minitimeVen 27 Juil 2018 - 8:21
MERCI J'm, ça fonctionne, plus qu'a mettre tout ça au "propre, et a moi les réglages de débattement au pouilleme....
krebs michael
krebs michael
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 3 Icon_minitimeVen 24 Aoû 2018 - 14:33
Merci J'M
Ton travail est vraiment super ça marche très bien.
Merci pour l'aide apportée et ta disponibilité.
Le plus long est la réalisation du montage mais à la portée de tout bon modéliste.
Michael
Nombre de messages : 1820
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 3 Icon_minitimeLun 29 Oct 2018 - 17:36
Pour éviter les pièges j'ai mis en ligne le schéma du mesureur d'angle avec MMA8451 https://github.com/f5mmx/aeromodeling-throw-meter/tree/Program
[arduino] mesure de débattement - Page 3 Bbr_an10
Amusez-vous bien!
csimonneaud
csimonneaud
Nombre de messages : 401
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 3 Icon_minitimeMar 30 Oct 2018 - 8:17
Merci JM
Claude
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 3 Icon_minitimeMar 30 Oct 2018 - 8:33
Pour les composants, il n'est pas nécessaire d'utiliser des produits de chez Adafruits, des "génériques" conviennent parfaitement:
ARDUINO Nano AT328P https://www.ebay.fr/itm/Nano-V3-0-ATmega328-5V-16M-Mini-USB-Micro-controller-CH340-For-Arduino/263655994735?hash=item3d631f356fⓂm9Q_cj7BH97r34PCqEwDvhw:rk:1🇵🇫0
Accéléromètre MMA8451   https://www.ebay.fr/itm/Accelerometre-Triaxial-Numerique-Module-MMA8451-Inclinaison-De-Precision-Pour-ag/253265158567?hash=item3af7c7a1a7:g:OhgAAOSwheNbPspV:rk:1🇵🇫0
Ecran OLED 128x32 I2C https://www.ebay.fr/itm/0-91-SPI-IIC-I2C-128x32-OLED-LCD-Display-Screen-Module-For-Arduino-UNO-R3-Lot-G2/202340493921?hash=item2f1c6eea61ⓂmydinCTTiia3AvHtKiDRzvA:rk:1🇵🇫0
Bouton poussoir                https://www.ebay.fr/itm/5X-PULSANTI-TATTILI-3x4x2-mm-SMD-PCB-2-pin-arduino-micro-mini-switch-button-push/162235379252?hash=item25c5fb6e34:g:XDUAAOSw4CFYyo2k:rk:5🇵🇫0
Résistance 10k             https://www.ebay.fr/itm/50x-10K-Ohm-10000R-Case-BF-0207-Axial-Lead-Resistors-Draht-Widerstande-0-4W/271412863738?hash=item3f3177a2fa:g:hvoAAOSw6EhUUYwV:rk:10🇵🇫0
Inter M/A                     https://www.ebay.fr/itm/Toggle-Switch-SPDT-Vertical-Sub-min-400mA-20Vac-x-1pc-200MSP1T2B2N2RE/153237214633?hash=item23ada655a9:g:yzoAAOSwfxFbkRd0:rk:1🇵🇫0
vincentclause
vincentclause
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 3 Icon_minitimeMar 30 Oct 2018 - 14:15
Merci J'm
arno sourisse
arno sourisse
Nombre de messages : 792
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 3 Icon_minitimeVen 9 Nov 2018 - 18:46
c'est chargé dans l'arduino et en cours de montage merci d'avance
reste plus que l'écran arrive pour finaliser
(attention les branchement sur la photo ne sont pas bons)
[arduino] mesure de débattement - Page 3 <a href=[arduino] mesure de débattement - Page 3 Montag10" />
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 3 Icon_minitimeVen 9 Nov 2018 - 19:05
Bravo Arno, cependant 4 fils sur la nappe étaient suffisants.
J’m
arno sourisse
arno sourisse
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 3 Icon_minitimeSam 10 Nov 2018 - 9:23
oui effectivement ,il y en a un de plus  qui n'est pas forcement utile
il est du a la lecture d'un novice en shema électrique....et
ne restera peut etre pas pour le final.
Le cablage des platines n'est pas si facile que ça pour obtenir un montage
propre et compacte.
une ou 2 photo de détail de du "montage parfait" m'aurait bien servis
csimonneaud
csimonneaud
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 3 Icon_minitimeMar 13 Nov 2018 - 20:41
Bonsoir ,
le matériel est commandé, en attendant j 'essaye de faire tourner le programme ''BBR_Angle_meter_mma'' sans succès .
Lorsque je lance une vérification j'ai un message erreur compilation .
Pourriez vous m'indiquer une piste ?
Claude
ludo44
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 3 Icon_minitimeMer 14 Nov 2018 - 8:37
as tu toutes les biblio nécessaires ?
Quel est ton message d'erreur?
arno sourisse
arno sourisse
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 3 Icon_minitimeMer 14 Nov 2018 - 8:47
Il faut charger les bibliothèques listé en début de sketch et ensuite il faut "les intégrer, déclarer" dans l'IDE.
Pour qu'il puis les compiler avec le sketch de BBR Angle meter
ça m'a pris 2 jours pour comprendre le coup des bibliothèques...
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 3 Icon_minitimeMer 14 Nov 2018 - 14:23
Salut Claude,
tu vas là https://github.com/adafruit/Adafruit_MMA8451_Library puis là https://github.com/olikraus/u8g2
pour télécharger les librairies qui vont bien.
Le téléchargement se fait en cliquant sut le bouton vert "Clone or download" et en choisissant l'option Download ZIP
Une fois les fichiers ZIP téléchargés sur ta machine, il faut les inclure dans l'environnement ARDUINO.
Pour cela tu ouvres l'environnement Arduino dans le menu déroulant "Sketch" tu choisis "Include library" + "Add .ZIP library..." et tu sélectionnes les deux fichiers que tu as téléchargés.
C'est tout!
csimonneaud
csimonneaud
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 3 Icon_minitimeMer 14 Nov 2018 - 15:06
j'ai déjà des programmes tel que la balance CG qui tournent avec Arduino , en fait j'ai un blocage avec le fichier U8g2-master .
Je commence par le fichier ZIP Adafruit MMA8451 , Croquis/inclure une bibio../Ajouter la bibliothèque ZIP /je double clic sur le fichier Adafruit...zip préalablement télécharger  via le lien du programme ,message: La bibliothèque a été ajouté à votre bibliothèque, effectivement lorsque j'ouvre  le fichier directory libraries le fichier est présent .
lorsque je fais la même manip avec u8g2-master.zip j'ai ce message d'erreur :Arduino : 1.8.3 (Windows 10), Carte : "Arduino Nano, ATmega328"
Le dossier spécifié ne contiens pas de bibliothèque valide
A+ Claude
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 3 Icon_minitimeMer 14 Nov 2018 - 17:14
Claude, le driver écran est très gros, assures toi que le fichier chargé soit complet, il fait 46,498KB
Mets aussi à jour l'IDE Arduino, la dernière version est la 1.8.7
csimonneaud
csimonneaud
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 3 Icon_minitimeMer 14 Nov 2018 - 20:10
Bonsoir JM
J'ai désinstallé l'ancienne version
supprimé tous les fichiers installés
reset complet d'Ardino.
Installé la version arduino IDE 1.8.7, téléchargé tous les fichiers ZIP , vérifier 46498ko , et j'ai toujours le même problème pour installer la bibliothèque de l'afficheur .
Nota j'utilise le programme BBR_Angle_meter_mma
Claude
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 3 Icon_minitimeMer 14 Nov 2018 - 20:26
Bonsoir Claude,
tu as bien un fichier BBR_Angle_meter_mma.ino qui est dans un répertoire BBR_Angle_meter_mma?
Tu as également défini le type de carte Arduino dans Tools/Board: "Arduino Nano" et Tools/Processor "ATmega328P"?
Là où j'ai un souci de compréhension est que tu aies un souci pour installer la librairie.... alors qu'elle n'a rien à voir avec l'appli de mesure d'angle.
Tu peux ouvrir l'IDE Arduino avec un nouveau projet et installer la librairie U8g2.
Pour vérifier que la librairie est bien installée tu peux ouvrir un des exemples en allant dans: Files/Examples/U8g2/Full buffer par exemple.
Peux tu me passer des impression d'écran par mèl et me communiquer la listes des actions que tu entreprends jusqu'au message d'erreur?
@+ J'm
arno sourisse
arno sourisse
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 3 Icon_minitimeJeu 15 Nov 2018 - 8:05
idem que pour csimonneaud pour l’installation des bibliothèques ça n'a fonctionné
qu'a la 2eme réinstallation de IDE
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 3 Icon_minitimeJeu 15 Nov 2018 - 10:10
Effectivement j'ai testé et ça ne marche plus....
Mais la solution existe: prendre la librairie ailleurs: https://github.com/olikraus/U8g2_Arduino/archive/master.zip
Et là ça va bien.
Claude m'a aussi fait part d'une difficulté avec le driver MMA8451, en effet il faut aussi charger le driver supportant les capteurs adafruits https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor/archive/master.zip
J'ai modifié les fichiers INO sur GitHub pour refléter ces changements de liens.
Le programme en lui-même n'a pas changé.
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 3 Icon_minitimeVen 30 Nov 2018 - 15:42
Après avoir pas mal échangé avec Claude, il s'est aperçu qu'il avait reçu un accéléromètre MMA8452... ce n'était visible qu'en zoomant très fort sur l'accéléromètre:
[arduino] mesure de débattement - Page 3 2018-110
Du coup le câblage n'était plus bon et le programme non plus...
Claude m'a fait parvenir un des accéléromètres pour voir comment on peut s'en sortir avec.
Du coup après quelques modifs ça marche très bien aussi avec les MMA8452, même s'ils ont moins de résolution que les MMA8451:
[arduino] mesure de débattement - Page 3 2018-111
Le programme Arduino et le nouveau schéma sont disponibles depuis ce lien: https://github.com/f5mmx/aeromodeling-throw-meter/tree/MMA8452
Amusez vous bien!
csimonneaud
csimonneaud
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 3 Icon_minitimeVen 30 Nov 2018 - 18:35
Bonsoir ,
merci Jean-Michel, j'ai modifié le câblage et chargé le nouveau programme ça fonctionne parfaitement .
arno sourisse
arno sourisse
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 3 Icon_minitimeSam 1 Déc 2018 - 9:42
moi aussi j'avais reçu des MMA8542.
Avec la nouvelle configuration chargé ça marche du feu de dieu
Encore merci pour ce montage ludique et instructif
[arduino] mesure de débattement - Page 3 <a href=[arduino] mesure de débattement - Page 3 Angle_10" />
Avec un peux de finition et un système aimanté pour changer de la prince a linge
(mais ça ne marche pas... ça trouble le capteur )
[arduino] mesure de débattement - Page 3 <a href=[arduino] mesure de débattement - Page 3 Fullsi10" />
patrick cesaratto
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 3 Icon_minitimeMer 12 Déc 2018 - 14:49
Super boulot JM, bravo.
Ne pourront-on pas afficher les minutes de vols gagnés grâce à ces réglages précis ?
On rentrerait:
L'age du pilote
Le sexe
la vitesse du vent
le taux d’alcoolémie
Le taux de cholestérol
etc
A très bientôt à tous sur le gazon.
J'aimerai bien le faire, j'attends la retraite.
Julien 25
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 3 Icon_minitimeJeu 13 Déc 2018 - 17:58
Je découvre le post de ce petit objet. Merci à l'inventeur!
Je vois que certains éléments sont vendus en plusieurs exemplaires, et je ne saurais que faire des 49 résistances restantes par exemple.
Quelqu'un aurait-il une résistance et un bouton poussoir à me vendre?
MessageSujet: Re: [arduino] mesure de débattement   [arduino] mesure de débattement - Page 3 Icon_minitimeJeu 13 Déc 2018 - 18:19
Salut Julien,
passe moi ton adresse en MP que je t'envoie ça.
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» mesure de la lumière
» Display case sur mesure
» CONFECTION SUR MESURE
» site anglais fabrication de goodies sur mesure
» Film de protection sur mesure pas chére
