 besoin d aide
todopapa
Nombre de messages : 2
MessageSujet: besoin d aide   Lun 5 Fév 2018 - 13:01
Salut à tous
Je m appelle Christian et j habite bordeaux et je me lance dans le f3k
J ai recu mon raven 990 tout beau tout neuf de chez Hobby
Pourriez vous me conseiller un chargeur qui se branche sur du 220 pour charger mes batteries une cellule
Je galerrrre
Merci cheers
gregoire72
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Re: besoin d aide   Lun 5 Fév 2018 - 19:59
ebmax b6 peut etre
cedric calonne
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: besoin d aide   Lun 5 Fév 2018 - 21:04
graupner ultramat16
JC-FRANCISCO
Nombre de messages : 338
MessageSujet: Re: besoin d aide   Mar 6 Fév 2018 - 7:47
Si tu es bricoleur :
Avec ça :
Réaliser plusieurs cycle charge/decharge pour te familiariser au code de la led
- branché sur le secteur
- en charge
- batterie chargé
Puis
D'éclipse le boîtier
Retire définitivement le bâton 1s de type li-ion (env 1800mah) en repérant la polarité
Le fil ressort => -
La tôle pliée => +
Fais un petit trou sur le boîtier
Introduis le fil (type prise femelle de servo)
Pense à faire un noeud sur le fil qui reste dans le boîtier (anti arrachage de la soudure)
Soude les fils au bonne polarité (soudure sur le fil métal du pôle - et sur la tôle du pôle +
Reclipse le couvercle avec son guide lumière
Tu obtiens un chargeur de dépannage "lent" 1s !
Pour la charge à la maison mais on peut aussi envisager une charge de secours au terrain avec un plus gros powerbank...à tester pour etre "confiant"
Attention :
à tester plusieurs fois à la maison ( cycle charge accus /decharge du planeur ...) afin d'être "confiant" sur la charge et son autonomie avant d'attaquer un 1 er vol)
Je veux bien un retour des "Dieux de la charge" du forum  à savoir si il y aurait une bêtise à faire çe "bricolage"
Attention à ne pas mettre en Péril un beau planeur avec çe montage : je l'utilise sur une Allula indestructible !!!!
Et ... Tu peux utiliser l'accus que tu as retiré ( environ 1800mah ) pour une mousse de pente  Very Happy
JC-FRANCISCO
MessageSujet: Re: besoin d aide   Mar 6 Fév 2018 - 13:21
Protocole de charge :
1- brancher l'accus 1s du planeur sur la prise femelle du powerbank customisé
2- brancher le powerbank sur le transfo mural
3 - l'accus est reconnu : la Led clignote : la charge commence
4- Led reste allumé fixe : accus chargé
( Important : pas brancher le transfo dur le secteur ainsi que le Power bank avant l'accus du planeur = l'accus ne serait pas reconnu = pas de début de charge !)
todopapa
MessageSujet: Re: besoin d aide   Mer 7 Fév 2018 - 8:15
Merci bcp les poto
Je regarde ça bounce
Nombre de messages : 3657
MessageSujet: Re: besoin d aide   Mer 7 Fév 2018 - 9:00
@todopapa
Bienvenu sur le forum, mais merci d'appliquer la règle sur les pseudos :
http://www.f3news.fr/portail
1-Pseudo : Prénom, nom de famille ou les 2, mais en tout cas un élément d'identification de votre personne... pas de Flyer369 merci !
besoin d aide
» Besoin d'aide sur photoshop Cs3
» Besoin d'aide dans mes choix
» Besoin d'aide, Manga
» T 12gf besoin d'aide
» [besoin d'aide] pour carrosserie
