 VENDUE Pompe à vide DIY avec vacuostat électronique
Bertrand CIVADE
Bertrand CIVADE
Nombre de messages : 211
VENDUE Pompe à vide DIY avec vacuostat électronique Empty
MessageSujet: VENDUE Pompe à vide DIY avec vacuostat électronique   VENDUE Pompe à vide DIY avec vacuostat électronique Icon_minitimeDim 4 Mar 2018 - 12:03
Vends pompe à vide DIY bimoteur (pour tirer plus vite à la mise sous vide) de frigo avec vacuostat électronique à hystérésis réglable de marque Robo Vac. L'un, l'autre ou les deux moteurs peuvent être enclenchés, la coupure puissance est assurée par relais.
Une bonne longueur de tube armé est livré avec. Prévoir l'étanchéité des filetages, légère fuite dont je me suis accomodé ...
Vendue moins cher que le prix du vacuostat : 120 €
A retirer proche Coulommiers 77 avant le 23/03/18 ou plus tard selon entente préalable.
Livraison  sur l'axe Coulommiers > Pornic ou enlèvement La Plaine sur mer (44) négociable.
Contact uniquement par tel: 06 11 01 14 73
AVENDUE Pompe à vide DIY avec vacuostat électronique Sortie10
VENDUE Pompe à vide DIY avec vacuostat électronique Vacuos10
VENDUE Pompe à vide DIY avec vacuostat électronique Vuegen10
buz85
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: VENDUE Pompe à vide DIY avec vacuostat électronique   VENDUE Pompe à vide DIY avec vacuostat électronique Icon_minitimeMar 27 Mar 2018 - 20:46
Bonsoir
Vendue la pompe ?
» Pompe à vide de réfrigérateur
» [INFO] Batterie qui se vide très rapidement
» [AIDE] Compatibilité du DHD avec carte certaines MicroSD 32 Go ?
» Je pensais avoir un problème avec mon oscar ... mais non !
» [AIDE] Problème avec widget Gmail pour LP Sense
