 réglage de la courbe moteur
jerome Bilke
jerome Bilke
Nombre de messages : 349
réglage de la courbe moteur Empty
MessageSujet: réglage de la courbe moteur   réglage de la courbe moteur Icon_minitimeDim 11 Mar 2018 - 17:59
j'ai cherché dans l'historique, mais pas trouvé. Je pose ma question ici donc.
J'aimerais savoir comment vous réglez votre courbe moteur.
jusqu'à il y a 2 jours, j'avais la puissance moteur sur un manche proportionnel. Mais je me suis dit "C'est p't être une connerie" et j'ai changé.
maintenant, j'utilise un inter 3 positions
En bas : position ralenti, l'hélice tourne pour ne pas déclencher la mesure d'altitude du vario
milieu : juste ce qu'il faut pour monter à 200m
en haut : plein pot
il va sans dire aussi que j'ai un inter de sécurité pour verrouiller le moteur. Je ne déverrouille qu'au bip du début du temps de travail.
Julien bertrand
Nombre de messages : 335
MessageSujet: Re: réglage de la courbe moteur   réglage de la courbe moteur Icon_minitimeDim 11 Mar 2018 - 19:08
Bonjour jerome,
Perso moi j'ai le moteur sur un inter 3 positions.
En bas coupure moteur.
Au milieu je fais quelques teste avant: environ 35% des gazs, il faut que je puisse le lancer sans qu'il tire trop dans la main, faut qu'il vol a plat. Perso lancer plein po j'aime pas quand il y a du vent c'est pas terrible.
En haut a fond quand je le lache et que j'ai bien repris les commandes environ 5 secondes aprés l'avoir lancé.
Je ne dis pas que c'est la meilleure solution c'est juste se que je fais.
A bientôt
jerome Bilke
jerome Bilke
MessageSujet: Re: réglage de la courbe moteur   réglage de la courbe moteur Icon_minitimeDim 11 Mar 2018 - 19:13
Merci pour ta réponse.
Je lance aussi moteur au ralenti.
» Rodage des moteurs ?
» R56 de 1966 réglage pression d'huile moteur
» Augmentation % nitro / Réglage carbu/ Indice bougie/météo
» tz7 réglage du zoom
