Laurent Admin
Nombre de messages: 3050 Age: 31 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 01/11/2007
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Jeu 25 Juin - 13:54 | |
| Fais un test simple ! tu zoomes et tu rembobines pas ton fil. Tu laisses l'anti retour et tu ré-alignes juste ton fil dans l'axe des treuils... t'as plus qu'a mesurer... a cela tu enleves entre 40 et 50m pour l'elasticité. Il est clair que 200m, c'est extreme... Quand il y a du vent, le poids du ballast est annulé par la portance augmenté du planeur. Le ballast devient une aide pour le zoom car plus d'energie potentielle au moment du zoom... _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
Fabrice ESTIVALS pilote d'or
Nombre de messages: 705 Age: 42 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 21/11/2007
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Jeu 25 Juin - 13:58 | |
| Avant de lacher tu enroules bien moins que 30m (c'est pas très difficile à mesurer) !!! Par vent modéré tu es également bien en deça des 100m consommés. Quand je m'amuse à faire du cerf-volant en S ou en cercle, je tend à peine le fil avant de lancer et je me retrouve vite 10m en arrière des treuils (je dois reculer pour piloter) sans utiliser le treuil. Avec l'allongement du fil (plus une petite tolérance de mesure) il n'y a aucun problème pour zoomer aux environs de 180m et après il y quand même 150m de réstite dans les bons moments !!!
Tout ça est facile à mesurer (consommation de longueur de fil). Si on y pense on fera ça dimanche matin... |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Dim 5 Juil - 16:37 | |
| Aller, parce que c'est pas toujours rose... En gris clair, distance a 700gr, pas de vent, air pourri ....beurrrrk... et pompe dans la zone de vol Rouge et violet, distance a 700gr, air froid... Vert distance dans la dégeulante a 700gr... Le tout en plein été, avec 30° à l'ombre ! Le reste, ce sont des vitesse à 1400gr. Cracra les altitudes !!!!  Et encore, j'ai pas mémorisé toutes celles entre 205 et 230m... Qu'est ce qu'on s'est régalé !  _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
frederic vandriessche Pilote pro
Nombre de messages: 314 Age: 42 Localisation: CHALON SUR SAONE Date d'inscription: 11/11/2007
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Ven 31 Juil - 7:59 | |
| Salut les derniers esais avec le ceres de Jérôme : pas de vent, conditions d'été lourd et chaud (30°) ceres à vide pour tests de treuillage
http://i87.servimg.com/u/f87/11/47/68/08/jerome10.jpg |
stefmog pilote d'or
Nombre de messages: 1221 Age: 38 Localisation: Besançon Date d'inscription: 24/01/2008
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Ven 28 Aoû - 13:15 | |
| Hello, Voici quelques courbes du WE dernier avec le CrossEvo, Fil Vega 1.25, je lance , je pédale et je pilote ici vol sans ballast, vent 15Km/h à 90°/100° de l'axe, peu de recherche du vent:  Ici avec 300gr de ballast, vent de face ou 3/4 face modèré :   Dans le second Graph, je sort à environs 270m, puis monte dans la pompe en amont......... pour finir à 300m. Qu'en pensez-vous ? A+ STEPH |
DURU philippe pilote d'or
Nombre de messages: 1776 Age: 40 Localisation: LAMBALLE 22 Date d'inscription: 05/11/2007
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Ven 28 Aoû - 13:20 | |
| Ben que t'as de la chance de pouvoir t'entrainer en ce momoment Philippe |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Ven 28 Aoû - 13:28 | |
| Ils sont bien tes treuillages Stéphane ! Bon, faut travailler la durée un peu, parce que posé a 4mn, c'est mal...  _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
stefmog pilote d'or
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Ven 28 Aoû - 14:33 | |
| Hi hi Laurent j'enchaine sur des distances derrière, mais tu l'avais deviné, Le zoom est encore perfectible, et je peux gagner quelques mètres . Reste à bosser la recherche du vent, mais en lançant le modèle c'est pas toujours évident... Pfff |
stefmog pilote d'or
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Ven 28 Aoû - 14:44 | |
| Hi Tiens et pour ton plaisir une belle durée dans laquelle j'ai fait une petite vitesse à vide avant de poser,  |
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Ven 28 Aoû - 15:36 | |
| | stefmog a écrit: | Hello,
Qu'en pensez-vous ?
STEPH |
Que tout seul, c'est pas si mal :-) |
Guillaume Bourély Pilote pro
Nombre de messages: 312 Age: 33 Localisation: Colomiers / 31 Date d'inscription: 07/11/2007
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Ven 28 Aoû - 19:13 | |
| | Fabrice ESTIVALS a écrit: | | stefmog a écrit: | Hello,
Qu'en pensez-vous ?
STEPH |
Assez d'accord avec Fabrice...et je rajouterai que tu es courageux et motivé de t'entraîner tout seul,ça ne doit pas être facile !!
Alors bonne continuation !!
Guillaume |
stefmog pilote d'or
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Ven 28 Aoû - 19:25 | |
| Merci Guillaume, c'est Sympa les encouragements. Fabrice : tu as des relevé de treuillage avec le CrossEvo ? En tout cas on devrait se voir aux CDF j'espère et bon concours de la Banne en Auvergne... A+ PS: Demain je fait une nouvelle séance et j'essayerai des nouveaux réglages............ |
stefmog pilote d'or
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Dim 30 Aoû - 9:03 | |
| Salut à tous, Séance de Samedi, CrossEvo, vent de 10/15 Km/h de face fil Vega 1.25, je lance, et je pédale Les deux premiers treuillages sont à vide / http://i85.servimg.com/u/f85/13/85/70/78/treuil13.jpg http://i85.servimg.com/u/f85/13/85/70/78/treuil12.jpg Et là treuillage pas mal (pour moi) avec 500gr de ballast et un zoom que je trouve intéressant, car presque pas de piqué et très bonne tension.  Remarques : Je n'arrive pas à monter à plus de 155 m au moment du déclenchement du zoom !! * Est-ce que je dois essayer de retarder celui-ci ??? Je remonte d'environ 110/115m en moyenne au Zoom, et je pique que de 10/12 mètres. Vous en pensez quoi ?En fait faut-il piquer plus longtemps avec du ballast ou pas ??? Merci et A+ STEPH |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Dim 30 Aoû - 15:00 | |
| vieux debat !
si ton zoom est entre 60 et 80°, touches a rien...
Comme on te l'a expliqué, le principal est l'altitude finale.
Si tu treuilles avec un tambour D70 tu vas pas enrouler beaucoup , avec un zoom tres haut mais peut être sans vitesse. Si tu enroules avec un tambour D50 tu vas enroules beaucoup de fil mais avec beaucoup de vitesse au zoom (si bien reglé ! ) -> gros zoom !
Bref, regarde ton diametre d'enroulement et vois a monter de 5mm si besoin pour essayer...
C'est quoi ton altimetre ? _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
stefmog pilote d'or
 | Sujet: Re: Altitudes au Treuillage Lun 31 Aoû - 6:57 | |
| Salut, Mon altimètre c'est celui-ci : http://www.rc-electronics.org/rc_altimeter.html Et j'ai un tambour de 45mm (x290mm) sur mon treuil actuellement... Sinon pour le piquer du Zoom avec ballast, doit il être plus important ou pas qu'a vide ? Concernant le Treuillage avec du ballast ( 500gr) , j'ai un petit soucis par rapport au treuillages à vide : J'ai un peu plus d'instabilité et lors de la remise en ligne à la dérive, il part avec du retard et trop dans l'autre sens ( Ex: légère dérivation à droite, correction dérive à gauche et là déclenché à gauche....!) Cela ne m'arrive jamais à vide pourtant A+ |
