 Plan Supergee II
Nombre de messages: 167
MessageSujet: Plan Supergee II   Jeu 16 Avr - 15:26
Bonour à tous...
Quelqu'un pourrait il maider.
Afin de puvoir me découper une paire d'aile de SG II il me faudrai les 3 nervures à l'échelle 1.
J'ai téléchargé le plan de M. Drela mais j'ai l'impression que les nervures sont un peu petites.
Ou sinon, auriez vous les dimensions des cordes en cm que je puisse vérifier la taille de mes nervures avant de commencer une découpe.
merci...
le top serai un fichier pdf... mais là j'en demande beaucoup...
merci,
Yannick Jura
Nombre de messages: 480
MessageSujet: Re: Plan Supergee II   Jeu 16 Avr - 16:21
Les cordes de l'aile sont notées sur le plan (en haut à gauche sous le nom de chaque profil): 7.2" (soit 182.88mm), 5.5" (soit 139.7mm) et 3.4" (soit 86.36mm).
Sinon les nervures sont à l'échelle 1 sur le plan mais le format du PDF n'est pas au standard européen donc quand tu l'imprimes, il faut choisir l'option " Mise à l'échelle: Aucune " dans l'onglet d'impression.
Loïc
MessageSujet: Re: Plan Supergee II   Jeu 16 Avr - 16:48
SUPER..... Grand merci à toi cheers
Yannick
Nombre de messages: 1290
MessageSujet: Re: Plan Supergee II   Jeu 16 Avr - 20:06
Yannick tu as sur RC GROUP beaucoup d'infos et de plan ratachés sur le post dédié au Supergee
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=246671
MessageSujet: Re: Plan Supergee II   Dim 19 Avr - 18:58
super, merci gérard Very Happy tout ça va bien m'aider
yannick
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Plan Supergee II   Mar 23 Fév - 20:35
Je relance un peu, avec un page
intéressante, dans laquelle le bonhomme nous fait un Supergee à 265gr !
pas mal, non ?
(ou bien c'est dans les normes ? Razz )
http://www.aeropassion.net/cncalternative/post/2007/09/11/Super-Gee-2#comments
MessageSujet: Re: Plan Supergee II   Mer 24 Fév - 21:48
Salut... effectivement...pas mal... !!!
De mon côté, j'ai enfin réussi a me découper des noyaux d'aile potables...
Pas de CNC... La bonne vieille technique du fil chaud avec poulies...
bon, après pas mal de poly loupé, ça a quand même fonctionné...
avec un transfo de 12 volt (vieux jouef) et une corde de guitard 0.23...
pour le fil.
La stratification sera pour cet été car trop froid en ce moment dans l'atelier.
je posterai des photos quand j'aurai plus de choses sympa à vous montrer...
Je vais tenter le moule perdu pour le "pod" du fuzo et tube de canne à peche pour la poutre.
a plus
Yannick
yann_hamelin
Nombre de messages: 332
MessageSujet: petit UP   Lun 15 Nov - 16:09
Je relance le sujet pour savoir si quelqu’un a déjà réalisé un SG 2 en styro recouvert de kraft comme ici :
L’utilisation serait pour le loisir, Luc de miniplumes peut me livrer les dépouilles en styro + un fuselage Topset 2
Ça fait un « f3k de loisir » pour même pas 50 €, qu’est-ce vous en pensez ?
Thierry de Faudoas
Nombre de messages: 637
MessageSujet: Re: Plan Supergee II   Lun 27 Déc - 0:59
Quelqu'un aurait les fichier de decoupe du supergee II pour GMFC ??
Pour info j'ai trouver ca je regarde demain
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=5703601&postcount=24
Plan Supergee II
» rendez vous plan cam
» Plan Supergee II
» Plan bateaux militaire
» plan de baleinière
» QUEL ROLE A SASUKE DANS LE PLAN DE MADARA?
