 Equipement Shadow 2
JML
Nombre de messages : 9
Equipement Shadow 2 Empty
MessageSujet: Equipement Shadow 2   Equipement Shadow 2 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2019 - 13:14
J'attends la livraison d'un Shadow 2 que je compte équiper avec des servos KST (2x213 + 4x135), d'un moteur Tenshock 1515 - 15 T - 3770 kw avec réducteur Reisenauer 5.1.
Ais-je déjà bon pour cette première partie ? Question Question Question
Pour le contrôleur, étant en Graupner Hott, je regarde du côté des Esc Graupner série T du fait de la télémétrie, peut-être en 45, 50 ou 60 A ?
Par contre n'ayant pas d'expérience dans le domaine, je doute un peu de la puissance du Bec cad 3 A en continu ; est-ce suffisant ?
Merci pour vos réponses constructives.
jm
Nombre de messages : 3667
MessageSujet: Re: Equipement Shadow 2   Equipement Shadow 2 Icon_minitimeJeu 24 Jan 2019 - 16:27
Pour les servos et pour la motorisation c'est parfait, aucun souci là dessus.
Pour le Contrôleur si vous êtes en HOTT, le Graupner T50 sera parfaitement adapté.
Luc.L
Luc.L
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: Equipement Shadow 2   Equipement Shadow 2 Icon_minitimeSam 26 Jan 2019 - 18:13
bonjour,
j'utilise sur le mien cette motorisation préconisée par Airtech. avec une hélice graupner 14x9.5 on obtient une puissance en statique de 435w pour 39amp max de conso. pour l'esc j'utilise celui proposé par Airtech avec un Bec de 4 amp.
ce planeur est un régal et facile à piloter. le mien sort à 1,630kg.
luc
JML
MessageSujet: Re: Equipement Shadow 2   Equipement Shadow 2 Icon_minitimeSam 26 Jan 2019 - 19:25
Merci pour vos réponses qui me confortent dans mon choix.
Avez-vous mis des supports plastique ou en bois pour les servos des ailes ?
Luc.L
Luc.L
MessageSujet: Re: Equipement Shadow 2   Equipement Shadow 2 Icon_minitimeDim 27 Jan 2019 - 10:14
bonjour,
c'est Airtech qui a effectué le montage mais oui il a utilisé les supports en CTP disponibles sur son site.
Protégez bien vos ailes lors du montage, elles marquent facilement.
luc
JML
MessageSujet: Re: Equipement Shadow 2   Equipement Shadow 2 Icon_minitimeJeu 31 Jan 2019 - 14:52
Luc.L a écrit:
bonjour,
luc
j'attends toujours mon planeur Question
Quelle batterie utilisez-vous 3s ou 4s et quelle capacité ?
Quel est le diamètre du cône utilisé et est ce que le couple moteur est collé d'origine ?
Merci pour votre réponse.
jml
Pierrex
Pierrex
Nombre de messages : 310
MessageSujet: Re: Equipement Shadow 2   Equipement Shadow 2 Icon_minitimeJeu 31 Jan 2019 - 15:43
Sur le site de Reisenauer, >>> ICI <<<
Equipement Shadow 2 Antrie10
...du 4S sur ce groupe, c'est de la gourmandise ! une 14X7 marche à merveille ! sur le mien, j'ai une vulgaire Graupner et ça fonctionne trés bien.
Luc.L
Luc.L
MessageSujet: motorisation shadow2   Equipement Shadow 2 Icon_minitimeJeu 31 Jan 2019 - 20:25
bonjour,
voila la motorisation sur le mien:
moteur Tenshock TS EZ 1515/15T, 4 poles 3770Kv, associé à un réducteur Reisenauer 5/1. puissance environ 413w et une consommation en pointe de 39amp sous 3s avec une d’hélice Graupner CamFoldingProp 14X9.5 (mesures effectuées en statique).
associé à une batterie 3s black lithium 35c 1800mAh ça grimpe au arbre (au 3/4 de gaz) et j'ai une autonomie de 3mn moteur. pour la batterie ne pas prendre plus gros au risque d'avoir du mal à centrer le planeur.
luc
Equipement Shadow 2
» [McFadyen, Cody] Shadow man
» Preservation Equipement Ltd
» Shadow
