 Réparation Evolution F3B
le rallic jacques
Nombre de messages: 186
MessageSujet: Réparation Evolution F3B   Sam 25 Avr - 21:23
Bonjour à tous...!
Je me lance pour réparer mon Evolution F3B, mais débutant en la matière (dans toutes les matières je crois bien....!), je souhaiterais avoir vos avis pour la méthode à appliquer.
1) le fuselage, cassé en 2 endroits, bien net, fuselage carbone.......voir photos....quels conseils ?
2) la commande de profondeur semble abimée, comment la retirer et la changer ?
3) l'aile gauche "mâchée" sur le saumon avec quelques fissures, quand on appuie sur la peau, c'est du vrai chewingum....que faire, et comment ?
Si vous pouvez me donner un coup de main, avec grand plaisir car ce planeur me plaît beaucoup et le concours de Rennes approche..!
Evolution FUSELAGE
EVOLUTION AILE
Merci d'avance
Nombre de messages: 3148
MessageSujet: Re: Réparation Evolution F3B   Sam 25 Avr - 21:41
pourla commande de profondeur, tu peux essayer avec un briquet : La flamme va lécher la ferraille et faire fondre la colle. Là tu tires dessus avec une pince. Quand tu la remplace, tu mets une tige en acier plus longue que la précédente....
Pour le fuso, tu grattes la peinture autour de la fissure, ainsi que la première couche de fibre de verre. si tout est alligné, tu stratifies directement avec de la fibre de verre ou carbone: 2 tours de fibre de verre en 100gr ca ira bien.
Si c'est pas en place (pas bien alligné), tu mets le tout en contrainte pour l'alligner et tu envoies de la ciano pour tout figer. Apres tu envois la fibre...
Même preincipe a l'avant ou à l'arrière. 4 meches de carbone sur 3cm avant et apres la cassure aideront pour la rigidité. Ces meches seront directement plaqué au fuso, la fibre par dessus.
Pour le saumon, c'est un peu delicat: les sympthomes montrent un délaminage important du sandwish. Tu peux faire plein de petits trous D2mm sur la couche exterieure du sandwish uniquement (la peau carbone) et injecter un peu de resine via ces trous. Si la rigidité n'est pas suffisante, je propose de stratifier un tissus fin de 25gr/m² par dessus. Un tissus fin reste transparent, la dco ne devrait pas bouger donc...
Bref, quand tu auras le matos (resine + tisus + meches) tu en as pour 2h de boulot...
Ya plus ka ! cheers
Nombre de messages: 657
MessageSujet: Re: Réparation Evolution F3B   Sam 25 Avr - 22:15
Bon ben ca va, mises a part les mèches de carbone que je ne mets pas, ma recette est la même pour le fuso.
Le carbone 93g est dans l'enveloppe, ça part lundi Jacques
Thierry de Faudoas
Nombre de messages: 646
MessageSujet: Re: Réparation Evolution F3B   Dim 26 Avr - 0:05
lui il vas mieux que ton x21 silent
MessageSujet: Re: Réparation Evolution F3B   Dim 26 Avr - 8:50
idealement il faut gratter pour incruster les meches de carbone afin que la fibre de verre soit bien plaquée sur une surface "lisse".
Une fois strappé, on peut envelopper le fuso dans du film alimentaire tien tendu pour maintenir tout ça en place pendant le sechage...
le rallic jacques
MessageSujet: Re: Réparation Evolution F3B   Dim 26 Avr - 11:39
Merci à Laurent et Fabrice pour leurs bons conseil, (et tous les autres...) je démarre.........la suite bientôt.......
Nombre de messages: 1777
MessageSujet: Re: Réparation Evolution F3B   Dim 26 Avr - 11:49
Pour info jacques, l'ascot de boris etait bien plus amoché que cela et ça revolait le lendemain !!!
Mets des photos des différentes opérations chirurgicales et on te guide à distance
le rallic jacques
MessageSujet: Re: Réparation Evolution F3B   Dim 26 Avr - 20:37
Et voila pour la séance de ponçage,
question 1)
avec quoi remplissez vous les "petits" trous et crevasses ?
question 2)
comment infiltrez vous la résine sous la première peau ? seringue, résine chauffée, résine seule ou + adjuvant ?
question 3) je pense mettre le carbone ruban 93 gr et fibrer en 50 gr par dessus, le tout résiné et filmé..est ce OK ?
MessageSujet: Re: Réparation Evolution F3B   Dim 26 Avr - 20:53
C'est quoi ces petits trous sur le fuso ? Shocked Shocked Shocked
Les cassures sont propres, ca devrait aller bien.
Tu peux boucher tous les trous à l'epoxy rapide par exemple ou resine+microballon si tu en as.
pour la peau carbone de l'aile, il faut injecter a l'aide d'une seringue et résine chauffée (pas facile). Ensuite avec un doigt tu appuies un peu partout pour que la résine circule. Tu devrais voir des bulles d'air remonter. Éventuellement tu re-injecte après.
le rallic jacques
MessageSujet: Re: Réparation Evolution F3B   Dim 26 Avr - 21:00
merci Laurent,
les petits trous ont été faits à la perceuse pour recasser le fuselage, lorsque je l'ai immobilisé à la cyano après le crash sur le terrain, le fuselage n'était pas aligné correctement, c'est la seule solution que j'ai trouvé.....!
MessageSujet: Re: Réparation Evolution F3B   Dim 26 Avr - 21:09
ok, bonne option.
Sinon une astuce... toujours le fameux briquet ! La cyano s'enflamme et brule alors qu'en principe la résine non... a essayer dans une petite zone !
Donc on laisse bruler 2s et on souffle... et hop, plus de cyano. !
boris c.
Nombre de messages: 612
MessageSujet: Re: Réparation Evolution F3B   Dim 26 Avr - 22:21
Heu, le carbone brûle bien aussi...
MessageSujet: Re: Réparation Evolution F3B   Dim 26 Avr - 22:28
ah non, le carbone ne brule pas a moins de 1600°... c'est la résine qui brule et qui disparait a 600°C (pyrolyse...)
Nombre de messages: 808
MessageSujet: Re: Réparation Evolution F3B   Dim 26 Avr - 23:13
l'aile du victor en est la preuve vivante;) ( enfin vivante ? )
MessageSujet: Re: Réparation Evolution F3B   Lun 27 Avr - 7:55
ouais sur les photos de l'aile brulée, on voit bien qu'il ne reste QUE le carbone.... Evil or Very Mad
» Réparation briquet
» Réparation d'un Fusion EP
» L'évolution des armures de bronze
» [Blu ray] Underworld Evolution (Import US)
» Reparation sculpture resine/ ivoire
