 Charnières
Nombre de messages: 1388
MessageSujet: Charnières   Dim 26 Avr - 21:20
Qu'utilisez-vous pour réaliser vos charnières d'aileron?
ydevriendt
Nombre de messages: 1080
MessageSujet: Re: Charnières   Dim 26 Avr - 21:43
Crystal 3M - rayon écriture / scolaire Carrefour / Géant etc...
Yvesss
andre.r
Nombre de messages: 221
MessageSujet: Re: Charnières   Lun 27 Avr - 0:26
cher Gérard ,
c'est pour quoi ?
pour charnière étanche le "blenderm" , du sans trous , largeur 2 cm (en pharmacie) tient beaucoup plus longtemps.
le calque de dessinateur que tu m'as donné tient toujours sur une articulation ajourée de volet de profondeur...ç'est mieux que la disquette ! (et impec pour calfeutrer les fentes)
MessageSujet: Re: Charnières   Lun 27 Avr - 7:05
Merci à tous les deux.
Je dois reprendre des charnières sur un tout plastique dont le scotch inconnu se décolle au bord de la pliure. Se décollement maximun près du guignol entraine un jeu vertical de 2 à 3 mm.
Le blenderm colle bien mais il reste élastique. Je vais essayer Le Cristal 3m. Graupner vent un scotch spécial articulation, vous connaissez?
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=535.8
Jean-Michel Bombar
Nombre de messages: 956
MessageSujet: Re: Charnières   Lun 27 Avr - 8:47
Salut Gégé,
Utilises le ruban adhésif conseillé pas IIves, il va très bien et surtout il ne se déforme pas.
A bientôt
J'm drunken drunken
remcat
Nombre de messages: 79
MessageSujet: Re: Charnières   Lun 27 Avr - 20:04
Bonsoir Gerard,
Pour ma part je fais les charnieres au silicone.Je colle un scotch à l'intrados (ou l'extrados selon le cas), en laissant un 1/2 mm entre l'aile et l'aileron. Je baisse l'aileron ( ou le remonte si extrados) et dépose un cordon de silicone dans l'interstice. Je laisse sécher aileron au neutre. La difficulté consiste à déposer juste la bonne quantité de silicone.
Rémy
MessageSujet: Re: Charnières   Lun 27 Avr - 21:26
Merci à tous, j'ai trouvé du scotch Graupner chez mon revendeur je crois que je vais l'essayer. Il semble plus fin que le Cristal mais plus collant aussi. L'idée du silicone est séduisante, on m'a même suggéré de le remplacer par du Sikaflex voire de la Pattex "résist-a-tout".
Gérard hésitant
remcat
MessageSujet: Re: Charnières   Lun 27 Avr - 22:04
Trop rigide le sikaflex a mon avis pour nos machines, par contre super pour des planeurs plus grands.
Rémy
xxrexxmyxx
Nombre de messages: 123
MessageSujet: Re: Charnières   Mar 28 Avr - 14:31
Autre conseil d'un autre Rémy : faire des charnières en scotch double-face (3 ou 4 sur la longueur de l'aileron), puis Crystal 3M (ou ton scotch Graupner plus léger) sur l'extrados et des petits morceaux au droit des charnières sur l'intrados.
Résultat : des charnières souples, indestructibles, précises et surtout : suppression totale et à long terme du décalage vertical.
Faut juste pas avoir de trop gros doigts à la pause et prévoir du double-face transparent si vous ne voulez pas voir apparaître les charnières.
Besoin d'un dessin, de photos? Y'a qu'à d'mander!
Rx
xxrexxmyxx
MessageSujet: Re: Charnières   Mar 28 Avr - 14:40
Ah, j'ai retrouvé les photos, voilà donc le montage des charnières :
1- Bandes de scotch double-face collé sur l'extrados :
2- Bandes de scotch double-face collées sur l'intrados et rabattues sur le chant de l'aile :
3- Longueur des bandes ajustées (5mm de débord intrados / extrados et aile / aileron) :
4- Le plus délicat : mise en place de l'aileron (après avoir enlever la protection du scotch), ne pas oublier de contrôler que l'aileron est à niveau avec l'aile, le contraindre si ce n'est pas le cas (par exemple sur la photo du dessous, juste là, ben c'est pas l'cas) :
5- On applique ensuite une bande de scotch Crystal 3M sur l'extrados, aileron en position abaissée afin de recouvrir le double-face, pareil de l'autre côté, aileron relevé (juste un petit morceau au droit du double-face côté intrados), et voilà le résultat, pas mal non?
Rx
MessageSujet: Re: Charnières   Mer 29 Avr - 18:56
Merci Rémi. Très clair même si sur les 3K les champs sont pas fermés, ce qui rend l'opération plus délicate.
laurent sorese
Nombre de messages: 406
MessageSujet: Re: Charnières   Jeu 30 Avr - 5:18
Salut gégé ,
pour suivre ton sujet , j'ai réaliser des charnieres du calque que tu m'avais passer , et je te confirme que ca le fais bien ...
pour l'instant , c'est sur une nouvelle derive structure balsa que j'ai refais sur mon B2 , et un nouveau stab arrive sur le Kisal ...
En revanche , je ne me suis pas encore penché sur des articulations d'ailerons ...
A plus ......lolo
Charnières
» Moules a charnière pas cher chez CASA
» Charnière de mon zippo de 54
» Charnières
» charnière
» Recherche vis charnière écran HTC Tytn II
