| | Commandes d'ailerons et volet | |
boris c. pilote d'or
 | Sujet: Commandes d'ailerons et volet Lun 27 Avr - 8:42 | |
| Salut à tous. Pour les commandes d'ailerons et de volets par chapes+tiges, quels diamètres utilisez vous? M2, M2.5, M3, M2+tube renfort?
Les commandes du Shorty sont livrées en M2, mais on m'a dit que ça pourrait être faiblard.
Boris |
Roland Henninot pilote national
Nombre de messages: 179 Localisation: Region Toulouse Date d'inscription: 11/11/2007
 | Sujet: Re: Commandes d'ailerons et volet Lun 27 Avr - 8:58 | |
| Salut Boris,
Pour moi tout est M2.5 Gr,
A+ Roland |
 | Sujet: Re: Commandes d'ailerons et volet Lun 27 Avr - 9:12 | |
| Ca se recoupe avec les conseils de Guillaume. Merci Roland.
Plus qu' à trouver du M2.5 à Orléans. Pas gagné ça... |
sylvain pilote d'or
Nombre de messages: 1500 Age: 58 Localisation: leguevin Date d'inscription: 07/11/2007
 | Sujet: Re: Commandes d'ailerons et volet Lun 27 Avr - 9:28 | |
| Salut Boris, J'ai toujours mis ce qui est fourni avec le Kit sans soucis... |
pinoteau pilote d'or
Nombre de messages: 679 Age: 63 Localisation: POITIERS, club d\'Avanton Date d'inscription: 02/11/2007
 | Sujet: Re: Commandes d'ailerons et volet Lun 27 Avr - 11:48 | |
| Bonjour Boris, Tu peux renforcer ta tige de 2 mm avec un tube alu serré entre les 2 chapes + cyano. |
Ludovic 07g Pilote pro
Nombre de messages: 315 Age: 39 Localisation: Ardèche Date d'inscription: 16/02/2008
 | Sujet: Re: Commandes d'ailerons et volet Lun 27 Avr - 12:05 | |
| Bonjour,
Je remplace le tube alu suggéré au dessus par Pinoteau par un tube carbone diam 2mm int/3mm ext avec les chapes sur tiges filetées M2.
Cdlt |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Commandes d'ailerons et volet Lun 27 Avr - 14:32 | |
| 2.5 doit etre suffisant. si tu trouves du 3 c'est bon aussi ! _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
Rémi L. pilote d'or
Nombre de messages: 458 Age: 41 Localisation: Lille Date d'inscription: 11/12/2007
 | Sujet: Re: Commandes d'ailerons et volet Lun 27 Avr - 14:46 | |
| Pour ma part j'utilisais comme Daniel le M2 + tube alu serré entre les 2 chapes métalliques.
Attention si tu utilises du Carbone, la contrainte en compression n'est pas vraiment leur sens favori de fonctionnement....
Sur le Ceres c'est du M3.... |
 | Sujet: Re: Commandes d'ailerons et volet Lun 27 Avr - 15:49 | |
| D'accord avec toi pour le tube carbone Rémi. Plutôt que poser la question sur le forum, j'aurais d'ailleurs pu regarder ton montage dans mon Supersonic...  |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Commandes d'ailerons et volet Lun 27 Avr - 16:07 | |
| tss tss tss C'est pas la limite en compression le probleme mais plutot que la plupart des tubes carbones sont pultrutés et donc explose si on pousse dessus. Pour info, en compression, la limite vient de la resine et non du carbone. Cela dit on a du carbone en compression a peut près partout.... Sinon le tube alu oui c'est mieux  Ca permet d'ajuster la longueur en serrant comme une brute  _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
 | Sujet: Re: Commandes d'ailerons et volet Lun 27 Avr - 16:29 | |
| A moins d'avoir un tube carbone réalisé à partir d'une chaussette ou de tissu. Mais en 3mm, ça douille niveau tarif. |
 | Sujet: Re: Commandes d'ailerons et volet Lun 27 Avr - 16:30 | |
| Ben au moins, en voulant donner mon avis, finalement c'est moi qui ai appris des trucs sur mes montages...  |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Commandes d'ailerons et volet Lun 27 Avr - 16:37 | |
| disons qu'a mon avis, un tube alu est plus approprié sur ce genre de commande (volets de f3X) mais le carbone va très bien pour remplacer une commande en acier 2mm sur des grandes longueurs ou des commandes bien droites. _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
Rémi L. pilote d'or
 | Sujet: Re: Commandes d'ailerons et volet Lun 27 Avr - 17:15 | |
| Ouahhh "pultrutés" j'ai un appris un nouveau mot...
Quel puits de science ce webmaster...
Correction : je viens de "googler" et il me disent pultrudés (et pas pultrutés...) c'est quoi la différence ? |
frederic vandriessche Pilote pro
Nombre de messages: 334 Age: 42 Localisation: CHALON SUR SAONE Date d'inscription: 11/11/2007
 | Sujet: commande de volets Lun 27 Avr - 20:48 | |
| sinon des rayons de vélos de 2 mm recoupés et taraudés conviennent très bien |
