 CG xplorer 3- 3,80m
gilles13
gilles13
Nombre de messages : 34
CG xplorer 3- 3,80m Empty
MessageSujet: CG xplorer 3- 3,80m   CG xplorer 3- 3,80m Icon_minitimeDim 7 Avr 2019 - 13:37
Salut à tous
Juste un petit sondage auprès de ceux qui possèdent un xplorer 3 de 3,80m.
Je viens d'en acquérir un et j'ai plusieurs sons de cloche au sujet du CG.
ça s'échelonne en effet entre 119 et 131,bon je sais ce que vous pensez commence à 125 c'est la moyenne :-),surement que à ça doit fonctionner sans problèmes.Mais j'aimerai juste avoir des retours à propos de vos CG et du comportement de vôtre planeur par rapport à ce CG.
merci d'avance et bons vols à tous
matrayjerome
Nombre de messages : 27
MessageSujet: cg xplorer 3 3800   CG xplorer 3- 3,80m Icon_minitimeDim 7 Avr 2019 - 14:48
Pour moi cest 134mm a 131 il est super avant.
Voir le profil de l'utilisateur http://electronlibre.aero.free.fr
jm.leprovost
jm.leprovost
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: CG xplorer 3- 3,80m   CG xplorer 3- 3,80m Icon_minitimeJeu 11 Avr 2019 - 8:28
Bonjour ,
Je vois que tu n'a pas beaucoup de réponse ; mais faudrait au minimum
préciser si c'est un stab en croix ou en Vé et surtout la longueur du bras de
levier !!! Car sauf erreur de ma part il y a au moins 3 différents
gilles13
gilles13
MessageSujet: Re: CG xplorer 3- 3,80m   CG xplorer 3- 3,80m Icon_minitimeJeu 11 Avr 2019 - 9:20
Ah ok pour le bras de levier je ne savais pas qu'il y en avait plusieurs ,j'ai vu qu'il y a plusieurs formes de fuselages plus ou moins large et un est démontable,je n'ai trouvé nulle part les descriptions précises des fuselages, chez le fabricant ils donnent les mêmes longueurs de fuselage pour les modèles xplorer3 F5J le 3500 et le 3800 lg 1550.
Mon stab est en croix
pour le bras de levier je dois mesurer,mais d'ou à ou ? longueur totale du fuselage?
merci de ta réponse en tout cas.
jm.leprovost
jm.leprovost
MessageSujet: Re: CG xplorer 3- 3,80m   CG xplorer 3- 3,80m Icon_minitimeJeu 11 Avr 2019 - 10:19
Oui , il utilise le même fuselage quel que soit l'envergure ,
mais ou fil de années les fuselages ce sont allongés pour dernièrement raccourcir de nouveau .....
et donc le bras de levier change a chaque fois ainsi que la longueur du nez .
Longueur du nez qui est réglable a la demande sur les derniers fuso F5J en 2 pièces .
Mesure soit de BA aile BA stab ; ou BF aile BA stab . en le précisant bien .
Avec cette info tu aura peut être plus de réponses , mais dans tout les cas l'Xplorer a une plage
de centrage très large et c'est un peu a la convenance de chaque pilote en fonction du type de vol recherché .
Moi perso je centre plutôt avant car c'est plus confort pour la gratte en plaine ( en + j'ai le fuselage le plus court ( 1 ère génération ).
Sur le Vé je suis a 107mm et le croix fuso court a 118 mm ; mais certains avec fuso long et centrage très neutre sont effectivement a 135 mm .
gilles13
gilles13
MessageSujet: Re: CG xplorer 3- 3,80m   CG xplorer 3- 3,80m Icon_minitimeJeu 11 Avr 2019 - 11:19
ok c'est super ces précisions,je l'ai acheté d'occase j'ai donc à peu près le centrage de l'ancien proprio.
Je vais donc commencer avec cette config ,et faire le test du piqué,j'aimerai l'avoir assez neutre pour avoir des gouvernes assez efficaces.Merci encore pour ta gentillesse,et ta réponse.
bons vols
CG xplorer 3- 3,80m
» Xplorer, Anatomie d'un crash
» Maxa ou Xplorer ?
» xplorer 3 F5J light
» Jeu de plomb pour Stork, Xplorer, etc....
» [SKIN] WM7 pour Resco Explorer
