 Infos sur le long shot 2
Philippe94
Nombre de messages: 37
MessageSujet: Infos sur le long shot 2   Jeu 30 Avr 2009 - 22:01
Bonsoir à tous!
Je vais bientot avoir un long shot 2 d'occaze, donc je viens vers vous pour la êche aux infos concernant cette belle machine;
N'hésitez pas à me filer des astuces de montage, réglage, CG,....
Merci d'avance
Phil
zbryced
Nombre de messages: 49
MessageSujet: Re: Infos sur le long shot 2   Ven 1 Mai 2009 - 21:26
Sal'ut,
Le centrage est un poil plus arrière que celui du plan : 2 à 3 mm derrière.
Je te donnerai la valeur exacte si besoin.
J'ai rajouté 3/4 épaisseurs sous le bord de fuite de l'aile, pour réduire le vé peut être que montage du tube de queue n'est pas parfait.
Pour terminer j'ai rajouté sur les charnières une longueur de demi scotch + micro ballon pour essayer d'améliorer les montés.
Malgré des lancés vigoureux il ne monte pas très haut mais assez pour s'amuser.
Il est costaud et assez fiable.
Brice
valentin
Nombre de messages: 503
MessageSujet: Re: Infos sur le long shot 2   Sam 2 Mai 2009 - 12:56
http://www.f3news.fr/Selection-de-Sujets-h1.htm
rien de plus !! ==> donc @+
Philippe94
MessageSujet: Re: Infos sur le long shot 2   Sam 2 Mai 2009 - 22:30
Bonsoir! j'ai récupéré le planeur ce soir, je vais attaquer le montage dans la semaine, l'aile est collée, le tube dans le noyau aussi, le gros du boulot sera le tronçonnage du tube pour fixer la dérive, et le perçage de l'aile pour la fixer au fuso.
Bonne soirée
Phil
» So long my friends
» Infos de l’Admin.
» Infos diverses
» Infos sur le long shot 2
» long shot III, une bonne valeur pour débuter?
