 Bouchage des fentes d'ailerons. Besoin d'aide!!!
Patrick R
Nombre de messages: 78
MessageSujet: Bouchage des fentes d'ailerons. Besoin d'aide!!!   Mar 5 Mai - 23:23
J'ai dû retirer les adhésifs servant au bouchage des fentes d'ailerons sur une aile de FW Xtend. Quelles techniques et quels produits utilisez-vous pour les remplacer?
Merci d'avance, Patrick.
Nombre de messages: 1499
MessageSujet: Re: Bouchage des fentes d'ailerons. Besoin d'aide!!!   Mer 6 Mai - 5:04
Sal'u
Perso, je bouche les fentes avec du Scotch 3M talqué.
Méthode:
1/ Tu colles, sur 5mm de large et sur la longueur dont tu as besoin, ton Scotch sur un réglet .
2/ Tu talques la partie qui n'est pas collée sur le réglet, coté collant bien sur ...
3/ Tu recoupes à la largeur qui va bien (+ /- 5mm) environ.
4/ Tu décolles le scotch du réglet et tu le positionnes au niveau de la fente, partie talquée sur l'aileron.
Très important !
Surtout, quand tu recolles le scotch au niveau de l'aileron, ne mets pas de tension, sinon le Scotch fera de belles vagues.
Laisse le venir se positionner naturellement
A bientôt
pig
Patrick R
MessageSujet: Re: Bouchage des fentes d'ailerons. Besoin d'aide!!!   Mer 6 Mai - 8:00
Merci.
Le scotch d'origine faisait 15mm de large. En utilisant cette largeur, je ne devrais pas avoir besoin de le recouper.
Quand j'ai reçu l'aile, il était glissé dans la fente d'aileron. Est-ce nécessaire de le placer ainsi?
Patrick.
MessageSujet: Re: Bouchage des fentes d'ailerons. Besoin d'aide!!!   Mer 6 Mai - 11:37
Ben là, Faudrait demander aux avionneux de PCM...Rudyyyyyy, Benjiiiiii... à l'aide !
lol!
Jean-Michel Bombar
Nombre de messages: 956
MessageSujet: Re: Bouchage des fentes d'ailerons. Besoin d'aide!!!   Mer 6 Mai - 12:37
salut,
tu peux utiliser la méthode décrite pas JB en collant le ruban sur l'aileron et en le glissant dans la fente.
La méthode PCM marche pas mal, mais le planeur reste bruyant lors des lancés, il l'est beaucoup moins en fixant le ruban selon la méthode JB.
J'm drunken drunken
Patrick R
MessageSujet: Re: Bouchage des fentes d'ailerons. Besoin d'aide!!!   Mer 6 Mai - 15:17
Re,
J'utilise ce ruban venant de chez AIRCRAFT : QRP 60521, pour faire des charnières.
http://www.aircraft-world.com/shopdisplayproducts.asp?id=70&cat=building+%2D+materials+%2D+ADHESIVES+and+COVERING
Il est de marque 3M, marqué SCOTCH (fabriqué aux USA) très transparent, pas trop souple, 12mm de large et il semble bien résister à l'eau.
Pensez-vous qu'il puisse faire l'affaire? Quelqu'un l'utilise-t-il? Et enfin de combien doit dépasser le scotch sur l'aileron.
Merci pour votre aide, Patrick.
MessageSujet: Re: Bouchage des fentes d'ailerons. Besoin d'aide!!!   Mer 6 Mai - 15:53
On peut faire comme ça, cela suffit, mais on peu aussi faire plus propre...
Enfin, tu as un exemple.
bon courage, ton scotch doit faire l'affaire
jb
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Bouchage des fentes d'ailerons. Besoin d'aide!!!   Mer 6 Mai - 19:18
Dans les bacs "a pas cher" il y a du scotch cristal en 6 ou 8 mm qui va bien sans recouper.
Sinon, une bonne seringue d'epoxy micro-ballon un peu fluide lissée avec le coude restant disponible, c'est étanche aussi geek
Super Bricolo
(appeler moi super, on est entre nous... What a Face )
Patrick R
MessageSujet: Re: Bouchage des fentes d'ailerons. Besoin d'aide!!!   Mer 6 Mai - 19:48
Merci.
Je fais ça demain.
Amicalement, Patrick.
Patrick R
MessageSujet: Re: Bouchage des fentes d'ailerons. Besoin d'aide!!!   Lun 11 Mai - 10:32
Voilà le résultat. Merci pour vos conseils (en particulier JB).
» Besoin de clonage
» URGENT BESOIN PARTICIPANTS COURS DE COUTURE
» Hohohooo !! ~ Quiii veut mon aide ? 8DD
» Demande d'aide pour les auteurs
» Aide pieces detachees SANTOS 6
