 ASK 18 tout bois de 4m10 à réparer, en l'état 200 Euros.
Nombre de messages : 3666
ASK 18 tout bois de 4m10  à réparer,  en l'état 200 Euros. Empty
MessageSujet: ASK 18 tout bois de 4m10 à réparer, en l'état 200 Euros.   ASK 18 tout bois de 4m10  à réparer,  en l'état 200 Euros. Icon_minitimeMar 23 Juil 2019 - 9:50
- Vends ASK 18b semi-maquette tout bois de 4m10 (83 dm²) à réparer, suite à crash sur attéro difficile et par manque de temps :
C'est un planeur qui a été construit sur plan par un ancien modéliste de Dijon et qui a été restauré il y a quelques années, que j'ai racheté d'occasion récemment. La construction remonte à environ 15 ans.
Profils EPPLER 201/203 evolutif  avec clé plates 15x2mm.
Le fuselage est fendu et cassé sous les karmans et derrière le bord de fuite, ainsi que sous la dérive et au niveau du pied de dérive. Les fractures sont au niveau des flancs et sont propres et facile à remettre en place
Les ailes ne sont pas endommagées, juste une crique au niveau du coffrage de l’aile gauche au niveau du servo d’ailerons et une petite fente sur la BA.
L’aile droite et le stabilo et le volet de dérive sont ok.
Je le vends en l'état avec les 2 servos d'ailerons (HS.85 BB), le servo d'AF, le servo de dérive et régulateur de tension + les haousses.
(pas de servo de profondeur ni de crochet)
ASK 18 tout bois de 4m10  à réparer,  en l'état 200 Euros. P1000012
ASK 18 tout bois de 4m10  à réparer,  en l'état 200 Euros. P1000011
ASK 18 tout bois de 4m10  à réparer,  en l'état 200 Euros. P1000010
ASK 18 tout bois de 4m10  à réparer,  en l'état 200 Euros. P1000013
ASK 18 tout bois de 4m10  à réparer,  en l'état 200 Euros. Ask_1810
Plus d'infos et photos sur demande si vous êtes intéressé.
Pas d’expédition, prévoir un enlèvement sur place (Région de Besançon) ou organiser un convoyage ou autre.....
Prix de vente:  200 Euros.
(Dernière baisse de prix)
» !!! Construction d'un Pilatus P3 2.50m tout bois !!!
» Faire flèche de tout bois...(image de mai)
» Profil planeur F5J tout bois
» L'atelier bois
» Mon clavier a la gueule de bois
