 A L'AIDE / AU SECOURS
ydevriendt
Nombre de messages: 1080
MessageSujet: A L'AIDE / AU SECOURS   Jeu 7 Mai - 18:48
SLC,
Après un avertissement sonore que le voltage de l'accu EVO-9 devenait faible, j'ai posé le planeur et rechargé l'accu de la radio pendant ~3/4 heures. J'ai ensuite réinstallé l'accu dans l'EVO et l'écran m'indiquait un accu quasi plein.
Après 20 minutes de vol cependant l'EVO s'est éteint complètement et sans aucun avertissement sonore. Heureusement que mon planeur était presqu'au sol et il s'est posé sans bobos.
Est-ce-que c'est l'accu qui est en cause ? Une radio peut elle s'éteindre toute seule en vol à cause d'un défaut interne, puis ensuite se remettre à fonctionner comme si de rien était ? Puis-j'encore faire confiance à cette radio, ou a cet accu ???
Pour info : après cet incident mon EVO est resté débranchée/éteinte mais avec l'inter on/off toujours sur on. Quand j'ai par la suite actionné l'inter pour le mettre sur off et puis sur on, l'EVO s'est remise en marche avec à nouveau une indication d'accu 3/4 plein.
Alors ???
Yvesss Crying or Very sad Suspect What a Face
Nombre de messages: 1777
MessageSujet: Re: A L'AIDE / AU SECOURS   Jeu 7 Mai - 18:59
Ben j'ai le meme probleme sur une MX 22, il ya un faux cotact dans l'inter .
Elle s'allume , cela fait bip et ça marche puis tout se coupe tout seul,
en tapant sur l'inter sans l'actionner, elle se rallume et se remet à emmettre (sympa au milieu d'une vitesse de f3B affraid .
Et encore aujourd'hui c'est pire, parce qu'elle ne s'eteint pas, mais elle se contente de ne plus emettre sans raison (l'ecran rest affiché et tout et tout !!!!)
Donc j'envisage serieusement de la mettre à la ......
Je pense que ton probleme Yves peux avoir la meme origine, tout simplement, un inter , ou son circuit defectueux.
PS : Une grande Visite s'impose je pense, cela souffre les radio en F3K !!!!
F3B : FOSA - CERES - VICTOR
F5J : VICTOR E - HYBRID E
Jean-Michel Bombar
Nombre de messages: 956
MessageSujet: Re: A L'AIDE / AU SECOURS   Jeu 7 Mai - 19:05
Salut IIves,
J'ai rencontré le même soucis il y a quelque temps sur ma RE-12, après échange de l'inter ON/OFF tout est rentré dans l'ordre.
Bons vols.
J'm drunken drunken
MessageSujet: Re: A L'AIDE / AU SECOURS   Jeu 7 Mai - 19:10
Bon ben ça confirme !!!!
ydevriendt
MessageSujet: Re: A L'AIDE / AU SECOURS   Jeu 7 Mai - 20:08
Jean-Michel Bombar a écrit:
Salut IIves,
Bons vols.
J'm drunken drunken
Oui certes Jean-Mi mais toi tu sais comment changer l'inter OFF/ON Suspect
De toute façon je dois changer les Salpeters en 40 Mhz sinon ils ne me laisseront pas voler à Dresden. Et mon EVO en 40 Mhz sort d'une grande révision, donc ça devrait marcher.
Et puis Franz m'a envoyé deux fuseaux avec un nez en Kevlar pour améliorer la transmission.
Je traverse tout de même une période quelque peu difficile : par ex. comment mettre mes DLG's dans la 911 ??? Punaise, pas simple la vie, je vous le dis.
Bisous à tous, mais pas sur la bouche !
Yvesss
Bon, Dominique as-tu chargé la Volvo pour le concours au Kentucky ?
Jean-Michel Bombar
MessageSujet: Re: A L'AIDE / AU SECOURS   Jeu 7 Mai - 20:33
IJves,
si tu as un fuseau en trop.... je suis intéressé car j'ai trouvé une aile qui se monte dessus alien
J'm drunken drunken
ydevriendt
MessageSujet: Re: A L'AIDE / AU SECOURS   Jeu 7 Mai - 20:48
IJves,
J'm drunken drunken
Si tu peux patienter une semaine JM, je te dirai si c'est possible. Je dois monter des empennages de FW4 sur les deux nouveaux fuseaux de Salpeter et vérifier ensuite par quelques vols d'essai que tout cela fontionne correctement. Normalement je dois recevoir ces empennages en début de la semaine prochaine.
Si cela ne marche pas je suis mal car les fuseaux tout carbone ont des problèmes de transmission en 40 MHz (j'ai failli planter trois fois à Münich l'année passée).
Par contre si ça marche, je pourrai abandonner un ou plusieurs fuseaux tout carbone - mais bon tout cela est à vérifier.
Pour ton info : une aile de FW4 se monte parfaitement sur un fuselage de Salpeter mais il faut y installer les deux
pas de vis dia 3mm.
Yvesss
laurent sorese
Nombre de messages: 406
MessageSujet: Re: A L'AIDE / AU SECOURS   Ven 8 Mai - 7:10
SAlut yves ,
De mon coté mème blème sur mon ancienne FC 18 futaba ...
J'ai repris une soudure sèche sur l'inter qui etais démontable et bien accessible ...
Pour ton cas , ya pas beaucoup de test a faire ...
Tu débranches ton accus de ta radio , et tu fais un test de charge et décharge , et tu vois ce que donne ton accus ....(voir plusieurs cycle , si ton accus a de l'age ) ...
2 possibilités : soit ton accus est hs soit il est good ...
Si il est good :
Si quand tu rebranches ton accus sur ta radio , elle s'éteint sans bip d'alarme , c'est qu'il y a une mauvaise soudure quelque part (voir circuit imprimé , pack accus , inter , ....) ...
Mais dans tous les cas , je serais d'avis que tu fasses d'abord ton test d'accus sans passer par la radio en verifiant bien toute les soudures ...
En 3 eme cas , je te conseillerais aussi de refaire fonctionner ta radio avec un autre pack d'accus dont tu es sur de l'efficacité ...
Bon test a toi ...Attention de ne pas flinguer tes planeurs sur de mauvais tests !!..
A plus yvesssssssssssssss ......lolo
ydevriendt
MessageSujet: Re: A L'AIDE / AU SECOURS   Ven 8 Mai - 20:17
lolo a écrit:
SAlut yves ,
Si il est good :
Merci Lolo et merci à tous pour vos bons conseils. J'ai décidé de renvoyer la EVO en 72 MHz chez MPX pour révision, et d'utiliser dès maintenant la EVO en 40 Mhz car je veux éviter de casser des Salpeters...
Bon weekend,
Yvesss
actuellement à Embrun cheers
Jean-Michel Bombar
MessageSujet: Re: A L'AIDE / AU SECOURS   Sam 9 Mai - 8:09
Hello IIves,
tu peux envoyer ta Royal EVO chez Multiplex pour la mise à jour soft (Royal PRO) et en profiter pour demander une révision...
Après la mise à jour, tu vas pouvoir continuer à utiliser ton module 72Mhz en pontant les pin 2 et 5 du module... Ce pont permet d'indiquer au soft qu'il y a un ancien module PPM. Ainsi tu auras tes deux radios avec toutes les dernières fonctionnalités...
J'm drunken drunken
CHAROTTEbenjamin
Nombre de messages: 497
MessageSujet: Re: A L'AIDE / AU SECOURS   Sam 9 Mai - 8:31
ydevriendt a écrit:
Yvesss
alors c'est beau les hautes alpes n'est ce pas!!! surtout à cette saison !!!
tchô
benji
ydevriendt
MessageSujet: Re: A L'AIDE / AU SECOURS   Sam 9 Mai - 19:45
CHAROTTEbenjamin a écrit:
ydevriendt a écrit:
Yvesss
tchô
benji
VIVE LA FRANCE !!!
Yvesss
» Hohohooo !! ~ Quiii veut mon aide ? 8DD
» Demande d'aide pour les auteurs
» Aide pieces detachees SANTOS 6
» aide pour une de mes élèves, pièce de 1741
» [aide] gpx4 rtr en gpx4 pro
