 Batterie de réception
Grégoire Despretz
Nombre de messages: 310
MessageSujet: Batterie de réception   Mar 12 Mai - 9:46
quelle capacité utilisez-vous pour vos accus de réception dans vos planeurs F3B?
Plutôt en 4 ou 5 éléments?
Merci pour vos conseils,
Grégoire
Nombre de messages: 1776
MessageSujet: Re: Batterie de réception   Mar 12 Mai - 10:10
Cela dépend de tes servos derrières ?
Sinon tu mets cinq avec un régulateur green tonic par exemple.
F3B : FOSA - CERES - VICTOR
F5J : VICTOR E - HYBRID E
Nombre de messages: 3049
MessageSujet: Re: Batterie de réception   Mar 12 Mai - 10:28
Et surtout NiCd ou NiMh !
5 NiCd, pas trop de probleme ave du graupner, mais 5NiMh, ca va faire mal niveau tension.
Bref le plus simple c'est 4 NiMh ou 5nimh+regulateur...
Un regulateur Greentronic, ca vaut 18 euros et ca pese 8gr.... Ca vaut pas le coup de s'en priver.
Yannick Krust
Nombre de messages: 362
MessageSujet: Re: Batterie de réception   Mar 12 Mai - 11:20
salut Laurent,
Pourquoi 5xNimh avec regulateur? quel est le pb?
Connaissez vous les accus de la marque Orion? tres utiliser en auto, est ce que ca vaut le cout?
Yannick
MessageSujet: Re: Batterie de réception   Mar 12 Mai - 11:26
les NiMh montent haut en tension, facile de passer les 8v en fin de charge... et 8V ça fait mal aux servos !
Un petit regul qui délivre 5.5V sous 2A c'est le pieds...
J'utilise un regulateur Powerbox dans mon Ceres (cher en encombrant) mais les Greentronics sont nettement plus petits et a prix cadeau.
Grégoire Despretz
MessageSujet: Re: Batterie de réception   Mar 12 Mai - 11:34
...merci!
je pensais bien monter le tout en 4 éléments pour garder assez de place pour mon récepteur.
Par contre, 1400 mah, ça suffit?
Yannick Krust
MessageSujet: Re: Batterie de réception   Mar 12 Mai - 11:48
Et les accus Orion, quelqu un connait?
MessageSujet: Re: Batterie de réception   Mar 12 Mai - 12:32
oui 1400 ca suffit. C'est ce que j'ai. Attention à avoir un bon chargeur et charger en rapide (0.8C) manière de connaitre la santé des accus ...
Les accus Orion, je connaissais du temps des accus de propulsion NiCd.... C'est bien ceux là ?
Ils étaient triés.
Yannick Krust
MessageSujet: Re: Batterie de réception   Mar 12 Mai - 12:39
c ceux la:
http://www.speed-rc.com/ACCU_STICK_ORION_FUTABA_6V_1600_MAH-p-17579-c-5_104.html
Yannick Krust
MessageSujet: Re: Batterie de réception   Mar 12 Mai - 12:42
ou la: http://www.discountmodelisme.fr/detail.php?cat=18&article=1230
MessageSujet: Re: Batterie de réception   Mar 12 Mai - 12:56
Ben t'as moins chez Airtech ou flash-rc avec les NimH EP1500 ou intellect 1500-1600 ...
3euros l'éléments en gros !
Yannick Krust
MessageSujet: Re: Batterie de réception   Mar 12 Mai - 13:03
ok, bon c etait pas vraiment a cause du prix, c t plus tot au niveau de la qualité du produit que je demandais ca, car j ai achete un pack au prix de 19€ (pack fini cablé) chez Optimodelisme a Mulhouse, pour mon Ceres, car je voulais gagner un peu de place par rapport au RX7 synth IPD DS (assez long je trouve)+ inter+futur Zlog. Le pack en Nicd prenait pas mal de place. Celui la me permet de gagner environ 20mm en longueur
MessageSujet: Re: Batterie de réception   Mar 12 Mai - 13:10
vu qu'il y a des S3150 dans les Ceres, tu as OBLIGATION de mettre un régulateur ! ou de voler en 4 elements....
Yannick Krust
MessageSujet: Re: Batterie de réception   Mar 12 Mai - 13:25
merci de ce conseil, j en prends note.
euh encore une question, il y une enorme difference pour vous entre 4 et 5 elements?
Car en F3Q on mettait du 5 elements Nicd , les servos de l epoques (non digi) etaient plus rapides et avaient plus de couples en 5 elements, et vu le plomb qu il fallait mettre a l avant autant l utiliser en accus, mais avec les progres (servos digi, ensemble radio plus rapide.........)
MessageSujet: Re: Batterie de réception   Mar 12 Mai - 13:30
Sincerement non, 4 ou 5 elements, c'est kif kif !
D'ailleurs les Allemands volents en 4elements et la plupars des fuso sont fait pour 4 elements aussi...
Ya une très legere différence de vitesse et couple, mais rien d'insuportable. C'est plutot la mode !
» LIPO POUR RECEPTION
» Batterie de réception
» lipo comme accus de réception...
» ma batterie se decharge trop vite !
» probleme batterie
