Yannick Krust pilote d'or
Nombre de messages: 362 Age: 35 Localisation: Wintzfelden Date d'inscription: 03/11/2008
 | Sujet: Re: Batterie de réception Mer 13 Mai - 6:44 | |
| En ce qui concerne les regulateurs, tu parlais des regslim de greentronic? |
Laurent Admin
Nombre de messages: 3049 Age: 31 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 01/11/2007
 | Sujet: Re: Batterie de réception Mer 13 Mai - 6:50 | |
| yep ! _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
stefmog pilote d'or
Nombre de messages: 1219 Age: 38 Localisation: Besançon Date d'inscription: 24/01/2008
 | Sujet: Tension sous charge sur accus NImh AA ? Jeu 19 Nov - 15:05 | |
| Quelqu'un a t-il une idée de la tension sous charge des éléments Nimh format AA ?? Lesquels auront la plus forte tension sous charge entre les EP1500 , Intellect 1500-1600 ...ou les SANYO Eneloop ou autre ???? MERCI STEPHANE |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Batterie de réception Jeu 19 Nov - 15:11 | |
| Les EP ou Intellect sont des accus de propulsion, donc avec une faible resistance interne... pas les Eneloop.
Or U=E-rI donc sous charge (I grand) il faut un petit r pour garder U élevée...
Pour moi le seul avantage des Eneloop c'est leur autodécharge plus faible que des Nimh classiques. Il parait que leur tension a vide est plus élevée mais comme la resistance interne n'est pas tres bonne, la tension va chuter... _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
stefmog pilote d'or
 | Sujet: Re: Batterie de réception Jeu 19 Nov - 15:15 | |
| Et les IB 1600, ou EP 1500, quels est le mieux ? Les IB 1600 sont aux format 2/3 de Sub C, je souhaite un format R6 (AA) On les trouve où ? |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Batterie de réception Jeu 19 Nov - 15:21 | |
| pour les IB, graupner est revendeur... donc chez les revendeurs graupner...
Pour les EP, Airtech ou Flash-RC ...
EP ou IB, c'est pareil, ca marche... _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
ced_toulouse pilote d'or
Nombre de messages: 908 Localisation: toulouse Date d'inscription: 21/01/2008
 | Sujet: Re: Batterie de réception Jeu 19 Nov - 15:27 | |
| salut, pour les EP: http://www.100pcaero.com/reception-c-6_34.html pour les intellect, va voir sur Aircraft world (+ 2-3 euros de port). http://www.aircraft-world.com/shopdisplayproducts.asp?id=82&cat=battery+%2D+NiMH+%2D+Intellect a plus, |
stefmog pilote d'or
 | Sujet: Re: Batterie de réception Jeu 19 Nov - 15:39 | |
| En format R6 AA, diamètre 14.5x50 mm, il n'y a rien ? |
boris c. pilote d'or
Nombre de messages: 612 Age: 34 Localisation: Orleans Date d'inscription: 09/11/2007
 | Sujet: Re: Batterie de réception Jeu 19 Nov - 16:11 | |
| Sous ce format, tu as les EP et IB 2000. |
maume gilles pilote d'or
 | Sujet: Re: Batterie de réception Jeu 19 Nov - 19:56 | |
| Salut Les a123 ca vous tente pas ? J'utilise un pack depuis septembre , aucun probleme . les details ici http://www.f3news.fr/du-blabla-f3b-f1/vos-accus-t2206.htm#29819 Les 2 packs EP 1500 que j'utilisé depuis - de 2 ans sont partir en live ensemble , tension complement instable et apparement micro chute de tension qui perturbé le fonctionnement du vario . Depuis que j'ai changé d'accu plus de souci. Gilles |
 | Sujet: Re: Batterie de réception Jeu 19 Nov - 20:03 | |
| Une correction Entre 6.6 et 6.0v se trouve 85% de la capacité soit 936mA ET NON ""Entre 6.9 et 6.6v se trouve 85% de la capacité soit 936mA"" |
stefmog pilote d'or
 | Sujet: Re: Batterie de réception Ven 20 Nov - 9:03 | |
| Bonjour Gilles, Je suis assez d'accord avec toi sur l'utilisation des LiFe, sans doute un des meilleur compromi, mais je n'ai pas de chargeur pour ce type de batterie et ne pense pas investir prochainement De plus ils nécessitent un régulateur pour avoir 5.5/5.6V .... inon Boris, pour les IB 2000, je n'ai pas trouvé de site qui les vends à l'éléments..... Et les EP 2000, sont chez Airtech, mais 17x43 ce n'est pas un format AA  désolé. AA = LR6 ou R6 = 14.5x50 mmA+ |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Batterie de réception Ven 20 Nov - 9:07 | |
| Méfiance, il me semble avoir lu que les accus format R6 sont généralement moins performants (du a la forme ?) ce qui expliquerait pourquoi les EP/IB serait en format 2/3. Cela dit, les Allemands utilisent aussi des Enellop  _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
prondel Pilote pro
Nombre de messages: 256 Age: 45 Localisation: Grenoble Date d'inscription: 12/11/2007
 | Sujet: Re: Batterie de réception Ven 20 Nov - 9:11 | |
| pourquoi ecartes tu les Eneloop ?
Je viens pour ma part de commander un lot 32 elements sur Ebay pour 98$ ce qui fait environ 8 Euros les 4 elements. L'ensemble de me planeurs en etait ou est équipé depuis 2 ans maintenant, et j'en suis très satisfait.
Les EP 2000 equipent ma T12FG, et j'en avait dans mon Ceres. J'en était tres content aussi.
Pierre |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Batterie de réception Ven 20 Nov - 9:27 | |
| | Citation: | | Lesquels auront la plus forte tension sous charge entre les EP1500 , Intellect 1500-1600 ...ou les SANYO Eneloop |
Par rapport a la question posée initialement. Apres cela depend de quel niveau de charge on parle mais sous 2A par exemple, je pense que cela se vérifie bien._________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
