| | Servos numériques pour F3K | |
Nombre de messages: 881 Age: 45 Localisation: Saint Yon [91] Date d'inscription: 09/12/2007
 | Sujet: Servos numériques pour F3K Lun 25 Mai - 19:50 | |
| Hello les adeptes de l'envol à la force du bras! En visitant entre autre rcgroups il semble qu' Hyperion dispose de servos numériques particulièrement adaptés aux commandes d'ailerons les DS09-GMD.
Les spécifications semblent alléchantes, qu'en pensez-vous, qui aurait un retour sur cet équipement? @+ J'm  |
osegouin pilote d'or
Nombre de messages: 626 Age: 47 Localisation: 91 Date d'inscription: 20/02/2008
 | Sujet: Re: Servos numériques pour F3K Lun 25 Mai - 20:10 | |
| Hello JM Passe commande, et tu m'en prête 2 pour passage dans Servormance Attention retour des servos non assuré ;o( a_ Olivier Segouin |
 | Sujet: Re: Servos numériques pour F3K Lun 25 Mai - 20:27 | |
| J'y pensais justement... J'm  |
Laurent Admin
Nombre de messages: 3050 Age: 31 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 01/11/2007
 | Sujet: Re: Servos numériques pour F3K Lun 25 Mai - 20:41 | |
| Je crois que Fabrice Estivals en utilise dans ses F5B aux ailerons et profondeur (stab itégral !) et ca a l'air top. Il parait que les ricains en utilisent pas mal. _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
Patrick R pilote amateur
Nombre de messages: 78 Localisation: Angers Date d'inscription: 11/05/2008
 | Sujet: Re: Servos numériques pour F3K Lun 25 Mai - 21:31 | |
| Bonjour, J'utilise depuis près d'un an des DS9 SCD et AMD. Ils sont de grande qualité. Retour au neutre extrêmement précis et stabilité du neutre, pas de jeu, très faible encombrement. Je les ai mis dans mon lancé main de 2m, aucun problème. Enfin prix abordable et chez Aircraft, livraison pour 2,5$ et jeu de pignons de rechange à prix raisonnable. Patrick.  |
JC Tourniaire pilote d'or
Nombre de messages: 555 Age: 29 Localisation: Bouches du Rhône Date d'inscription: 21/09/2008
 | Sujet: Re: Servos numériques pour F3K Mar 26 Mai - 12:06 | |
| Salut, Justement je me disais l'autre jour que les D47 étaient d'une lenteur abominable. Je sais ça déforme quand on utilise trop des DS 3781 : vitesse < 0.1s/60° sous 6V  !!!! Si je résume un peu, pour nos F3K on a le choix entre (mesures Servomance) : - Graupner DS 281 : masse 9gr, épaisseur 11mm, 0.60s/60° pour 0.874Kg/cm sous 5V. - Graupner C 2081 : masse 10gr, épaisseur 11mm, 0.28s/60° pour 1.120Kg/cm sous 5V. - Dymond D60 : masse 9gr, épaisseur 9.2mm, 0.62s/60° pour 1.0Kg/cm sous 5V - Dymond D47 : masse 4.7gr, épaisseur 8mm, 0.42s/60° pour 0.448Kg/cm sous 5V - WayPoint W060 BB : masse 6.2gr, épaisseur 10mm, 0.26s/60° pour 0.616Kg/cm sous 5V J'en oubli forcément... D'ailleurs Olivier pourquoi donner la vitesse sous la charge ultime dans les données de Servomance ? On n'utilise pas un servo à son couple maximum en permanence, non ? Sauf avec les commandes à ressorts peut être... Bon t'en commande combien JM ? JCT _________________ La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. [Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes (1939)]
Erik Richards pilote d'or
 | Sujet: Re: Servos numériques pour F3K Mar 26 Mai - 13:24 | |
| JC t'en oublie  ceux que j'utilise: -C261 memes dimensions que le DS281 mais pas numerique, j'en utilise ca marche trés bien et c'est beaucoup moins cher que les numeriques. -S3154 Futaba dimensions et carracteristiques semblables au DS281 mais moins cher, ca marche super le défaut par rapport au DS281, je pense que la pignonerie est plus fragile (c'est la premiere fois que je casse des pignons sur un F3K) J'ai deux HP-DS09 qui attendent que je finisse l'aile... j'ai pris le cordon USB pour les programer, je ne sais pas si c'est réelement utile avec nos radios programables mais c'est pas bien cher et ca sert pour toute la gamme. A+ Erik |
 | Sujet: Re: Servos numériques pour F3K Mar 26 Mai - 16:44 | |
| Merci de ta contribution Erik.
Alors ceux que j'ai oubliés et qui sont disponibles dans servomance :
- Graupner C 261 : masse 8gr, épaisseur 11mm, 0.76s/60° pour 1.120Kg/cm sous 5V.
Les mêmes en pignons métalliques :
- Graupner C 271 : masse 12.5gr (?), épaisseur 11mm, 0.62s/60° pour 1.120Kg/cm sous 5V.
Des prix indicatifs vus sur les sites des fabricants (ou à défaut chez un revendeur) :
- Graupner C 261 : 21.30 euros
- Graupner C 271 : 44.80 euros
- Graupner DS 281 : 45.90 euros
- Graupner C 2081 : 17.10 euros
- Dymond D60 : 19.95 $
- Dymond D47 : 19.95 $
- WayPoint W060 BB : 16.49 $
- Futaba S 3154 : 31.50 euros
JC qui va se faire un petit vol de H5N2 avec quatre D47 à bord... _________________ La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. [Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes (1939)]
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Servos numériques pour F3K Mar 26 Mai - 17:03 | |
| C'est bon ça ! quand tu changes le matériau des pignons, le servo accelere ! | Citation: | Graupner C 261 : masse 8gr, épaisseur 11mm, 0.76s/60° pour 1.120Kg/cm sous 5V. Les mêmes en pignons métalliques : Graupner C 271 : masse 12.5gr (?), épaisseur 11mm, 0.62s/60° pour 1.120Kg/cm sous 5V.
 | Sujet: Re: Servos numériques pour F3K Mar 26 Mai - 17:18 | |
| La vitesse est calculée a chaque phase de test et jusqu'a la rupture ...... ou du moins un peu avant la rupture ;o) a+ Olivier Segouin |
 | Sujet: Re: Servos numériques pour F3K Mar 26 Mai - 17:44 | |
| Il y a également les JR DS 285 équivalents aux Graupner DS 281, mais beaucoup moins chers.
Patrick; |
 | Sujet: Re: Servos numériques pour F3K Mar 26 Mai - 18:18 | |
| Hello Jean Michel, As tu reçu tes servos, qu'on puisse les tester ? Tiens si tu n'as pas passé commande, tu m'en rajoutes pour moi comme cela je casserai les miens a+ Olivier Segouin |
 | Sujet: Re: Servos numériques pour F3K Mar 26 Mai - 19:18 | |
| | Patrick R a écrit: | Il y a également les JR DS 285 équivalents aux Graupner DS 281, mais beaucoup moins chers.
Patrick; |
Malheureusement beaucoup moins bien aussi :
http://www.f3news.fr/les-news-du-materiel-f3k-f8/jr-ds285-t650.htm
Sinon j'ai vu aussi sur http://shop.graupner.de :
- Graupner DS 289 MG : masse 12gr, épaisseur 11.5mm, 0.06s/40°, 1.15Kg/cm sous 4.8V et 65 euros .
- Graupner DS 277 : masse 6gr, épaisseur 11.5mm, 0.05s/40°, 0.65Kg/cm sous 4.8V et 38 euros .
- Graupner DS 292 MG : masse 11gr, épaisseur 11mm, 0.11s/40°, 2.50Kg/cm sous 4.8V et 69 euros .
- Graupner DS 288 : masse 9gr, épaisseur 11mm, 0.16s/40°, 0.90Kg/cm sous 4.8V et 53.50 euros .
Le prix de la qualité
Sinon il y a une nouvelle ligne de servos dit "Servos DES (Digital-Eco-Servo)" :
- Graupner DES 427 BB : masse 9gr, épaisseur 9mm, 0.13s/40°, 1.90Kg/cm sous 4.8V et 27.50 euros.
- Graupner DES 428 BB MG : masse 9.5gr, épaisseur 9mm, 0.13s/40°, 2.00Kg/cm sous 4.8V et 34.95 euros.
- Graupner DES 476 BB : masse 10gr, épaisseur 9mm, 0.11s/40°, 1.80Kg/cm sous 4.8V et 25.30 euros.
- Graupner DES 477 BB : masse 10.5gr, épaisseur 11.5mm, 0.05s/40°, 1.40Kg/cm sous 4.8V et 26.30 euros.
- Graupner DES 478 BB : masse 11gr, épaisseur 11.5mm, 0.13s/40°, 2.10Kg/cm sous 4.8V et 32.95 euros.
- Graupner DES 488 BB : masse 11.5gr, épaisseur 11.5mm, 0.09s/40°, 2.60Kg/cm sous 4.8V et 33.50 euros.
Fabrice ESTIVALS pilote d'or
Nombre de messages: 705 Age: 42 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 21/11/2007
 | Sujet: Re: Servos numériques pour F3K Mar 26 Mai - 19:44 | |
| J'utilise les Hyperion DS 09-AMD sur mon Raketenwurm (ailerons, volets et profondeur). Pignons métal sans jeu, roulements, rapides et très précis...Pour le moment, rien à dire de négatif sur ces servos de 9mm d'épaisseur... Quand j'entre en base avec le Raket (et pendant la courte montée) la vitesse est d'environ 210 km/h, je pense que pour un F3k ça devrait fonctionner comme servo :-) |
