patrick zephirin pilote national
Nombre de messages: 138 Age: 56 Localisation: metz en moselle Date d'inscription: 10/10/2008
 | Sujet: le diabolo Sam 30 Mai - 16:55 | |
| Bonjour, me revoilou apres avoir fait le stage de Meximieux, j'ai compris que le planeur que j'avais construit ne correspondait en rien a un F3k, donc j'ai transformé mon master sous les conseils de Freddy et Lolo que je remercie ainsi que Aurelien qui ma bien aidé par message privé. Pour les modifs j'ai collé un tube de canne a peche pour le poutre arriere. j'ai ralongé l'avant et affiné le tout et changé le profil. voila mon nouveau planeur "diabolo"       |
Julien pilote national
Nombre de messages: 156 Age: 34 Localisation: Manche Date d'inscription: 08/11/2007
 | Sujet: Re: le diabolo Sam 30 Mai - 17:14 | |
| Et ça sort à combien ???? En tout cas  |
 | Sujet: Re: le diabolo Sam 30 Mai - 17:50 | |
| merci pour la diffusion des photos. Alors le poids est de 290g |
JC Tourniaire pilote d'or
 | Sujet: Re: le diabolo Sam 30 Mai - 21:37 | |
| Bonjour, En tant que modérateur j'ai fait un peu le ménage dans les photos. Tu as utilisé la technique du ballon pour la fabrication du fuseau ? En tout cas c'est clair que c'est du super boulot que tu as fait sur ce Diabolo @+ JCT _________________ La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. [Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes (1939)]
laurent sorese pilote d'or
 | Sujet: Re: le diabolo Dim 31 Mai - 4:27 | |
| salut pat , magnifique travail !!!! Tu es au poids , de la place pour pouvoir travailler dans le fuso , une belle gueule , A quand les premiers essais ??
Il me tarde a moi aussi de pouvoir tirer un ensemble fuso-poutre en une seule partie quand j'aurais plus de place pour bosser !!...
Très bonne continuation , et félicitation encore ..!!
A plus ....lolo |
 | Sujet: Re: le diabolo Lun 1 Juin - 8:06 | |
| Alors j’ai utilisé la technique du ballon, pour cela j’ai fait de nombreux essais, a mon avis il faut que le tube qui supporte le ballon soit assez long pour arriver à 1 cm du bout du moule coté nez et que cette extrémité soit bouchée (colle ou étain) pour éviter que le ballon se perce et un petit trou en dessous de ce bouchon pour le gonflage.
Bien entendu a l’autre extrémité une valve de vélo (toujours collé ou soudé).
Pour attacher le ballon coté valve j’utilise un ballon comme lien, je fais plusieurs tours autour du tube en tendant bien et ensuite un simple nœud, c’est la seule méthode que j’ai trouvée pour que se soit étanche.
Les ballons les plus solides sont les jaune, les orange, les bleu.
Pour la fermeture du moule, je laisse dépasser le tissu de chaque coté sur un demi-moule. Le tube avec le ballon installé dans ce demi-moule, je rabats délicatement les tissus qui dépassent sur le ballon et pour les maintenir j’utilise du fil a coudre le plus fin possible, ce fil et entouré autour du demi-moule comme un saucisson.
Je pose par au-dessus l’autre demi-moule bien centré (tissu arasé sur les bords). Je coupe chaque enroulement de fil, que j’enlève en tirant dessus. Le moule fermé avec des serres- joints (merci Aurélien), il reste plus qu’a gonfler à 0.5 bars, je contrôle la pression avec un testeur de pression pour le gonflage de pneu de vélo (décathlon).
Voilà ce que je fais pour avoir un fuselage parfait (45gr), 3couches d’ud 80gr.
Je ferme mon moule avec des serres-joints car la pression du ballon chasse la résine en dehors du moule.
Bientôt les essais en vol. Patrick |
 | Sujet: Re: le diabolo Lun 1 Juin - 18:08 | |
| J'ai fait les premier lancés et malgré qu'il monte encore trop verticalement, il va bien plus haut que mon discus et a un vol plus agreable, la pluie ma obligé a arrêter les réglages, dommage. |
Invité Invité
 | Sujet: Re: le diabolo Lun 1 Juin - 20:28 | |
| Salut Patrick, J'ai pas tout capté à la méthode du fil fin, tu peut développer, ça m'intéresse. Merki ! |
 | Sujet: Re: le diabolo Mar 2 Juin - 17:57 | |
| je doit faire un fuselage cette semaine, je vais faire des photos du moule avant la fermeture, se sera mieux que des explications. |
Invité Invité
 | Sujet: Re: le diabolo Mar 2 Juin - 20:22 | |
| Yop, Pat ! c'est megatouf alors, ces réglages ? on suit çà de près Question: ton fuseau le nez vers le bas... c'est voulu ? ou c'est adapté... aux calages ... |
simon rooky
Nombre de messages: 23 Age: 24 Localisation: BEL ( Liege ) Date d'inscription: 28/12/2007
 | Sujet: Re: le diabolo Mer 3 Juin - 8:27 | |
| Salut en gros la technique du fin fil pour maintenir le tissus le temps de fermer ça ressemble à ceci : http://www.svensktmodellflyg.se/forum1.asp?viewmode=1&msgid=150386&page=&CurrentMainTopic=11 voir la reponse du 2007-12-17 10:30:48 |
 | Sujet: Re: le diabolo Mer 3 Juin - 17:34 | |
| Un demi-moule où les tissus sont arasés  L'autre demi-moule avec les tissus qui dépassent  Voila les tissus sont rabattus et maintenus par le fil   Pour la fermeture il faut poser délicatement le demi-moule avec les tissus arasés par dessus Avant de serrer les vis de fixation couper les fils d'un coté et et les retirer de l'autre   il reste plus qu'a visser et bloquer et gonfler.  |
 | Sujet: Re: le diabolo Mer 3 Juin - 17:36 | |
| au secour mes images ne sont encore un fois pas visible. |
 | Sujet: Re: le diabolo Mer 3 Juin - 18:04 | |
| Salut Les balises d'image c'est [img][/img], tu oublies le slash Edit de JCT : Oui Julien a raison c'était bien ça ton problème d'images. |
 | Sujet: Re: le diabolo Mer 3 Juin - 18:28 | |
| Ok cette fois j'ai compris. Cristophe, l'angle du nez c'est pour l'estethique par contre j'ai calé le tube de queue de façon qu'il soit parallele au stab. Et pour les réglage, ce n'est pas fini, il faut affiner le centrage, et régler la montée car il monte trop a la verticale ? Patrick |
