 recepteurs 2.4 giga sur f3k
andre.r
Nombre de messages: 221
MessageSujet: recepteurs 2.4 giga sur f3k   Sam 6 Juin - 11:44
bonjour,
avez-vous testé la portée du récepteur futaba R6004ff 4 voies pour parkflyer http://www.flashrc.com/futaba/2397-recepteur_r6004_ff_24ghz_futaba_4_voies.html sur un lancé-main ou autre planeur ?
andré
Thierry Cutivet
Nombre de messages: 605
MessageSujet: Re: recepteurs 2.4 giga sur f3k   Sam 6 Juin - 13:01
Déjà quand indoor ils ne sont pas terribles, je ne les mettrai pas dans un F3K.
Par contre, le R617 va très bien.
Erik Richards
Nombre de messages: 739
MessageSujet: Re: recepteurs 2.4 giga sur f3k   Sam 6 Juin - 13:19
Le R617 n'est pas facile à caser dans tout les F3K, si tu as un petit fuselage il vaut mieux un R608FS mais c'est pas le meme prix...
andre.r
MessageSujet: Re: recepteurs 2.4 giga sur f3k   Sam 6 Juin - 17:10
c'est pour des fuso (à ogive) de discus et de blaster .
faites-vous sortir les antennes à travers l'ogive ?
merci pour vos réponses , je préfaire l'avis d'usagers expérimentés plutot que celui du vendeur !
andré
Thierry Cutivet
MessageSujet: Re: recepteurs 2.4 giga sur f3k   Sam 6 Juin - 21:55
andre rutten a écrit:
... je préfaire l'avis d'usagers expérimentés plutot que celui du vendeur !
andré
Elle veut dire quoi cette phrase ??
Nombre de messages: 947
MessageSujet: Re: recepteurs 2.4 giga sur f3k   Sam 6 Juin - 23:18
si tu as un fuselage verre ou kevlar, pas de bleme tu laisses tes antennes dedans
par contre si c'est du carbone imperatif de les sortir.
c'est ce qu'on fait sur nos planeurs f3b d'ou les ceres a moustache !!!!!
andre.r
MessageSujet: Re: recepteurs 2.4 giga sur f3k   Sam 6 Juin - 23:44
--pour le BLASTER , pas de problème , je dois pouvoir sortir les antennes 2cm derrière le récepteur
--sur le fuso de DISCUS les antennes vont sortir à 7cm du récepteur : dois-je prévoir des antennes longues ?
(j'ai une confiance limitée pour le commercial du magasin auquel je me suis adressé . il m'a annoncé pour le r6004 400m de portée , antennes rentrées , ce qui me semblait beaucoup pour un récepteur destiné à l'indoor/parkflyer , et comme je découvre ce type de réception je vai suivre votre expérience plutot que tenter le diable .)
andré
andré
Thierry Cutivet
MessageSujet: Re: recepteurs 2.4 giga sur f3k   Dim 7 Juin - 7:11
Oui, c'est impératif de sortir les antennes. Je n'ai jamais essayé les rallonges mais ça doit fonctionner. Il faut également les positionner à 90° sinon on peut avoir quelques zones de masquages. Perso je fais deux trous dans le fuselage un peu plus gros que l'antenne et je les colle à la résiste à tout.
Par prudence, un recepteur indoor reste dans un indoor. Vu le prix de nos chers F3K, ne prenons pas de risque.
Le R617 sans boitier pèse rien et je n'ai eu aucun problème de place pour le mettre dans mes F3K ou F3J.
andre.r
MessageSujet: Re: recepteurs 2.4 giga sur f3k   Dim 7 Juin - 12:14
là , j'y entrave rien , mais faudrait savoir Embarassed
la longueur des antennes classiques (40 mhz par exemple) sont calibrées en fonction de la fréquence .
en 2.4 giga , si les antennes longues sont utiles pour sortir du fuso au bon endroit et à la bonne orientation . une fois installées quelle longueur doit dépasse du carbonne , faut-il recouper la partie dégagée à la mesure définie par la fréquence ?
andré
Nombre de messages: 3148
MessageSujet: Re: recepteurs 2.4 giga sur f3k   Dim 7 Juin - 20:22
sur les antennes 2.4GHZ, seulement l'extremité est sensible : cette zone fait environ 3-4cm de long. Il ne faut pas la retoucher.
Les antennes longue ont juste une partie protégée par co-axial (non receptrice) plus longue.... manière de pouvoir sortir les antennes ailleurs qu'avec les antennes courtes...
BLEGO44
Nombre de messages: 28
MessageSujet: Re: recepteurs 2.4 giga sur f3k   Mer 17 Juin - 21:03
Je possede un Blaster 2 equipé en 2.4 GHZ recepteur 7 canaux et depuis la mise en place avec les 2 antennes en opposition je n'ai jamais eu aucun probleme de top ou quoi que ce soit...
Voir le profil de l'utilisateur http://amcca44500.free.fr
jean-denis LACOMBE
Nombre de messages: 252
MessageSujet: Re: recepteurs 2.4 giga sur f3k   Jeu 18 Juin - 8:29
Bonjour Toutes tous
Retour d'expérience : pour moi c'est 2 steig tout carbone pour le fuso avec antennes à l'exterieur et un avion thermique avec fuso fibre et antennes à l'intérieur ces 3 machines volent beaucoup surtout les steig et 0 souci (matériel FUTABA acheté en France). Pour l'anecdote il m'arrive de recevoir des coups de téléphone quand je suis en l'air auxquels je réponds et je n'ai pas ressenti la moindre interférence.
Pour moi c'est sans aucun doute le présent et le proche avenir de la R/C et toutes mes prochaines machines un peu sérieuses seront en 2.4 GHz
A+ sur les terrains
Jean-Denis
Christophe de Pau
Nombre de messages: 140
MessageSujet: Re: recepteurs 2.4 giga sur f3k   Sam 20 Juin - 16:00
Salut a tous cheers
Cela faisait un moment que je n 'étais pas passé par la alors j'en profite.
Un an déja sous 2.4 et pas un top.
Mes référence, un blaster 2 ( antennes a 90° sur la platine radio )
FW4.2 CL ( antennes a environ 90° sous le nez devant scotchées à l'extérieur)
Le récepteur R617 sans boitier ( env.5gr)
Je vous aurais bien mit les tofs mais ca marche pouahhhh.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: recepteurs 2.4 giga sur f3k   Sam 20 Juin - 22:07
Bonsoir ,
A force de voir Jean Denis voler sans souci avec ses F3K en 2.4 j'ai fait le pas .
J'ai équipé ma radio MX16S avec un module Corona , vous trouverez toutes les info avec ce lien :
http://www.heli4.com/article558.html?artsuite=0#sommaire_2
Mes deux F3K sont équipés de récepteurs 8 voies et 4 voies , ça fonctionne parfaitement .
Un petit reproche la synchro est parfois un peu longue , une vingtaine de secondes pour le 4 voies
Slts Claude
Nombre de messages: 808
MessageSujet: Re: recepteurs 2.4 giga sur f3k   Sam 20 Juin - 23:08
t'as pas de mal a caser le récepteur avec les prises a 90° dans le FW ?
il est pas chère donc ça peut être sympa
j'ai vu les dims ( (40 x 27 x 9 mm) ) il est compact, c'est dommage ces prises en travers ( tu peux mesurer la l'épaisseur prises comprise ? )
j'ai regardé plutôt de ce coté sur les conseils de Laurent : le R608FS ( 45 x 22 x 13.5 mm 9gr avec boitier )
c'est plus petit et plus leger que le SMC16 ( 47 x 25 x 15 mm et 17g ) donc que du bonheur !!!
j'attends de voir ce que ça donne maintenant Wink j'ai hâte !
» recepteurs en 41
» recepteurs 2.4 giga sur f3k
» [VDS] IPHONE 3G 16 giga
» Combien de MB pour faire 1 giga?
» Les recepteurs satellites
