 Programmation T12FG
andre.r
Nombre de messages : 221
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Jeu 2 Juil 2009 - 22:18
ludovic a écrit
Le problème était qu'il y avait un autocollant de garantie à couper pour ouvrir la RC et changer le ressort de rappel de stick.
--pour décranter : effectivement il faut déchirer le sticker de garantie pour ouvrir le boitier et décranter le manche en enlevant une petite lame ...au téléphone avio m' affirmé que la garantie ne serait pas perdue.il est peut-ètre plus prudent d'avoir une réponse écrite.
--pour changer de mode : le choix du mode se fait par progammation.
andre
Nombre de messages : 1843
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Ven 3 Juil 2009 - 0:30
en même temps elle s'achète directe dans le mode voulu Smile
comme ça pas de soucis de garantie Wink
boris c.
Nombre de messages : 631
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Ven 3 Juil 2009 - 9:10
Ben, ça dépend quand et où...
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Ven 3 Juil 2009 - 15:44
neuve et en France ( parce que si c'est d'occase la question se pose même pas puisque la garantie doit déjà avoir sauté... )
quand on as un peu d'argent il faut aussi faire marcher nos commerçants et arrêter les Ebaiseries
chinoise ( mais y'en qui qui aiment bien se faire Ebaiser...)
après faut pas se plaindre d'en avoir pour son argent et de plus avoir de boulot en France
enfin bref ça n'a rien avoir avec de la programmation T12 ...
revenons au sujet
boris c.
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Ven 3 Juil 2009 - 16:31
En l'occurence le online store agréé futaba, qui n'a pas de T12FGA 2,4 mode 1 en stock en ce moment.
duflost alain
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Ven 3 Juil 2009 - 18:21
là elle est dispo
http://www.absolu-modelisme.com/modelisme/categorie/18-radiocommandes/marque/19-futaba.html
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Ven 3 Juil 2009 - 19:02
a oui ? je l'ai achetée la semaine dernière, il y'en a chez avio ( je l'ai prise chez tiptop qui la vend avec d'autres récepteurs que ceux d'origine )
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Jeu 23 Juil 2009 - 22:01
un ptit truc sympa qui pourrait servir : comment affecter un trim par phase aux volets de courbure
pour ça dans : linkage => fonctions
aller sur une voie libre, et affecter la fonction camber
a cette fonction attribuer en organe ET en trim le trim désiré ( dans mon cas le T5 )
aller dans le menu model => camber mix
ensuite mettre le taux désiré afin de régler la sensibilité ( perso 100%, qui donne 3 trim/mm par exemple )
le grand intérêt est de faciliter le réglage sans avoir a reprogrammer au sol, et de mémoriser pour chaque phase comme n'importe quel trim
c'est vraiment très pratique à l'usage
dans le même genre, les réglages de snap flap ou différentiel ailerons sur un potar grâce au fine tuning mais ça tout le monde doit connaitre ^^
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Lun 21 Sep 2009 - 19:46
Je ne me souviens si on en a déjà parlé alors je donne ou redonne le lien vers l'utilitaire qui permet de faire de l'export-import entre une SD formatée T12FG et un PC : http://downloads.hobbico.com/software/fut/2009-09-15-FFS.zip
C'est limité (dans un sens ce n'est pas plus mal) mais ça permet de faire des sauvegardes, d'echanger des fichiers...
duflost alain
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Dim 22 Nov 2009 - 11:36
Edit Jérémy (Modo) : Sujet déplacé à partir de : choix radio
jeremy_lagrue a écrit:
Moi je conseille Futaba aussi.
La seule fois au j'ai essayé autre chose c'était pour une question de prix. Donc si vous pouvez prendre la T12FG (si c'est dans votre budget) c'est le meilleur moyen de gagner du temps :
- on est nombreux à savoir la programmer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bonjour a tous les specialistes de la t12fg
depuis un ans je suis toujours a la recherche du moyen d'avoir dans le programme crocodile un trim de mixage du reglage de profondeur ??????????
alain
jeremy_lagrue
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Dim 22 Nov 2009 - 12:06
alain
alors c'est ici
http://manuals.hobbico.com/fut/12fg-manual.pdf
pages 93 et 94 mais je sais que ce n'est pas facile il faut chercher un peu.
Il me semble qu'il faut mettre le rate à 100% et régler avec l'offset mais je ne suis pas sûr et je n'ai pas ma radio sous la main.
A plus
Jérémy Lagrue
duflost alain
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Dim 22 Nov 2009 - 17:07
[quote="jeremy_lagrue"]
alain
alors c'est ici
bof ça semble pas clair , le seul moyen que j'ai trouve, c'est dans le menu suivant trim mix , la fc28 etais plus clair
bon rendez vous sur le site concerne!
alain
Nombre de messages : 1376
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Dim 22 Nov 2009 - 18:11
alain
qu'appelles tu un trim de mixage de la profondeur?
tu cherches une simple compensation, ou bien une valeur de compensation que tu puisses changer en vol??
pour la compensation, c'est dans le programme butterfly, en bas a droite il ya le menu elevator qui te permet cette fonctionnalité: tu regles tes debattements max et symetrie en page 2, et tu afines en page 1 avec le taux et des courbes.
en general, lorsque je fais le premier vol d'un F3F, je laisse cette page affichée, comme ca je commence par regler en vol la bonne compensation pour sécuriser le premier atterro.
a+,
duflost alain
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Dim 22 Nov 2009 - 18:39
alain
a+,
hé c'est casse coup ce truc !!!!! regler la compensation en vol a partir de la page!
s'il n'y a pas mieux dans cette foutu radio autant utiliser un trim de mixage au menu suivant , dommage que cela ne soit pas dans le menu crocodile
je suis a votre ecoute????
alain
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Dim 22 Nov 2009 - 19:58
qu'y il y at-il de casse cou dans cette manip?? la T12FG fonctionne de la meme maniere que tu sois en navigation dans les menu ou non: que tu tournes la molette ou un rotacteur ne change pas grand chose...
jeremy_lagrue
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Dim 22 Nov 2009 - 20:16
Moi ma méthode est différente mais je pense qu'à la pente ça marcherait moyen...
Au moment de me poser pour les premiers vols, je sors les Croco à fond assez haut et pas trop vite en ajustant manuellement à la profondeur. J'enregistre dans ma petite tête Smile la position du manche qui convient puis, une fois posé, je règle la position sur la radio.
En 2 ou trois vol ça fonctionne bien, et puis ensuite je répète l'opération pour 1/3 de croco et 2/3 de croco afin d'éviter la vague qui fait rater la cible quand on rentre trop vite au bercail.
Jérémy Lagrue
andre.r
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Mer 16 Déc 2009 - 23:25
bonsoir ,
pouvez-vous m'aider à résoudre ce petit problème de programmation avec la T12 :
je vole en volet dynamique (manche de droite décranté)
le manche J2 controle la fonction FLAP et FLAP2 , assisté par le trim T2
je voudrais arriver à trimer mes 2 volets simultanément dans le mème sens
le problème c'est que T2 fait monter un volet pendant que l'autre descends...
j'utilise les mixages prédéfinis : ail diff
ail to camb.flap
flap setting
camber mix
(il y a la solution de tout mixer avec prog.mixes et d'utiliser "fine tuning" avec les potentiomètres LD ou RD mais je il serait plus logique d'utiliser le trim.)
andré
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Jeu 17 Déc 2009 - 6:55
salut,
j'ai eu un probleme similaire sur une profondeur dont le trim etait inverse. si je me souviens bien le probleme venait du fait que j'avais inversé le sens des servos grace un programme (Vtail ou AFR), plutot qu'en utlisant le menu d'inversion des servos.
a+,
andre
Nombre de messages : 727
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Jeu 17 Déc 2009 - 12:50
OK CED,
j'ai inversé un servo de volet et je peux trimmer normalement!
le planeur est quadro : 2 volets et 2 ailerons.
maintenant , il faut que les ailerons suivent (pouvoir les trimmer avec T2 comme les volets : je vai affecter AIL et AIL2 en organe sur une voie libre avec T2 en trim.
le trim T1 doit rester actif pour le gauchissement.
ton avis?
andré
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Jeu 17 Déc 2009 - 14:53
tu ne peux pas affecter T2 directement a camber en element virtuel?
andre
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Jeu 17 Déc 2009 - 22:48
oui mais il trimme les volets mais pas le ailerons
ça marche mais je perds T1 et le trim de gauchissement sur les ailerons .
de plus le réglage de l'increment de T2 se fait sur la base du débattement des volets en flap mais des ailerons en ail. :pas bon!
je fais fausse route : il faudrait affecter la fonction CAMBER sur un curseur cranté . à ma connaissance on ne peut pas activer de crantage sur les leviers latéraux LS ?
Guillaume Bourély
Nombre de messages : 314
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Mar 22 Déc 2009 - 20:29
Bonsoir à tous,
heureux possesseur d'une T12FG depuis peu, je me penche petit à petit sur la programmation.
Venant d'une MX24s, je trouve la logique Futaba assez accessible, cependant, je me heurte à l'éternel problème du planeuriste F3x: comment obtenir un max de débattement sur les volets dans la fonction Aéfs (Butterfly) ?
Sur la MX24s, je décalais les neutres dans le sens où le débattement était le moins nécessaire,ce qui me permettait d'obtenir 75 degrés d'aèfs avec le 1er trou du palonnier des Airtronics 94761Z.
Sur la T12FG, j'ai l'impression que cela n'a aucun effet. Pas celui escompté en tout cas qui est de privilégier un max de débattement dans un sens au détriment de l'autre.
Quelqu'un connait-il l'astuce svp ? (évidemment, rien n'est mentionné dans la notice)
2ème point qui me chiffonne: dans le menu Linkage => Function, on trouve une petite lettre entourée d'un carré (G ou S). On pourrait penser qu'en mettant sur S (separate), on rend indépendant le trim (de la profondeur par exemple) dans chaque phase de vol, or ça n'est pas le cas. Il faut aller dans T1-T6 setting pour cela et passer chaque phase de vol sur le mode "separate".Quand on fait cette manip, on retrouve alors bien le nom "separate" dans le "Trim" de notre menu Function mais le "G" encadré apparaît toujours.
Aucune mention dans la notice encore une fois.
Merci d'avance de vos réponses et bonnes fêtes à tous,
Guillaume
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Mar 22 Déc 2009 - 22:13
salut Guillaume,
je fais pareil sur la T12FG, il suffit de mettre de l'Offset dans le programme.
par exemple, pour les aerofrein en 4 axe, j'utilise le mixage camber mix; dans la page ou tu peux regler l'expo ou bien les courbes, et debatements max, tu peux mettre jusqu'a 100% d'offset. en general je regle mon planeur normalement, puis pour finir je met 72% d'offset sur les volets, ce qui me permet de decaler tres exactement de 2 crans le palonnier de servos sur mes 3150
voili voilou,
a bientot,
andre
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Mar 22 Déc 2009 - 22:55
Bonsoir Guillaume,
je décale mécaniquement le palonnier d'1 à 2 crans et je mets le max (140 je crois sur "endpoint" , "trav."
j'utlise "subtrim" pour aligner les gouvernes avant de programmer les débattements par les mixers. et je décale les neutres d'une cond. de vol à l'autre par les "off set" en mode [S](séparate)
il faut que je vérifie, je dis peut-ètre une c... , il me semble que [s] permet d'affecter à la mème voie ("ch function") un trim différent par phase de vol (pareil pour les el. de controle "control")
alors que [G] groupe sur la voie le mème el. de commande et le mème trim pour toutes les cond. de vol
pour C E D:
1/ il me semble que l'abus "d'off set" grignotte du débattement car j'en obtiens plus avec un décalage mécanique
2/pour revenir à message précédant , je découvre à l'instant qu'on peut inverser le sens de fontionnement d'un trim (function---hardware sel.---mode : "normal" ou "reverse") sans inverser le servo.
Daniel 86
Nombre de messages : 1183
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Sam 16 Juin 2012 - 14:27
Bonjour, programmation radio : un article sur le N°728S de mai 2012 : modèle magazine...@+, Daniel.
Programmation T12FG
» Programmation T12FG
» Avis de marché - Nemours (77) - étude de programmation et conservation préventive
» Programmation servo Hyperion digital / DX3S
» A6M5 parceque zero en programmation htc
» programmation cuisson perles dans paragon sc2
