 Programmation T12FG
andre
Nombre de messages : 727
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Dim 2 Sep 2012 - 21:59
Je bute sur la programmation de la temporisation qui permet aux servos de passer en souplesse d'une condition de vol à une autre sur un F3J
Dans le menu "MODEL" puis le sou-menu "COND.SELECT" puis selection de la condition de vol concernée, touche "DELAY" et dans l'écran "COND.DELAY" réglage du delai de 0 à 27 pour chaque canal. et ça marche pas (& m..de !)
un détail m'échappe.
Merci pour vos réponses.
andre
Daniel 86
Nombre de messages : 1183
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Dim 2 Sep 2012 - 22:57
Essaies le delai sur la phase précédente...!!!!
Essaies en single et affectes un inter....????
Je trouve cela dans Camber Mix et Trim mix et Butterfly....
andre
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Lun 3 Sep 2012 - 22:42
Bonjour Daniel,
pour obtenir la temporisation entre les conditions de vol je suis passé par le sous-menu "COND SELECT" ou j'ai programmé "DELAY" 15 (pour 1 segonde) puis "DELAY" 15 à nouveau dans "TRIM-MIX" (ou sont programmés les offset de mes cond. de vol)
pour pouvoir activer trim-mix sur la condition de vol d'allumage de la radio je le désactive temporairement pendand l'allumage par l'inter 2 positions (à ressort) SH
j'ai pu programmer le trim T2 à la courbure (je suis en volet dynamique) par "FINE TUNING" de trim-mix 1 pour garder en mémoire le réglage de la courbure .
un grand merci pour ton aide !
andré
andre
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Jeu 13 Sep 2012 - 22:43
"up" réponse complète d'andre
Daniel 86
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Jeu 31 Jan 2013 - 11:48
Bonjour, pouvez-vous m'indiquer la programmation pour obtenir avec le manche des AF :
>>> crawl sur la 1ère moitié de la course.... donc les ailerons descendent vers 20° ainsi que les volets...
>>> puis croco sur la 2ème moitié de la course du manche... donc les ailerons montent vers 10° et les volets descendent à 70°...
Merci pour votre aide...
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Jeu 31 Jan 2013 - 13:36
je pense que le plus simple est de créer une condition qui s'active à la position que tu veux sur ton manche des gaz.
C'est que l'on fait avec Laurent (sur son idée :-)) pour la phase "atterrissage" qui s'active quand on descend le manche.
L'avantage est que tu as toujours le même réglage depuis n'importe quelle condition.
Nombre de messages : 1634
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Jeu 31 Jan 2013 - 13:46
J'avais fait ça avec une mixage libre J2 -> ailerons associé à une courbe.
Nombre de messages : 1843
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Jeu 31 Jan 2013 - 21:20
je fais comme Laurent et Fabrice, la phase de vol à l'avantage de simplifier à l'extreme le reglage Smile
andre
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Jeu 31 Jan 2013 - 22:15
bonsoir,
j'ai découvert cette gestion des crocos dans la plaquette de L.Fournier , ça m'inspire et je serai heureux de trouver comment programmer ça sur la T12.
en fouillant , j'ai pensé utiliser la courbe par point des ailerons en fonction volet que je ne trouve que dans "camber-mix"
en pilotage 4 axes , le manche J2 (décranté) pilote la cambrure en proportionnel.
j'utilise le mixage prédéfini "CAMBER.MIX" pour programmer les crocos .
en sélectionnant la fonction "aileron" on passe au sous-menu "camber(ail)" dans lequel on accède (par la touche "mode") au réglage de la courbe par point des ailerons en fonction volet.
dans le mixage prédéfini "butterfly"je n'ai pas trouvé l'accès à la courbe par point des ailerons seuls (j'y trouve la courbe par point des crocos en bloc et de la prof) scratch
samedi : cloué au sol...mistral j'essairai cette voie.
quel est votre avis ?
andré
Nombre de messages : 728
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Jeu 31 Jan 2013 - 22:48
Tu fais avec 2 phases:
1 phase Crawl active à partir de 15% de J2
1 phase Butterfly active à partir de 50% de J2
Tu gères la priorité des phases pour que Butterfly soit prioritaire sur Crawl et le tour est joué (/!\ la phase la plus prioritaire est celle la plus en bas dans la liste des phases)
Daniel 86
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Sam 2 Fév 2013 - 10:28
Merci pour vos réponses....la solution avec phase est la plus simple à mettre en place....sinon:
>>>>Prog.mixes 1 :Flap > Ail // Rate A -100 /// rate B +50 // offset -50 /// page 3 Status on et Master: master
>>>> 2 : Flap < Ail 2 // rate A +100 // rate B -50 // offset +50 ....
> cela donne 2 demi-droites en V...
> le manche J n'est pas prévu en master...
> en prenant flap 2, l'asservissement ne marche pas dans mon cas...
> le rate B produit un décalage de l'aileron corrigé par offset....
> les valeurs sont à ajuster avec le braquage désiré...
> les ailerons descendent en crawl avec le déplacement du manche sur la moitié de la course ( rate B)
> puis remonte pour la fonction croco...donc rate A > rate B
>>>> un réglage profondeur : camb;flap > ele en choisissant la courbe mode>point
Avec camber mix, je n'y suis pas arrivé....
Daniel 86
MessageSujet: Re: Programmation T12FG   Sam 21 Sep 2013 - 15:43
Il suffit de rajouter une phase de vol avec un inter virtuel en single ,à mi-course sur le manche de AF ... de plus une dent a été supprimé à mi-course sur le crantage du manche...ainsi on sent la position milieu...
Ainsi, pour toutes les phases de vols , je règle avec butterfly une courbure volets sur une demi-course du manche et la fonction croco sur la 2ème mi-course ...
Il est parfois intéressant de rejoindre la cible avec la courbure à zéro ( laps)....puis de passer en crawl...courbure 20° avec le manche AF, puis de sortir les croco....
Il est possible aussi d'appliquer cette même solution  avec moins de phases de vols...c'est vous qui voyez...en combinant avec un autre inter...
Il est essentiel de pourvoir sortir les AF en cas de perte de contrôle du modèle...ou tout simplement malgré une erreur de position des inters....
De plus en cas de toupie au bout du fil, c'est la seule solution pour arrêter la rotation!!!
Programmation T12FG
» Programmation T12FG
» Avis de marché - Nemours (77) - étude de programmation et conservation préventive
» Programmation servo Hyperion digital / DX3S
» A6M5 parceque zero en programmation htc
» programmation cuisson perles dans paragon sc2
