 Stabilisateur en haut ou en bas
patrick zephirin
Nombre de messages: 138
MessageSujet: Stabilisateur en haut ou en bas   Dim 28 Juin - 15:11
Bonjour, j'aimerais savoir pour quelle raison sur certain f3k on trouve le stab monté sur le dessus de la poutre et d'autre installé en dessous.
Sur mon planeur j'ai fait l'articulation du volet de profondeur avec un ressort, j'ai l'impression qu'en vole il arrive que ce volet soit soufflé et provoque un effet de piqueur.
Alors peut être en changeant la position du stab cela n'arrivera plus.
Quand pensez-vous?
Nombre de messages: 1388
MessageSujet: Re: Stabilisateur en haut ou en bas   Mar 30 Juin - 17:06
En cherchant je ne sais plus ou sur le forum tu trouveras des informations. En gros, de mémoire, l'aile masque une zone plus basse que la poutre.
Donc dessus le stab est mieux protégé à l'atterrissage, il risque moins le masquage, et le ressort force à la monté si il y rupture du câble de commande.
Nombre de messages: 808
MessageSujet: Re: Stabilisateur en haut ou en bas   Mar 30 Juin - 17:12
tiens en parlant de ça, est ce que vous ne ressentez pas un masquage, avec la prof au dessus, lors des spirales serrées avec du volets + snap ( pics de descente a 7/8mm peut être ? ) ?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Stabilisateur en haut ou en bas   Mer 1 Juil - 19:11
Il y a forcement un moment ou dans un rapport inclinaison/incidence/vitesse l'empennage sera perturbé, mais dans une config grosse pompe et donc gros snap flap c'est peut être mois critique vue que globalement, ça ...monte.
Cela reste fromage ou dessert et c'est ça qui reste marrant. Idea
Longue vie aux compromis (chose due).
Nombre de messages: 573
MessageSujet: Re: Stabilisateur en haut ou en bas   Mar 7 Juil - 23:20
Une bonne expérience pratique du ce problème de sillage de l'aile vers le stab vue sur RC-Groups :
Bonne Sleep
JCT
» Un chapeau haut de forme
» Gardes haut elfe et Gil-Galad
» le plus haut grate ciel du monde
» Terril 11-19 - plus haut terril d'Europe 62 750 LOOS en GOHELLE
» Stabilisateur en haut ou en bas
