 Servos Hyperion
MessageSujet: Servos Hyperion   Lun 29 Juin 2009 - 22:32
Des 9.5mm qui ne devraient pas être mal du tout :
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6718
(2 roulements, pignons métal)
Nombre de messages : 3657
MessageSujet: Re: Servos Hyperion   Lun 29 Juin 2009 - 23:07
Weight 18.0g
Speed sec/60 deg 4.8v/6.0 0.18/0.15
Dynamic torque Kg/cm 4.8/6.0v 4.0/4.5
Holding torque Kg/cm 4.8v/6.0v 8.0/9.0
Dimensions mm 31.5x9.5x32.7
Gear Train Primary Material Metal
Bearing Double ball
Operating Temp -10 to +60 Degree C
Current Drain (4.8V) 6.0mA / 170mA
Current Drain (6.0V) 6.0mA / 200mA
Stall Current (4.8V) 750mA
Stall Current (6.0V) 900mA
Minimum Input Voltage 3.5V under load
Maximum Input Voltage unloaded 7.3V / loaded 6.3V
Connector Wire Gauge 25AWG
Connector Wire Length 60mm
Connector Wire Strand Count 30EA
Nombre de messages : 1669
MessageSujet: Re: Servos Hyperion   Lun 29 Juin 2009 - 23:08
si quelqu'un veut en commander? je me joins a lui
Thierry MARTIN
Nombre de messages : 381
MessageSujet: Re: Servos Hyperion   Mar 13 Oct 2009 - 12:44
Ce servo d'ailerons à l'air très bien et bon marché
http://www.hyperion-eu.com/products/product/HP-DS095-FMD
quelques commentaires d'outre atlantique:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1068108
L'un d'entre vous en a il testé un ? bounce
amicalement
prondel
Nombre de messages : 519
MessageSujet: Re: Servos Hyperion   Mar 13 Oct 2009 - 14:27
je viens d'en recevoir 4. Cela a l'air tres bien.
Il doivent pouvoir se monter dans les chassis de DS3210 de servorhamen en poncant un peu le chassis.
Maintenant j'attends le planeur pour les monter dedans
Voir le profil de l'utilisateur http://www.planet-soaring.com En ligne
MessageSujet: Re: Servos Hyperion   Mar 13 Oct 2009 - 14:48
Boa, en attendant, tu devrais en envoyer un exemplaire à Olivier pour qu'ilo nous passe le tout dans la moulinette servormance. cheers
Nombre de messages : 1069
MessageSujet: Re: Servos Hyperion   Mar 13 Oct 2009 - 21:23
j'ai 2 pièces, il ne me manque juste un pue de temps, mais cela va s'arranger
je risque d'avoir beaucoup de temps
MessageSujet: Re: Servos Hyperion   Mer 25 Nov 2009 - 15:15
eh monsieur Segouin, en avant premiere, tu peux nous donner des billes sur ce servo si tu l'as deja testé ??? Very Happy
MessageSujet: Re: Servos Hyperion   Mer 25 Nov 2009 - 15:40
j' attend le BMS équivalent pour faire une diffusion, surement semaine prochaine
Nombre de messages : 1376
MessageSujet: Re: Servos Hyperion   Mer 25 Nov 2009 - 19:48
tu attends le BMS 555 pour nous offrir un comparatif Hyperion / blue bird, ou bien en remplacement? car ils ont des formats differents, ce deux servos differents.
MessageSujet: Re: Servos Hyperion   Mer 25 Nov 2009 - 20:25
OUi j'attends le BMS 555 pour faire un comparatif Hyperion, BlueBiird, 3150 et autres du même gabarit
MessageSujet: Re: Servos Hyperion   Jeu 3 Déc 2009 - 9:57
Alors oh grand maître du triturage de servo, puis-je acheter des Hyperions les yeux fermés ?? tant que le dollard est si bas...
Nombre de messages : 2541
MessageSujet: Re: Servos Hyperion   Jeu 3 Déc 2009 - 10:27
Et tu vas monter ça dans quoi petit cachotier ? C'est gros pour un F3K
MessageSujet: Re: Servos Hyperion   Jeu 3 Déc 2009 - 10:42
dans rien mais ca ferait un bon backup aux ds3210 que j'ai aux ailerons de tous mes planeurs...
MessageSujet: Re: Servos Hyperion   Jeu 3 Déc 2009 - 11:33
Moi qui espérai que le Pére Noêl allait te gâter ...
Mais comme tu aimes bien connaître par coeur tes modèles... ça fait des économies si tu restes sage !
MessageSujet: Re: Servos Hyperion   Sam 5 Déc 2009 - 11:43
Voici la mise a jour de servormances, du moins des 2 nouveaux fichiers a remplacer dans votre répertoire
http://osegouin.free.fr/servo/Upgrade_decembre_2009.zip
Attention ne pas deziper le fichier photo, vous ne devez mettre à jour que 2 fichiers
en conclusion rapide, l'hyperion on , le bms off
mais bon il faut regarder de plus prêt les courbes et les analyser
MessageSujet: Re: Servos Hyperion   Sam 5 Déc 2009 - 12:03
Bravo, merci Monsieur !!!
Nombre de messages : 637
MessageSujet: Re: Servos Hyperion   Sam 5 Déc 2009 - 18:41
Bonsoir
Je n'arrive pas a mettre a jour servomance . Que dois je faire ?
MessageSujet: Re: Servos Hyperion   Sam 5 Déc 2009 - 19:04
salut,
ill suffit de copier les 2 fichiers du zip dans le dossier ou est installé Servormances: il remplaceront les 2 anciens fichiers qui portent le meme nom (photos et tests servos).
cedric,
MessageSujet: Re: Servos Hyperion   Sam 5 Déc 2009 - 19:27
ok c'est bon maintenant.
Merci Cedric et a Olivier pour ces test de servos.
Xavier P
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: Servos Hyperion   Mar 30 Mar 2010 - 18:27
Bon messieurs avec un peut de recul ils donnent quoi ces servos? je voudrais en monter 4 dans mon trinity... merci
prondel
MessageSujet: Re: Servos Hyperion   Mar 30 Mar 2010 - 19:18
Recul modeste pour moi puisque je n'ai que 3 ou 4 séances de vol dont 2 WE de compétition. Pour le moment rien a signaler, il fonctionne parfaitement, pas de prise de jeux, bon retour au neutre.
Xavier P
MessageSujet: Re: Servos Hyperion   Mar 30 Mar 2010 - 19:22
ok merci
je crois que je vais sauter le pas ...
si on souhaite monter des palonniers alu, quelle marque est compatible? merci
TIRAND Yves
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: Servos Hyperion   Lun 5 Avr 2010 - 18:55
J 'aime bien le concept servo à plat avec les vis dans le bon sens pour un montage dans l 'aile.
Est ce que ca existe pour des gammes en 13 mm pour les volets (a part Volzz )???
Yves
MessageSujet: Re: Servos Hyperion   Lun 5 Avr 2010 - 19:03
Yves
ben non, mais avec les cadres servorhamenn, les vis sont par dessus, comme tous les autre cadres d'ailleurs
cedric,
Servos Hyperion
