osegouin pilote d'or
Nombre de messages: 626 Age: 47 Localisation: 91 Date d'inscription: 20/02/2008
 | Sujet: Re: Servos Hyperion Sam 5 Déc - 11:43 | |
| Bonjour, Voici la mise a jour de servormances, du moins des 2 nouveaux fichiers a remplacer dans votre répertoire http://osegouin.free.fr/servo/Upgrade_decembre_2009.zip Attention ne pas deziper le fichier photo, vous ne devez mettre à jour que 2 fichiers en conclusion rapide, l'hyperion on , le bms off mais bon il faut regarder de plus prêt les courbes et les analyser a+ Olivier |
Laurent Admin
Nombre de messages: 3050 Age: 31 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 01/11/2007
 | Sujet: Re: Servos Hyperion Sam 5 Déc - 12:03 | |
| Bravo, merci Monsieur !!! _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
maume gilles pilote d'or
 | Sujet: Re: Servos Hyperion Sam 5 Déc - 18:41 | |
| Bonsoir Je n'arrive pas a mettre a jour servomance . Que dois je faire ? Merci Gilles |
ced_toulouse pilote d'or
Nombre de messages: 908 Localisation: toulouse Date d'inscription: 21/01/2008
 | Sujet: Re: Servos Hyperion Sam 5 Déc - 19:04 | |
| salut, ill suffit de copier les 2 fichiers du zip dans le dossier ou est installé Servormances: il remplaceront les 2 anciens fichiers qui portent le meme nom (photos et tests servos). cedric, |
 | Sujet: Re: Servos Hyperion Sam 5 Déc - 19:27 | |
| ok c'est bon maintenant. Merci Cedric et a Olivier pour ces test de servos. Gilles |
Xavier P rooky
Nombre de messages: 40 Age: 35 Localisation: 13 Date d'inscription: 13/02/2010
 | Sujet: Re: Servos Hyperion Mar 30 Mar - 17:27 | |
| Bon messieurs avec un peut de recul ils donnent quoi ces servos? je voudrais en monter 4 dans mon trinity... merci |
prondel Pilote pro
Nombre de messages: 256 Age: 45 Localisation: Grenoble Date d'inscription: 12/11/2007
 | Sujet: Re: Servos Hyperion Mar 30 Mar - 18:18 | |
| Recul modeste pour moi puisque je n'ai que 3 ou 4 séances de vol dont 2 WE de compétition. Pour le moment rien a signaler, il fonctionne parfaitement, pas de prise de jeux, bon retour au neutre.
Pierre |
Xavier P rooky
 | Sujet: Re: Servos Hyperion Mar 30 Mar - 18:22 | |
| ok merci je crois que je vais sauter le pas ... si on souhaite monter des palonniers alu, quelle marque est compatible? merci |
TIRAND Yves pilote d'or
Nombre de messages: 466 Age: 50 Localisation: Vaucluse Date d'inscription: 03/08/2009
 | Sujet: Re: Servos Hyperion Lun 5 Avr - 17:55 | |
| J 'aime bien le concept servo à plat avec les vis dans le bon sens pour un montage dans l 'aile. Est ce que ca existe pour des gammes en 13 mm pour les volets (a part Volzz )??? Yves |
prondel Pilote pro
 | Sujet: hyperion Lun 5 Avr - 18:26 | |
| Yves,
Les 13 mm dont je t'ai parlé sont les hyperion DS13 version TMB (pignons métal)
http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5059
il sont à 34$ chez Aircraft World, donc bien moins cher que les graupner DS368
et ils peuvent se monter sur les cadres suivant (avec modification du cadre):
http://www.servorahmen.de/index.php?id=58&tx_ttproducts_pi1[begin_at]=10&tx_ttproducts_pi1[backPID]=52&tx_ttproducts_pi1[product]=40&cHash=41f47ef3d1
+a
Pierre |
Xavier P rooky
 | Sujet: Re: Servos Hyperion Mar 6 Avr - 9:45 | |
| Bon les DS095 sont reçus, par contre je monterai bien des palonniers alu, vous auriez une adresse? Merci |
Xavier P rooky
 | Sujet: Re: Servos Hyperion Jeu 29 Avr - 21:24 | |
| bon et bien apres avoir essayé.... les ailerons ok... mais pour les volets... ben ils ont grillé les 2 au 5eme vols.... vais remplacer par... je sais pas !  |
stefmog pilote d'or
Nombre de messages: 1221 Age: 38 Localisation: Besançon Date d'inscription: 24/01/2008
 | Sujet: Re: Servos Hyperion Ven 30 Avr - 9:15 | |
| Salut,
Pour infos tu les a utilisé sous quels tensions ( 4 ou 5 éléments) ? Quelle était la machine sur laquelle tu les avaient monté ?
MERCI |
Xavier P rooky
 | Sujet: Re: Servos Hyperion Ven 30 Avr - 9:37 | |
| ils sont alimentés par un UBEC 5V et montés sur un Trinity de Baudis model
Quelles les des servos qui vont bien pour les volets et pas trop epais? |
