 Bigood
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 23 ... 44  Suivant
Freddy
Nombre de messages : 541
MessageSujet: Re: Bigood   Jeu 9 Juil 2009 - 23:28
Salut Laurent,
on parle de F3K pas de camions Rolling Eyes
Bon ça y est, j'suis viré du forum moi lol!
Plus sérieusement, faut trouver le compromis entre poids et solidité/durée de vie. Avec un 25g en extérieur, ça le fait. C'est quand même deux fois moins lourd (20g d'écart de tissu imprégné en théorie pour une aile de F3K).
Freddy
Nombre de messages : 3646
MessageSujet: Re: Bigood   Ven 10 Juil 2009 - 8:47
Tu as raison Freddy, je n'ai pas d'expérience dans la construction de F3K et un 25gr suffit peut être. J'ai tendance a priviligier la durée de vie de mes machines aux quelques grammes de gagnés drunken
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: Bigood   Ven 10 Juil 2009 - 9:23
Une solution intermédiaire: un 25g intérieur, rohacel, un 25g extérieur plus un deuxième 25g sur le tiers de la corde au bord d'attaque (un D-box en 25g en fait).
C'est ce que j'ai sur mon Twister et ça vieillit très bien tout en étant bien plus léger qu'un 50g extérieur.
Loïc
stephan claude
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: Bigood   Ven 10 Juil 2009 - 13:29
Conçernant la construction light , je fais comme le dit Loic un 25 gr partout + un 25 gr a 45 degré sur le dbox et au niveau des gouvernes chevauchant le tissu d'articulation sinon il y a risque de delaminage . Le meilleur choix est a mon avis le croisillonage carbone avec de la meche de 3k voir 6 k , j'ai realisé 2 f3j un a 1.7 kg et 1.9 kg avec dbox kevlar carbone , ça ne bronche pas ( dans le petit temps ) ni au treuillage .
http://i88.servimg.com/u/f88/11/88/22/85/12011.jpg
A+ Claude
Freddy
MessageSujet: Re: Bigood   Ven 10 Juil 2009 - 19:59
Salut Laurent,
tu as bien raison de vouloir privilégier la durée de vie, mais 20g de perdu/gagné sur un lancer-main, c'est énorme...
Il vaut mieux mettre 2 25g avec la résine juste nécessaire, qu'un 25 et un 50 en tirant trop la résine.
Je ne t'apprends rien, tu as peut être fait plus d'aile creuse que moi.
Perso je n'en ai fait qu'en F3K, et je pense que je manquerait de repères si je devait faire un F3B. Je me planterai probablement sur les premiers (trop léger/pas assez costaud).
Freddy
MessageSujet: Re: Bigood   Ven 10 Juil 2009 - 22:47
Tres jolie ton aile Claude.
Je prépare les futures ailes et j'ai fait le choix du 25g
Avec tout les changement prevu je devrais gagner facilement 40g. C'est pas encore assez mais ca va devenir pas mal...
Nombre de messages : 1760
MessageSujet: Re: Bigood   Ven 10 Juil 2009 - 23:10
Salut à tous
Je fais des essais avec le 38g diser de EMC Vega il n'est pas facile à travailler, la trame n'est pas trop serré mais avec une mise en œuvre soigneuse le résultat doit être sympa
maintenant R& G fait le même en kevlar
http://shop.r-g.de/en/New-Products/Aramid-/Carbon-mesh-fabric-40-g/m.html
I Herrera
Nombre de messages : 122
MessageSujet: Re: Bigood   Sam 18 Juil 2009 - 13:22
Sur nos ailes creuses (22dm2, moins de 150g) on utilise du 25g, balsa 0'6 ou 0'8, du 25g encore.
Renforts en carbone 93g aux saumons et emplanture.
Pour le longeron principal, balsa de 3mm avec fibre de 25g sur les 2 faces. 1 meche de 12k sur toute la longueur et 1 meche sur 1/3 (pareil en haut et en bas).
Longeron arriere, balsa 3mm.
Pour fermer l'aileron, noyeau de depron de 3mm de large avec chaussette de carbonne de 3g/ml.
Selon les balsas employées, le poids varie entre 130 et 149g.
On ne fait pas de saignée sur les balsas pour recevoir le longeron.
La charniere est en silicone.
La rigidité est comparable a celle de l'aspirin, et un crains en dessous en torsion par rapport aux aspirin/salpeter faits avec disser.
MessageSujet: Re: Bigood   Jeu 23 Juil 2009 - 19:19
La nouvelle aile est sortie
J'ai fait fort : 125g
Je peux encore gagner et j'améliore la méthode de fabrication, les prochaines seront plus jolies, plus légeres, plus rigides
Je pense que le poids final de celle-ci sera de 130-135g une fois liées
J'espère arriver a 115-120g en état de vol d'ici 2-3 ailes
Nombre de messages : 809
MessageSujet: Re: Bigood   Jeu 23 Juil 2009 - 19:30
Salut les bretons,
Superbe cette nouvelle aile cheers
Tu gagnes aussi pas mal de masse en la moulant en une seule pièce. Mais peut être que tes moules ne sont pas fait pour ça pour le moment.
Par contre rassures nous, la semelle en carbone va bien au bout de l'aile ???
JCT
MessageSujet: Re: Bigood   Jeu 23 Juil 2009 - 19:40
Merci Jean Claude cheers
Le longeron oui mais pas la semelle, c'est une erreur et sur les prochaines ailes, semelle et longeron iront au bout
Si l'aile marche, je joindrai les moules
Erik Richards
Nombre de messages : 742
MessageSujet: Re: Bigood   Jeu 23 Juil 2009 - 20:18
cheers 125g cheers trop fort pour les débuts, t'as fiini par faire quel layup?
MessageSujet: Re: Bigood   Jeu 23 Juil 2009 - 20:35
25g en surface avec renfort 25g sur toute la longueur de l'aileron, rohacell et fibre.
Je fais le sandwich en 2 fois :
1ere étape : fibre, rohacell et mèches carbone longeron
2eme étape : ponçage/écrasement rohacell et pose couche 25g intérieur
L'intérêt de procéder en 2 étapes c'est le positionnement facile du rohacell qu'on peut positionner et maintenir en place avec des scotch et la pose de la couche intérieur de fibre. C'est plus long mais c'est plus facile et le resulat est plus qualitatif.
Les prochaines améliorations.
Longeron en balsa avec semelle en carbone Texero (a la place de longeron mousse et semelle en mèches carbone)
Longeron aileron en depron + chaussette carbone
Pour la prochaine je vais faire un petit reportage photos Very Happy
Lascombes Cédric
Nombre de messages : 643
MessageSujet: Re: Bigood   Ven 24 Juil 2009 - 9:43
Bravo FAFA c'est beau et leger. cheers
Il ya plus que reunir les deux demi et envoiller a notre pilote d'essai histoire qu'il nous dises ce que sa donne et ainsi valider la geometrie et le profil.
Courage FAFA la prochaine elle sort a 100grs tiptop
CED geek
Nombre de messages : 1054
MessageSujet: Re: Bigood   Ven 24 Juil 2009 - 9:57
Hello Fabrice,
Bravo pour ce premier bébé, pas mal du tout,
prévois tu de mouler en 1 seule fois, cela te permettra de gagner du poids ?
Olivier Segouin
MessageSujet: Re: Bigood   Ven 24 Juil 2009 - 13:55
Merki cheers
Dès que j'aurais stabiliser les éléments dimensionnels (Balsa/rohacell/longeron...), je m'attaquerai au process et l'objectif à terme est clairement de n'avoir qu'une mise sous vide.
Je ne suis pas certain d'y gagner beaucoup par contre...
MessageSujet: Re: Bigood   Sam 25 Juil 2009 - 9:45
Super FaFA !!!!!
Bon je te file l'entraxe des trous du fuseau prévu pour les flight test et on s'arrange pour se voir cette semaine !!
Objectif, premiers vols samedi prochain ???
PS: Prévois déjà le peg (un tube carbone peut suffire au début !!!)
MessageSujet: Re: Bigood   Jeu 13 Aoû 2009 - 11:16
attention les gars !!!!!
Telle la bêbette chère à Sigourney, le Bigoud est en train d'éclore du ventre des bretons !!!
Vu la rigidité (et le poids : 127 gr) de l'aile 002, cela va chier affraid affraid
poids du proto avec fuseau discus sans chercher à gratter (aile 140 gr) : 293 Gr
Donc un modele aux alentours des 260 g est possible
Philippe (qui va avoir la lourde tache de "débourrer le pur sang")
Lascombes Cédric
MessageSujet: Re: Bigood   Jeu 13 Aoû 2009 - 11:58
Ce que tous le monde attend la photo du premiere aile de bigood monter:
CED geek
MessageSujet: Re: Bigood   Jeu 13 Aoû 2009 - 12:42
Et voici la photo de l'aile OO2 : 127 g et super rigide !!!!
Comme dirait jaco pastorius : WHOOOOAAAAAA !!!
F3B : FOSA - CERES - VICTOR
F5J : VICTOR E - HYBRID E
MessageSujet: Re: Bigood   Jeu 13 Aoû 2009 - 12:48
Le détail qui tue !!!!
valentin
Nombre de messages : 503
MessageSujet: Re: Bigood   Jeu 13 Aoû 2009 - 12:59
salut !!!
mais quesque ta foutue cedric ???
c'est quoi cette enmpenage du discus ???
affraid affraid affraid affraid affraid
PS: braveau c'est tré magnifique !!! Smile
Lascombes Cédric
MessageSujet: Re: Bigood   Jeu 13 Aoû 2009 - 13:04
Pour repondre a valantin c\'est pas le fuseau du bigood mais c\'est un fuseau de discus 150 pour faire les teste.
Il reste plus qua faire les empenage et un fuseau.
CED geek
MessageSujet: Re: Bigood   Jeu 13 Aoû 2009 - 13:05
Relis les posts valentin, ce n'est qu'un proto de validation pour l'aile !!!
Le fuseau est en cours de conception !!!!
Lascombes Cédric
MessageSujet: Re: Bigood   Jeu 13 Aoû 2009 - 13:11
philippe tu y est presque pour les photo les meme en plus grand
l'aile n°2
vue de dessus:
CED geek (je trouve que l'on vois mieu le jolie taffe de fafa comme sa)
Bigood
Page 3 sur 44Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 23 ... 44  Suivant
» Bigood
