jean-denis LACOMBE Pilote pro
Nombre de messages: 233 Age: 56 Localisation: SANTENY Date d'inscription: 12/01/2008
 | Sujet: Lipo et Emetteur FUTABA Mar 30 Juin - 8:24 | |
| Bonjour toutes tous Je viens d'avoir le représentant FUTABA pour lui commander du matériel (en particulier les excellent 3153) et lorsque que je lui ai demandé s'il avait des lipos pour les émetteurs, il m'a dit qu'à part une 6 voies conçue pour, il ne conseillait pas de passer en lipo, le SAV commencait a avoir pas mal de retour de radio avec des transitors de puissance HS qui étaient "upgradée" avec des lipos (Tension trop élevée). Du coup j'en ai pas pris et je reste en NiMH Pour info (en spécial F3K ?) à l'approche un minuscule R6006 (6 voies) en 2.4 GHz en version in et outdoor. A+ Jean-Denis |
Fabrice ESTIVALS pilote d'or
Nombre de messages: 705 Age: 42 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 21/11/2007
 | Sujet: Re: Lipo et Emetteur FUTABA Mar 30 Juin - 9:04 | |
| Pour les T12 : En nominal : NiMh : 6x 1.2 = 7.2V Lipo : 2x 3.7 = 7.4 V LiIon : 2x 3.6 = 7.2 V En fin de charge on est aux alentours des 8V dans tous les cas. Sur les emetteurs en 8 éléments "classiques", le LiPo 3S surcharge effectivement plus et je suis d'accord pour dire que le risque existe (que je n'ai jamais pris). (Tu aurais du demander à ton représentant, s'il n'avait pas un peu honte de livrer les T12FG avec de 1700 mAh et les FF6 avec des NiCd :-) De quel SAV s'agit-il (juste pour info) ? Cela dit, le passage en LiPo n'est pas une nécessité...D'autant qu'avec des NiMh 2700 on commence à pouvoir voler ! Mais j'aime bien les Lithium (ma 12FG aussi) et je n'ai plus que ça d'ailleurs... |
ced_toulouse pilote d'or
Nombre de messages: 908 Localisation: toulouse Date d'inscription: 21/01/2008
 | Sujet: Re: Lipo et Emetteur FUTABA Mar 30 Juin - 9:07 | |
| salut Fabrice,
tu as la T12FG? quels accus as tu trouvé qui rentraient dedans?
Cedric, |
 | Sujet: Re: Lipo et Emetteur FUTABA Mar 30 Juin - 9:19 | |
| Salut, j'ai une 12FG depuis août 2007 (le prem's en F3B :-)). Les accus sont des Hyperion (ils étaient en promo et les dim. parfaites) de chez ACW que je charge à 1.2A directement par la prise de charge du TX (ou plus fort par la prise d'équilibrage). |
Erik Richards pilote d'or
 | Sujet: Re: Lipo et Emetteur FUTABA Mar 30 Juin - 9:36 | |
Jean-Michel Boujon pilote amateur
Nombre de messages: 65 Age: 30 Localisation: la Yaute - septante-quatre Date d'inscription: 14/01/2008
 | Sujet: Re: Lipo et Emetteur FUTABA Mar 30 Juin - 10:36 | |
| Hello,
moi j'ai mis des Li-Ion 2S2P 1800mAh. Du coup 3600mAh de capacité qui font environ 9h d'autonomie...J'ai adapté une prise d'équilibrage pour chargé via chargeur lipo. De mémoire on avait regardé avec un collègue l'intérieur de la radio et plus particulièrement la 'sortie' de l'alimentation et il y a un système de régulation de tension... C'est bizard qu'il parle de pb sur transistor de puissance car il y a des eléments entre l'alim et le module HF... Argument commercial pour faire vendre des pack NiMh 1700mah en rab? a vérifier tout de même
A+ |
Denis pilote national
Nombre de messages: 180 Age: 43 Localisation: Wanze (Belgique) Date d'inscription: 25/11/2007
 | Sujet: Re: Lipo et Emetteur FUTABA Dim 28 Mar - 14:36 | |
| Bonjour, savez-vous si comme dans la MC-24, il y a dans la T12 une diode qui eput empècher d'utiliser des chargeurs " intelligents", et y a t-il un courant de charge max pour cette radio. dans la MC 24 il était déconseillé de charger à + de 1A. Je regarde avec intéret votre discussion sur les accus, je pense aussi changer pour un plus d'autonomie, mais je veut de la fiabilité, alors que choisir? Li-ion, Li-Po, ou rester en Ni-MH? |
 | Sujet: Re: Lipo et Emetteur FUTABA Dim 28 Mar - 17:37 | |
| Salut, la première chose à faire avec le chargeur (qui est en fait une simple alim. qui débite en permanence dans le pack, même quand il est chargé...) livré avec la T12FG, c'est de le jetter et d'utiliser un chargeur "intelligent" (je charge avec un Schulze). 1A, 1.2A c'est bien... Question fiabilité, la techno NimH ne semble pas la meilleure mais c'est un sujet délicat et je n'ai pas encore trouvé quelqu'un pour me certifier qu'une solution est meilleure que l'autre. 2 éléments c'est moins de pannes potentielles qu'avec 6, mais si 1 des 2 éléments meurt, le planeur meurt La seule info que je peux te donner est que j'utilise des LiPo depuis un moment dans la T12 et que ça se passe bien... Il ne faut pas trop cogiter non plus, les LiPo (et les LiIon) ne datent pas d'hier et ça a bien évolué, c'est juste une technologie moderne des batteries et ça fonctionne parfaitement (surtout dans un Tx). |
 | Sujet: Re: Lipo et Emetteur FUTABA Dim 28 Mar - 18:38 | |
| Merci Fabrice, dans cette optique là, je préfère alors choisir les Li-ion 2x2 en parallèle, de plus mon chargeur intelligent les acceptent, je dois demander un update pour les LiPo. Passes-tu par la fiche de charge du boitier T12 pour tes charges? |
 | Sujet: Re: Lipo et Emetteur FUTABA Dim 28 Mar - 19:04 | |
| Oui, et de temps en temps par la prise d'équilibrage (avec l'équilibreur). |
Xavier P rooky
Nombre de messages: 40 Age: 35 Localisation: 13 Date d'inscription: 13/02/2010
 | Sujet: Re: Lipo et Emetteur FUTABA Mer 31 Mar - 8:19 | |
| j'utilise aussi un lipo 2s dans ma T12 depuis un an par contre ce qui est embêtant c'est que le couvercle de la radio ne verrouille pas tres bien avec le lipo. Non pas que le lipo soit trop épais, mais l'accu d'origine à un format qui permet de déformer un espèce de clips qui assure le verrouillage.
Du coup, j'assure avec un morceau de scotch...
Comment avez vous procédez ? |
Laurent Admin
Nombre de messages: 3050 Age: 31 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 01/11/2007
 | Sujet: Re: Lipo et Emetteur FUTABA Mer 31 Mar - 8:22 | |
| 1-un petit coup de dremel dans la radio pour virer les petits supports en arc de cercle
2-démontage du lipo pour virer toutes les protection en plastique et remise sous gaine thermo.
3-ajout d'une toute petite calle entre le lipo et là ou se verrouille la trappe pour bien repousser le plastique... Et là ça passe tout juste, ya pas de gras... _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
Xavier P rooky
 | Sujet: Re: Lipo et Emetteur FUTABA Mer 31 Mar - 8:48 | |
| Avec mon lipo KongPower 2S1P 2200mAh il rentre parfaitement sans avoir été obligé de mettre un coup de dremel, ce seul truc c'est le fameux verrouillage... |
Phylippe rooky
Nombre de messages: 14 Age: 53 Localisation: Midi-Pyrénées Date d'inscription: 01/06/2010
 | Sujet: Accu Lithium-Ion pour T8FG et T12FG Jeu 15 Juil - 19:18 | |
| Bonsoir, J'ai trouvé chez Robbe un accu Tx Lithium-Ion de 2800mAh pour les Futaba T8FG et T12FG sous la référence 4559. Il existe également un chargeur mural 220v sous la référence 8298. Je n'ai trouvé ces articles que sur des sites allemands. Il semblerait qu'ils ne soient pas encore distribués en France. L'accu est à 54.44 euros et le chargeur à 15.36 euros chez Hobbydirekt.de par exemple. Philippe |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: Lipo et Emetteur FUTABA Jeu 15 Juil - 19:25 | |
| ouais enfin claquer 70 euros pour un accu là ou il simple lipo de 2200 suffit largement, je ne vois pas trop l'intérêt... _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
