 glissement des mylars
MessageSujet: glissement des mylars   Mar 7 Juil - 21:36
Pour les plus expérimentés comment faites vous pour éviter que les mylars glissent lors de la mise dans le sac scratch , si il y a une astuce je suis preneur. cheers
Ma prochaine aile sera Dbox carbone avec tissus diser donc il est indispensable que le mylar extrados et intrados ne se décalent pas lors de la mise dans le sac
Merci pour vos astuces
Erik Richards
Nombre de messages: 739
MessageSujet: Re: glissement des mylars   Mar 7 Juil - 21:53
Il faut simplement les scotcher avec du Scotch papier de carrossier, moi je mets 4-5 au BA et 4-5 au BF plus 1 à chaque saumon. la difficulté c'est de faire coller le Scotch, une fois le noyau entre les mylars j'essuie l'extérieur des mylars et je mets de morceaux de Scotch assez long genre 10cm. moi ce qui me donne l'alignent c'est le BF après le reste suit-
Erik
Edit: fais gaffe en les enlevant de ne pas gratter trop fort avec l'ongle pour les décoller, on arrive à marquer l'aile à travers le mylar.
denis dit jesus
Nombre de messages: 48
MessageSujet: Re: glissement des mylars   Mer 8 Juil - 0:03
-Plier le scotch sur lui même, je fait cette astuce dans pas mal de cas, peinture ou collage.
Sinon un coup de solvant sur la colle en bout du scotch pour évité que celui ci soit coller de partout et tu na plus a gratter pour l'attrappé !
Erik Richards
MessageSujet: Re: glissement des mylars   Mer 8 Juil - 7:37
Oui Jesus c'est juste, je le fais mais ça marche une fois sur 4 parce-que le Scotch se rempli de résine donc les tabs ont tendance à se casser. Donc ça fait un sur 4 ou on se fais moins chier. J'ai pas essayer le coup du solvant scratch mais bon on arrive toujours à l'enlever quand même, si je galère trop je coupe le Scotch entre les mylars pour démouler et je l'enlève après.
Nombre de messages: 3149
MessageSujet: Re: glissement des mylars   Mer 8 Juil - 7:45
Citation:
Ben ouais, ca parait tellement plus simple et sans risque cheers
patrick zephirin
Nombre de messages: 138
MessageSujet: Re: glissement des mylars   Mer 8 Juil - 16:33
bonsoir, moi une fois que le noyau est dans les mylars bien ajusté, je scotch le bord de fuite a trois endroits ensuite je fais glisser le sac a vide autour de l'aile sans bouger l'aile de la table ensuite je ferme le sac et je fais le vide et la j'installe les dépouilles.
kris64
Nombre de messages: 26
MessageSujet: Re: glissement des mylars   Mer 8 Juil - 16:41
vous le trouver ou le mylar???????????????????,
kris
Erik Richards
MessageSujet: Re: glissement des mylars   Mer 8 Juil - 17:32
R&G ou ces distributeurs.
» glissement des mylars
» deverouilage et glissement
» Glissement de la plume, qui transmet les mots chuchotés par les murmures du vent...
» GLISSEMENT DE TERRAIN
» [Laureau-Daull, Élisabeth] Le syndrome de glissement
