 chargeur
pinoteau
Nombre de messages: 679
MessageSujet: chargeur   Ven 10 Juil - 11:34
Quelques conseils pour l'achat d'un chargeur pour AQ Nimh réception et AQ émission Lipo. Merci.
Serge Delarbre
Nombre de messages: 179
MessageSujet: Re: chargeur   Ven 10 Juil - 11:59
J'ai l'Ultramat 16, que j'utilise pour les LiPo, LiFe et NiMh, aucun pb pour l'instant, fonctionne très bien.
Il se branche directement sur le secteur, mais aussi sur batterie 12V.
En plus, il est joli Cool
Voir le profil de l'utilisateur http://serge.delarbre.free.fr/
Nombre de messages: 3149
MessageSujet: Re: chargeur   Ven 10 Juil - 12:31
Pas mieux ! ultramat 16 (et 14 je crois) a un equilibreur intégré et gère tout ça très bien...
Sinon un schulze 330d + un petit equilibreur a 20euros.
Nombre de messages: 1388
MessageSujet: Re: chargeur   Sam 11 Juil - 21:26
Un lien http://www.bungymania.com/technic/index1010B+.html
J'ai acquis le Icharger 106 B+, j'y comprend presque rien et il fait tout ce que je veux. Voir les liens sur RC group.
pinoteau
MessageSujet: Re: chargeur   Dim 9 Aoû - 10:50
Je viens d'acheter un Ultramat 14 + de Graupner.
Ma première charge en auto s'est arrêtée au bout de 5 mn, l'AQ n'étant pas fini de charger.
Vos conseils pour éviter ce problème, ainsi que vos mises en garde pour tous autres bugs sont les bienvenues.Merci.
Mes charges sont incomplètes, pourtant j'ai gardé les réglages du constructeur:
Pour AQ NIMh de 2700mah:
NiMH automatic C: 2,5A limited
balance cut off volt= 1,2 v ( à mon avis ce système ne fonctionne qu'avec une prise spéciale branchée sur chaque éléments de l'AQ????
NiMH delta-peak volt = 15mv/cell (je pense que ce système donne la fin de charge), que mettez-vous comme valeur pour avoir une charge complète????
Enfin sans balancer et la prise qui va bien sur l'AQ, je n'ai pas trouvé le moyen de décharger mon AQ pour vérifier sa capacité ???????????
J'ai réglé le delta-peak au maxi : 25 mV, mon AQ 4 él était complètement déchargé : 4 volts et la charge n'a été que de 700 maH pour une capacité de 2700, donc charge au 1/4 de la capacité.
> soit j'utilise mal le chargeur???
> soit le chargeur tout neuf est défectueux???
pinoteau
MessageSujet: Re: chargeur   Mar 25 Aoû - 12:53
Le 25 août 09 à 11:27, absolu a écrit :
Les réglages que vous indiquez semblent correct, mais il faut aussi faire attention à la qualité des batteries que vous désirez recharger. Si elles sont un peu »fatiguées » ou de piètre qualité, il se peut que le Delta Peak du chargeur arrête la charge avant son terme. Pour remédier à ça, il faut augmenter la valeur du Delta Peak ou essayer de formater la batterie en effectuant plusieurs charge/décharge avec un faible courant de charge. Attention, si vous augmentez la valeur du Delta Peak il faut surveiller la charge pour éviter toute surcharge.
Pour équilibrer les batteries, il faut évidement que celles-ci soient équipées d’une prise d’équilibrage.
J’attire également votre attention sur le fait que l’Ultramat 14 Plus ne permet pas de décharger les batteries.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Cordialement
Pour l'équipe Absolu modélisme
Christian Pallu
I Herrera
Nombre de messages: 117
MessageSujet: Re: chargeur   Jeu 27 Aoû - 14:48
Si tes accus de 2700mah sont en format AA, charge-les a environ 0'5-0'7A. Sinon, tu vas avoir des "false peaks" et l'accus ne vas pas se charger completement. C'est une caracteristique de ce type d'accus.
Les seuls accus au format AA que je connai qui peuvent etre chargés a 1C sont les Sanyo Eneloop de 2000mah.
Nombre de messages: 946
MessageSujet: Re: chargeur   Jeu 27 Aoû - 15:27
pour ma part, j'ai acheté le nouveau triple chargeur de Robbe, tu as 3 infinity3 en parallele pour 170€, et je peux tout charger en tres peu de temps!!
chargeur
» Chargeur Colt .45
» Chargeur Robbe Power Peak + alim 22 A (Vendu)
» Pack e-revo + accu lipo 2S + connectique + chargeur
» Chargeur de poche USB portable compatible TG01
» Chargeur Graupner Ultramat 14 plus ou iMax B6
