 Le Cyril - evolution du Ceres ?
Nombre de messages : 1669
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Lun 2 Nov 2009 - 23:43
je viens de tout peser par curiosité:
aile droite: 550 grs
aile gauche:559grs
fuselage:296 grs
stab: 77grs
clé:92grs
ballast fuselage:520grs
ballast ailes: 1034grs
donc total de 1574 pour le planeur et1558 de ballast.
j'espere que le clé livrée n'est pas celle qui casse!!!!!!
les principales modifs par rapport au ceres :c'est la geometrie de l'aile: cordes plus etroites , plus d'allongement et un peu moins de surface
carlesf3b
Nombre de messages : 94
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Mar 3 Nov 2009 - 19:26
[quote="rudy jdmodel"j'espere que le clé livrée n'est pas celle qui casse!!!!!![/quote]
mon expérience avec ce modèle ...
Clé résiste parfaitement treil et vitesse avec ballast.
Ruptures dans une collision frontale (avec la Terre p.e.)
Après la collision le reste du modèle est en grande partie intact
Voir le profil de l'utilisateur http://www.f3b.cat
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Mar 3 Nov 2009 - 20:02
je parlais de la clé, parce que je savais que baudis avait sorti une nouvelles clé avec un nouveau carbone.mais tres fragile.
j'ai vu bohlen peter son planeur sur rupture de la clé au treuillage.a priori baudis a laisser tomber le nouveau carbone.donc wait and see
Michel Castel
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Image prise chez Rudy Hier soir (Cyrils).   Jeu 5 Nov 2009 - 19:50
Cyrille Cuénot
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Eul René?!   Jeu 5 Nov 2009 - 22:35
Perso, son nom ne me dérange pas... quoiqu'avec un seul L, il doit tourner en rond vot' merdier!!!
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Ven 6 Nov 2009 - 0:11
ça doit etre genial en spirale????je te dis quoi des que j'en met un en vol
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Dim 8 Nov 2009 - 14:19
je suis en train de monter le premier cyril: le blanc.Et j'ai un petit soucis;comment fait on pour le RDS des volets?
les ailerons pas de soucis c'est monté.mais pour les volets, galere.J'ai fait un montage a blanc et impossible de les faire fonctionner correctement: pas assez de debattement ou ça coince.Et comment fait on pour coller le tube laiton sur la CAP de commande.si qelqu'un a des infos ou des tuyau?
les prochain seront montés avec le system hollenbeck.mais comme pour le moment pas dispo.je voulais en monter un et faire les premiers vols avant les froids de l'hiver
donc merci pour vos tuyaux
Nombre de messages : 3657
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Dim 8 Nov 2009 - 15:29
T'as recupéré les vidéeo sur YOUTUBE qui montrent le montage ? Elle sont faites Monsieur Baudis....
voir http://www.baudismodel.com/videos-instruction.php
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Dim 8 Nov 2009 - 16:40
salut Laurent
merci, les video je les ai deja vues, pour les ailerons pas de blemes.Mais pour les volets ce n'est pas la meme musique. jusqu'a present impossible de faire un montage correct, avec du debattement
carlesf3b
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Dim 8 Nov 2009 - 17:03
Sur cette photo et suivants, vous voyez l'installation de RDS "formenzauber" dans mon Cyril.
http://picasaweb.google.es/carlesCTNA/Cyril#5369156533336231730
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Dim 8 Nov 2009 - 17:18
c'est ce que j'ai prevu de monter sur les prochains
mais actuellement pas dispo.donc j'essaies de faire avec ce qui a été livré avec les planeurs
frederic vandriessche
Nombre de messages : 431
MessageSujet: RDS   Dim 8 Nov 2009 - 20:14
salut Rudy, j'ai eu le meme souci pour le crossfire,
c'est pas facile mais avec un peu de patience...
la seule solution que j'ai trouvé pour les volets:
tu rapproches le servo de l'articulation de la gouverne, en lui donnant ainsi plus d'angle
tu as plus de débattement vers le bas
Bon courage !!!
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Dim 8 Nov 2009 - 20:53
je suis en train de me battre avec la commande.mais comme j'ai tout mon temps je vais prendre patience et ça devrait le faire.je ne suis pas plus con qu'un autre je devrais y arrivé
mais merci quand meme fred, je vais suivre ton conseil
Nombre de messages : 3540
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Lun 9 Nov 2009 - 8:27
Salut RUDY,
Si cela peut aider, sur l'Evolution j'avais monté les RDS aux ailerons,
Avant tout assoupli bien tes gouvernes avant de commencer......
Un petit conseil, monte tes servos dans des cadres et fait un montage à blanc pour trouver la meilleure position et le bonne angle pour avoir un le plus de débattement possible.....
Ensuite aux volets si tu veux la maximum de débattement, il te faut un axe/manivelle avec le plus de d'angle possible pour que ça fonctionne ( il y a une limite à partir de laquelle ça force) et décale le neutre de tes servos aussi, afin d'avoir une course disymétrique )
Voilà, bon montage et A+
STEPH
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Lun 9 Nov 2009 - 21:27
ça y est les volets sont montés.platine collées.Et en plus ça marche comme je veux
mais c'est vrai qu'il faut etre patient!!une vrai galere a monter et a faire fonctionner correctement
et comme dirait la mere je sais plus qui: vin diou je ferai pas ça tous les jours.
reste plus que le fuselage, le plus dur est fait.donc pour ce week end ça devrait etre good.mais avec la chance que j'ai il va pleuvoir.....
Rémi L.
Nombre de messages : 585
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Lun 9 Nov 2009 - 22:14
Ce Rudy... quelle star du montage...
Fais attention au montage du fuselage de (mon futur) Cyril...
Beau boulot en tout cas... dors un peu cette nuit...
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Lun 9 Nov 2009 - 22:45
t'inquiete Rémi
la platine est prete.et pour ce week end deux planeurs a essayer comme je t'ai dis tout a l'heure
le cyril et le léa
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Mar 10 Nov 2009 - 1:33
rien a la télé donc:
rallonges terminées( plus qu'a les passer dans les ailes)
soute a lest dans le fuselage posée et collée
platine radio ajustée et collée
pack d'accus soudé
et ne t'inquiete pas Rémi c'est bien fait,tu verras ce week end
Nombre de messages : 1376
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Jeu 12 Nov 2009 - 9:05
j'ai recu l'invoice, le miens ne devrait donc plus tarder :-)
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Jeu 12 Nov 2009 - 14:37
salut cedric
compte entre 15 jours et trois semaines
j'attend aussi le troisieme
Rémi L.
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Jeu 12 Nov 2009 - 22:53
Vas y Rudy, tu peux envoyer les photos pour aider les prochains sur le montage...
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Jeu 12 Nov 2009 - 23:40
pour les photos, tu me connais Rémi, avec un pc je suis une bille.sinon cyril centré reglé ou presque
et le Léa couple moteur posé collé et renforcé carbone. ça va chauffer de week end
un léa avec une motosisation de brutas et un cyril tout nouveau tout beau( le tien Rémi?) a mettre en vol.
Denis
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Ven 13 Nov 2009 - 8:00
Salut, Rudi tu veux vraiment le tester ce Week-end? vu le vent qu'on annonce tu verra tout de suite si tu as la bonne clé!!!!!
Si tu compte te poser à Anthisnes, fais un signe je prepare la chouffe
Bon vols
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Ven 13 Nov 2009 - 9:25
salut Denis
ça devrait voler ce week end, sauf si bien sur les conditions sont acceptables.je ne vais prendre aucun risque.trop de vent et ou pluie c'est niet;le piege reste dans les housses.on vole dans n'importe quelles conditions, mais il y a quand meme des limites, surtout avec un nouveau planeur
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Ven 13 Nov 2009 - 10:58
cyril pret a voler
fuselage: 633grs
clé : 93grs
aile droite: 641grs
aile gauche: 649grs
___________________
total 2016grs
je ne sais pas ce qu'en pense les experts mais ça y'en a etre léger!!!!
a priori il y a moyen de gagner encore quelques grammes mais bon.... en soignant vraiment le montage et en economisant un peu plus la resine au montage.mais est ce vraiment utile?
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
