 Le Cyril - evolution du Ceres ?
Rémi L.
Nombre de messages: 435
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Dim 22 Nov - 12:45
Effectivement Denis, la profondeur du Cyril est ultra chatouilleuse, le Ceres à coté c'est pour les gamins....
Nombre de messages: 875
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Dim 22 Nov - 14:24
heuuuu, ben oui.les reglages de champion pas encore pour moi.
je n'ai pas chercher a innover:j'ai utilisé les reglages que j'ai eu. et j'ai tout fait pareil:
centrage 105 crochet 118 volets 14 premiere phase, 11 ensuite et roule.profondeur +/- 6mm .ça a voler
a mon tour en fait je n'ai pas eu le réflexe de pousser de suite.donc au prochain vols legere compensation a piquer.et comme dit Jeremy j'avais un joker, je l'ai joué .
plus le droit a l'erreur. et pour la clé? j'ai bien regardé a priori,elle n'a rien, mais comme j''ai celle de second, j'en recommande une, par securité. ça suffit les conneries.j'ai eu de le chance une fois, peut etre pas deux ....
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Sam 12 Déc - 20:20
ben voila, apres mes deboires de la premiere seance, j'ai enfin pu voler avec les Cyril
ça vole et sans incident, ni retour prematuré sur la planete.Que dire: que les planeurs marchent? ça on le sait.
les seules modifs que j'ai fait c'est avancer un peu le crochet, pour jouer la securité, et mis un poil de piqueur en premiere phase de treuillage.Et là plus de soucis.
le pilotage est quand meme un peu different des autres planeurs que j'ai utilisé cette année.surtout le treuillage: gaffe a la profondeur dans le piquer avant la ressource, le planeur accelere tres vite, et on rattrape le cable( vecu cet apres midi).il va falloir s'y habituer, mais en vol c'est vraiment un regal.je ne dirai pas que c'est un planeur facile a utiliser, mais neanmoins tres agreable.mais avec de l'entrainement ça devrait aller, les pieges marchent donc maintenant, il n'y a plus qu'a voler.je n'ai plus d'excuses, les planeurs sont au top, les treuils idem(merci Michel,pour les modifs).et comme je ne changerai pas 50 fois de becannes dans la saison, a moi de me mettre les çyril en mains.Et ça devrait le faire.
meme si pas tres agreable en ce moment de voler: 2 degrés cet apres midi.ça caille grave.et il faut vraiment etre un peu con pour aller se peler dehors par un temps pareil.mais bon....
la suite au prochain episode
Merci Rémi pour le coup demain, tu aurais peut etre été mieux au chaud cet apres midi
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Mer 27 Jan - 15:30
petit message de baudis. yeeee mon troisieme cyril est sur la route depuis le 21. meme si je ne suis pas pressé , j'ai un peu hate de le recevoir.En plus avec mes couleurs fetiches. je serai paré pour la saison.deux treuils,3 planeurs.Maintenant plus qu'a aller voler, mais là ce n'est pas gagné vu la météo de merde actuellement.Motivé pour l'entrainement mais il faut quand meme un minimum.
je vais remigrer sur Montauban, au moins là on peut voler
pinoteau
Nombre de messages: 649
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Jeu 28 Jan - 10:46
Salut Rudy, corriges ton texte: " et j'ai tout fait pareil:
centrage 105 crochet 118 "
A mon avis le crochet 13mm derrière le centrage, ce n'est pas possible...???
Nombre de messages: 1221
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Jeu 28 Jan - 11:32
Daniel, je pense que c'est normal en fait,
La mesure du CG part du bord d'attaque,
alors que celle du crochet est donné à partir de la face AR de l'ogive, comme souvent sur les planeurs à ogive !!!!
( Le crochet dois donc se retrouver à environ 102 mm du BA... )
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Jeu 28 Jan - 16:22
salut a tous
effectivement comme dit steph; la mesure du crochet se fait a la naissance de l'ogive. mais pour l'instant je suis un bon mm devant. plus de risque!! j"ai eu chaud aux oreilles une fois, a mon avis pas deux
on verra pour reculer un peu si j'ai besoin quand j'aurai vraiment mes planeurs en mains. ça vol ça monte bien donc pour le moment je reste comme ça.Et comme actuellement les planeurs ne sortent pas des housses avec la météo de merde, je ne touche a rien. on verra avec les prochaine seance
Rémi L.
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Jeu 28 Jan - 16:32
Ah oui Rudy... tu ne retentes pas... avec le nouveau ???
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Jeu 28 Jan - 16:44
salut Rémi
heuuuuuuuuuuuuuuu, ben non on va eviter, les miracles c'est une seule fois. au fait le terrain de bondue ça devrait le faire .
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Ven 29 Jan - 12:00
yeaaaa, mon nouveau jouet Rose est a la maison. troisieme cyril arrivé. il y a plus qu'a
pour ceux qui avait posé la question de savoir comment etaient collés les plaques du RDS. je viens de verifié c'est monté en dur, donc a priori resine et micro ballon.
je fais un topo des poids des que j'ai debarrassé ma table.
mais bon là je ne suis vraiment pas pressé de le monter. j'en ai deja deux en etat de vol
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Sam 30 Jan - 0:03
est que ça interresse du monde que je fasse des photos des differentes etapes de montage du cyril?
dites le ici et je le fais ça pourra certainement etre utile egalement pour d'autres planeurs
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Sam 27 Fév - 0:00
ça y est, troisieme cyril pret a voler
poids: un poil plus lourd que les deux premiers mais pas vraiment redibitoire:
aile droite : 658grs
aile gauche : 665grs
fuselage : 664grs
clé : 108grs
total :2095grs
donc le planeur est monté avec des 3150 dans les ailes, avec le systemes RDS hollenbeck.Un peu galere a monter quand meme, pour que ça fonctionne correctement avec suffisament de debattement et surtout sans jeux.Mais bon c'est en place.
deux hitec hs 5084 au papillon, juste une petite modif a faire sur la platine fournie.
j'ai fait des photos mais je ne sais pas comment faire pour les mettre ici
Nombre de messages: 705
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Sam 27 Fév - 9:34
fuselage : 664grs
clé : 108grs
total :2095grs
Salut Rudy,
je veux bien que tu nous parles du montage du RDS Hollenbeck s'il te plaît (je m'informe :-)).
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Sam 27 Fév - 11:18
salut fabrice
j'ai fait des photos du montage
si tu veux, envoie moi ton adresse mail, et je t'envoie les photos.Tu pourras les mettre ici.moi j' n'y arrive pas.
pour le montage , j'ai un peu galeré avec le montage des servos sur les supports. l'ideal est de monter les servos avant de coller les supports.apres avec un testeur de servo on vient ajuster la position, pourtout faire fonctionner et sans jeux
MessageSujet: Re: Le Cyril - evolution du Ceres ?   Jeu 1 Juil - 15:54
apres mes deboires avec les cyril, je viens de recevoir, ma paire d'aile rose. apres un retour chez baudis: juste 3 mois et demi d'attente!!!!!!
mais bon , je ne voleraii pas avec : on dit tjs jamais deux sans 3 , ben je ne prend pas de risque, j'en ai deja explosé deux , donc le troisieme c'est niet.
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Evolution dans le temps des chaussures : Loding
» Le Cyril - evolution du Ceres ?
» Cyril F3F
» réglage Cyril
» recherche ceres, ceres lift, cyril.
